hdmi kabel richtig anschließen
samsung406000
#1 erstellt: 22. Okt 2009, 19:06
hallo,
ich habe mir ein hdmi kabel von oehlbach gekauft. ich hatte früher ein anderes. das hatte einen pfeil die anzeigt in welche richtung es anzuschließen ist, also welche seite des kabels in richtung der ausgabequelle (tv) sein muss. das neue kabel von oehlbach (in blau) hat keine markierung. ist es jetzt egal oder spielt es eine rolle?
vielen grüße
trancemeister
#2 erstellt: 22. Okt 2009, 19:12
Das ist egal und spielt keinerlei Rolle
samsung406000
#3 erstellt: 22. Okt 2009, 22:33
hallo,
ok, der herr vom elektromarkt wo ich das darmalige kabel gekauft hatte, hatte gemeint ich müsse das kabel in richtung pfeil anschließen.
mmmm,ok!
gruß und danke
trancemeister
#4 erstellt: 23. Okt 2009, 07:12
HI!
Der Fachverkäufer vom Elektromarkt lernt ja auch rein gar nichts über Technik!
Sein Job ist verkaufen (und das möglichst mit hohem Gewinn).
Wäre er ein Freund, dann hättest Du ohnehin ein Kabel in deutlich günstigerer Preisklasse.
Welches, egal wie herum angeschlossen, nach meiner Erfahrung identische Resultate bringen würde.
Er ist aber kein Freund, kein Berater und schon gar kein Fachmann...ausser für den Verkauf.
Schönes Wochenende
[Beitrag von trancemeister am 23. Okt 2009, 07:13 bearbeitet]
Scorpion//
#5 erstellt: 23. Okt 2009, 08:10
Einfach reinstecken wie es reinpasst
Slatibartfass
#6 erstellt: 23. Okt 2009, 09:57
samsung406000 schrieb:
hallo,
mmmm,ok!
gruß und danke
Ich kenne HDMI-Stecker die auf der Oberseite einen Pfeil haben, damit man den Stecker nicht ggf. mit Gewalt falsch herum einsteckt und damit die HDMI-Buche beschädigt.
Welchen Stecker Du allerdings ins TV und welchen Du ins Abspielgeraät steckst ist genauso Wurscht wie bei dem alten Scart-Kabel, da es im Grunde nur die Pins der HDMI-Buchsen 1 zu 1 miteinander verbindet.
Auch ein teures HDMI-Kabel von z.B. Oehlbach macht erst bei großen Kabellängen (> ca.3m) und hohen Datenraten (1080p) Sinn.
Mein 1,5m HDMI-Kabel für 5,95Euro läuft seit 3 Jahren bereits ohne die geringsten Probleme.
Slati
srumb
#7 erstellt: 23. Okt 2009, 10:07
Ja, was macht man dann, wenn auf beiden Steckern ein Pfeil drauf ist?
Scorpion//
#8 erstellt: 23. Okt 2009, 10:15
den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen, da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf und schon geht das HDMI Kabel auf
pspierre
#9 erstellt: 23. Okt 2009, 11:21
Hi Hi , mit welchem Tech-Gerlaber hat man Dir denn ein unidirektionales HDMI-Kabel verkauft ??
Wahrscheinlich versucht Oehlbach wieder mal Geschichte zu schreiben und neue Umsatzpfründe auszuloten---natürlich alles Streeeeeng wissenschaftlich erforscht und auf (Kosten) Effizienz beim Kunden getestet.
mfg pspierre
kalle1986
#10 erstellt: 11. Okt 2016, 17:31
folgende Situation:
Ich habe mir ein Hdmi-Kabel auf Micro Hdmi geholt. Und mit dem Mirco Hdmi gehe ich mittels eines Adapters wieder auf Hdmi.
Dieses Kabel:
Kabel 5m
Jetzt habe ich festgestellt dass ich mit diesem Kabel das HDMI Signal nur in eine Richtung übertragen kann.
Schliesse ich das Kabel anders rum an bekomme ich kein Signal. Auf der Hdmi Seite ist auch ein Pfeil mit der Aufschrift TV.
Gibt es wirklich ein HDMI Kabel wo man nur in eine Richtung senden kann oder ist das Kabel einfach nur defekt?
LG
Slatibartfass
#11 erstellt: 11. Okt 2016, 17:53
Ich kenne nur HDMI-Kabel die jeden Kontakt auf der einen Seite mit dem entsprechenden Kontakt auf der anderen Seite elektrisch verbinden, wie bei den meisten Kabel üblich. Was den Strom davon abhalten sollte, in die andere Richtung zu fleißen, leuchtet mir nicht ein. Eine Richtungsabhängigkeit des Kabels würde durch eine unterschiedliche Steckerbelegung auf beiden Seiten zustande kommen, was das Kabel aber zur Standardbelegung inkompatibel machen würde, wodurch es garnicht funktionieren würde.
Auch ein Defekt würde sich eher in beide Richtungen auswirken, außer es betrifft eine Ader, die nur einer Nutzungsrichtung verwendet wird.
Also am ehesten Defekt.
Slati
kalle1986
#12 erstellt: 11. Okt 2016, 18:00
Auf der Suche nach dem Problem bin ich bei einem anderem Kabel auf folgende Beschreibung gestossen:
Einsteckrichtung: Pfeile auf Kabel beachten!
Weil sich die Verstärker-Elektronik nur in einem der beiden HDMI-A-Stecker befindet, muss die Einsteckrichtung beachtet werden. Auf dem HDMI-Kabel sind daher kleine Pfeile aufgedruckt. Die Pfeile zeigen in Richtung Display/TV (Empfänger). Der HDMI-Stecker der anderen Seite wird beim Sender (z.B. PC) eingesteckt.
Aber bei meinem Kabek steht nix dass dort Verstärker elektronik eingebaut ist...
Mickey_Mouse
#13 erstellt: 11. Okt 2016, 18:00
es gibt "aktive" Kabel mit eingebautem Verstärker, die können nur in einer Richtung betrieben werden und haben diese Pfeile als Kennzeichnung.
EiGuscheMa
#14 erstellt: 11. Okt 2016, 21:17
kalle1986 (Beitrag #10) schrieb:
Dieses Kabel:
Kabel 5m
Aus der Beschreibung:
Bei den 3m- und 5m-Kabeln garantiert ein im Stecker integrierter, aktiver Spezial-Chip höchste Performance
das ist der Grund dafür, dass es nur in eine Richtung geht.
kalle1986
#15 erstellt: 11. Okt 2016, 21:34
das ist aber nicht die Bescheibung von dem Kabel was ich gekauft habe.
Das ist ein anders Kabel was ich zufällig im Netz gefuden habe. Aber ich vermute auch dass dort sowas ähnliches verbaut ist und es deshalb nicht funktioniert
HDMI Splitter richtig anschließen
Pumpel85 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  9 Beiträge
HDMI-Geräte richtig anschließen
wolke2502 am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  6 Beiträge
Sat-Kabel richtig anschließen
Harry_G. am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  18 Beiträge
PanaDXW784 richtig anschließen
jestofunk am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  2 Beiträge
Neuer Fernseher - richtig anschließen?
temelin am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  14 Beiträge
2 Videorecorder richtig anschließen?
torquatus am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  3 Beiträge
Anlage richtig anschließen
Angeldust am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland Box + Receiver + TV richtig anschließen!
MickeyBlue am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  14 Beiträge
PS2 / Xbox Classic richtig anschließen
bläh am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  4 Beiträge
Komponenten richtig anschließen!
michi26 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.616
