HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 8,2 mm Stecker Problem | |
8,2 mm Stecker Problem+A -A |
Krieger36
#1 erstellt: 25. Jul 2010, 09:09 | |||||
Hallo, ich habe bei mir Satconn 8,2 mm Kabel verlegen lassen. Nun habe ich Probleme mit den Steckern. Ich bekomme sie einfach nicht drauf. Die Kabel sind auch sehr starr. 1 Receiver ist dabei schon kaputtgegangen. Wer kann mir helfen? Danke Gruß [Beitrag von Krieger36 am 25. Jul 2010, 09:10 bearbeitet] |
Duke44
#2 erstellt: 25. Jul 2010, 09:56 | |||||
Wofür?
Sind doch auch hoffentlich 8,2mm F-Stecker? Und ich nehme mal stark an, daß das Kabel 4-fach geschirmt ist (SatConn SRT-130 HQ mit >125dB), oder? Sowas ist nicht leicht zu verarbeiten.
Vermutlich durch einen selbst verursachten Kurzschluß bei der Steckermontage. Ach ja, und wenn man schon so ein Kabel verwendet, dann sollte man auch crimpen und keine Aufdrehstecker verwenden. Das macht nämlich sonst den Sinn der höheren Abschirmung komplett zu Nichte. Ein F-Aufdrehstecker erreicht niemals das Schirmungsmaß eines Crimp-/ Kompressionssteckers. Siehe dazu u.a. hier. |
Krieger36
#3 erstellt: 25. Jul 2010, 10:17 | |||||
Vorwürfe habe ich eigentlich nicht erwartet. Aber nun gut. Hier das Kabel und die Stecker. Es sind Kompressionsstecker. Habe auch ne Zange dafür. Aber sie gehen nicht drauf. http://www.amazon.de...tecker/dp/B00154OARO http://www.ewerk-onl...ecker-8-2mm/a-29234/ |
raceroad
#4 erstellt: 25. Jul 2010, 19:46 | |||||
Das Kabel hat laut diesem Angebot einen 1,13 mm Innenleiter. Dazu passt üblicherweise ein Dielektrikum mit einem Durchmesser von 4,8 mm. Die Stecker sind laut eWerk-Angebot aber für Kabel mit einem Dielektrikum von 5,2 mm ausgelegt. Also passen sie nicht zum Kabel SRT-130 HQ. Das Grundproblem ist nicht neu (Klick): Kompressionsstecker müssen genau !! zu den Dimensionen des Kabels passen. Profis verwenden keine 4- oder gar 5-fach geschirmten Kabel, sondern 3-fach geschirmte (mit verklebter Folie und Geflecht aus Kupfer). Und daher ist es schwer bis unmöglich, zu Kabeln wie dem SRT-130 HQ wirklich passende Kompressionsstecker zu bekommen. Mal von den Steckern abgesehen: Das Kabel wird mit einem unnötig hohen Schirmungsmaß von > 125 db beworben. Dieses wird aber wenn überhaupt nur dann erreicht, wenn man den min. erlaubten Biegeradius des Kabels nicht unterschreitet. Ich könnte keine Antennendose anschließen ohne dabei einen Biegeradius von 80 mm zu unterschreiten. |
Krieger36
#5 erstellt: 25. Jul 2010, 20:25 | |||||
Und was soll ich nun machen? Das komplette Haus ist mit diesen Kabeln verlegt worden. |
Duke44
#6 erstellt: 25. Jul 2010, 21:30 | |||||
War das auf eigenen Wunsch oder ein Angebot einer "Fachfirma"? Es bleibt Dir wohl nichts weiter übrig, als die passenden Kompressionsstecker zu besorgen. Ist auf jeden Fall billiger wie neue Kabel ziehen. Die Variante mit passendem F-Aufdrehstecker auf 4-fach geschirmten Kabel wäre absoluter Pfusch. |
Krieger36
#7 erstellt: 26. Jul 2010, 19:09 | |||||
Die Frage ist halt, ob jemand solche Stecker kennt? |
raceroad
#8 erstellt: 26. Jul 2010, 19:32 | |||||
Es dürfte schwer werden, passende Stecker zu finden. Ich kann Dir jedenfalls nicht sagen, wo die zu bekommen wären, und stehe damit auch nicht alleine da:
Aber eigentlich kennst Du den Thread ja (#38 ff). Bezogen auf die Passgenauigkeit weniger kritisch als Kompressions- wären Crimpstecker, die sich aber nicht sonderlich für aktuelle Kabel mit geschäumtem Dielektrikum eignen. Es führt nun mal leider kein Weg an der Feststellung vorbei, dass Du mit diesem Kabel keine gute Wahl getroffen hast. Jetzt musst Du Dich eben so gut es geht damit arrangieren und zur Not zu einem F-Aufdrehstecker greifen, auch wenn die Kombination eines Kabels, welches > 120 db Schirmdämpfung bietet / bieten soll, mit einem Aufdrehstecker ziemlich sinnfrei ist. Falls auch ein 8(,2) mm Aufdrehstecker schwer zu montieren sein sollte, kann die unter Punkt 12 der FAQ-Sat beschriebene Methode zur Steckermontage helfen. |
*Andreas999*
#9 erstellt: 26. Jul 2010, 20:07 | |||||
HI, dann frag doch mal bei der "Fachfirma" nach die Dir die Kabel im Haus verlegt hat,weil die sollten ja die passenden Stecker liefern können. Als nächste Idee würd ich mal zu nen Elektronik-Laden gehen die haben ggf auch die passenden Stecker. |
Audiokabel, 3,5 mm Klinke, abgewinkelte Stecker ml78 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 4 Beiträge |
Welche F-Stecker für Koaxkabel 6,9 mm fragant-TV am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 3 Beiträge |
F-Stecker Monateg auf 4 fach geschirmtes Kabel fr_2002 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
hdmi y stecker problem t0bse am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
Stecker und Buchse gesucht 8Quibhirfd8 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 12 Beiträge |
F-Stecker Montage Perci am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 16 Beiträge |
SCART Kabel - Mauerdurchführung - Stecker abnehmbar us1111 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 8 Beiträge |
neue antennenkabel f-stecker hundsvieh am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 11 Beiträge |
Koaxial auf F-Stecker kamuflasch am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Flaches VGA Kabale/stecker No1r am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.408
