HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Laptop-Bild auf den LCD | |
Laptop-Bild auf den LCD+A -A |
Rainer.
13:02
erstellt: 29. Jan 2010, |
hallo an alle experten hier! ich hatte vor ein paar jahren einen alten laptop und dieser hatte einen s-video-ausgang. dadurch konnte ich diesen mit entsrechendem kabel an den fernseher (damals noch röhre) anschließen. mittlerweile habe ich einen neuen laptop (ohne s-video-ausgang) und einen LCD von LG. habe nun folgende frage: wie kann ich meinen laptop an den lcd anschließen, so dass ich filme und spiele vom laptop auf dem lcd darstellen kann? hoffe ihr könnt mir helfen! danke ![]() |
kolja.warobiow
13:04
guten tag wenn der laptop etwas neuer ist müsste er einen vga ausgang bzw. sogar schon einen dvi oder hdmi ausgang haben ... dann einfach mit dem entsprechendem kabel vom lappy in den tv und ggf. noch in den grafikeinstellungen den desktop klonen oder erweitern mfg kolja |
hgdo
Moderator |
13:05
Ein Frage für Hellseher ![]() Welche Videoausgänge hat der Laptop, welche Eingänge der Fernseher? |
Rainer.
13:07
oh ha, habe ich gar nicht bedacht, dass ihr die angaben braucht um mie zu helfen... ![]() ![]() ich gucke eben mal |
Rainer.
13:11
also der laptop hat außer dem ausgang für einen externen monitor nur usb-anschlüsse! der lcd hat eigentlich so ziemlich alle ein- und ausgänge. hdmi, scart, cinch, rgb-in (sehe grad, dass das der gleiche is wie der monitor-ausgang am laptop!). da wird sich doch sicher was machen lassen, wenn da schon gleiche anschlüsse vorhanden sind, oder... ![]() |
TreffnixHH
13:15
der ausgang für den externen monitor wird doch sicher ein dvi anschluss sein .. da brauchst du nur das passende kabel und schon gehts |
Rainer.
13:21
der anschluss is wie dieser (der rechte auf dem bild): ![]() den sound müsste ich dann per cinch verbinden, oder? habe einen cinch zu klinke adapter, mit dem müsste es doch gehen, oder? am laptop den kopfhörerausgang und am lcd die cinch-eingänge!? |
hgdo
Moderator |
13:42
Video wird demnach mit einem VGA-Kabel übertragen, Audio, wie du es beschrieben hast. [Beitrag von hgdo am 29. Jan 2010, 13:43 bearbeitet] |
Rainer.
13:46
okay, alles klar. werde mir die kabel besorgen und probieren, ob auch alles klappt.. ![]() danke für eure hilfe ![]() |
Rainer.
19:51
also so einfach wie ich bzw. wir uns das gedacht haben, wirds wohl leider doch nicht! ![]() ![]() ich kann beim fernseher auswählen, welches signal er anzeigt. also zb hdmi1, hdmi2 oder rgb usw. ich habe vorhin mal meinem pc vom kopfhörereingang an die chinch-eingänge des fernsehers geschlossen und es kam auch ton aber wenn ich jetzt noch das bild via vga kabel übertragen will, dann kann ich ja praktisch nur wählen zwischen ton und bild.. eine möglichkeit wäre noch, das bild per vga zu übertragen und den sound einfach am pc zu lassen aber gibts da nicht eine andere möglichkeit? |
Marsupilami72
19:58
Der VGA Anschluss am Fernseher hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen eigenen Audioeingang als 3,5mm Klinkenbuchse direkt neben dran - ausserdem sollte das alles in der Bedienungsanleitung stehen! |
bild/ton von laptop auf lcd TsuTheBigOne am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 2 Beiträge |
laptop vga auf lcd tv Janoschkus am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 8 Beiträge |
Problem LCD Laptop Bild und Sound Übertragung Marcelpro88 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild an Samsung LCD vom Laptop. uli888 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 17 Beiträge |
laptop an LCD anschliessen kader7720 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Laptop an Samsung LCD cruiser1010 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 7 Beiträge |
LCD Scart --> Laptop VGA Verbindung Marinus18 am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Laptop -> LCD Philips über HDMI Alex__1984 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Verbindungsproblem Laptop - Toshiba LCD DHüsseldorf am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 5 Beiträge |
Bild von Laptop auf TV Axelic3 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.557
