LG lässt sich Lautstärke nicht verstellen
ultima-cerveza
#1 erstellt: 31. Aug 2010, 21:59
habe an meinen LG Plasma (LG 42PQ6000) einen Verstäker hängen.
Da der Plasma keine Kopfhörerausgang hat und nur einen optischen ( aber meine Verstärker leider nicht) habe ich ein Cinch Kabel über einen Scartadapter an einen der beiden Scartanschlüsse angeschlossen. Das funktioniert echt gut. Nun ist das Problem aber, dass sich die Lautstärke nicht über den Fernseh regeln lässt, sondern nur über den Verstärker. Das ist aber sehr lästig für mich weil dieser in einem schrank verbaut ist und ich immer extra hinlaufen müsste.
Habt ihr eine Lösung für mich?
vielen dank
bui
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 08:24
Hi ultima-cerveza,
der Tonpegel am SCART-Ausgang ist immer ungeregelt, da ja normalerweise dort ein Videorecorder o. ä. angeschlossen wird und da wird natürlich ein fester Tonpegel gebraucht.
Wenn der Verstärker auch eine IR-Fernbedienung hat, gibt es Lösungen, um auch verdeckt eingebaute Geräte zu steuern.
Wenn der Verstärker einen elektrischen (Cinch-Buchse) digital-Eingang hat, kann das optische in ein elektrisches Digitalsignal gewandelt werden.
ultima-cerveza
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 13:37
leider keines von beiden. weder fernbedienung noch digitaler eingang
hab ich wohl leider pech gehabt. gibt es noch andere lösungen?
fplgoe
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 14:18
Wenn weder Dein TV eine regelbare Ausgangslösung bieten (denn selbst die digitalen Chinch/Toslink-Ausgänge sind i.d.R. nicht per Lautstärkeregelung veränderbar), noch Dein Verstärker per Fernbedienung erreichbar ist, wird es keine andere Lösung geben.
Da man aber selbst neue Verstärker im Einsteigerbereich ab 200€ oder gebraucht noch günstiger bekommt, ist das wohl die einzige Alternative. Oder -sofern Du sowas hinbekommst- kann man auch einen entsprechenden BAUSATZ basteln. Wenn man die notwendige Fernbedienung noch dazu bestellt, wird es auch schon wieder zu teuer.
Vielleicht ist das ein Denkanstoß und Du findest ähnliches günstiger irgendwo im Net... google mal etwas herum.
ultima-cerveza
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 14:24
ok danke für eure bemühungen.
habe noch eine kurze frage:
Mein Verstärker hat nur einen Cinch Eingang. Ich will aber meinen Laptop und meinen Fernseh daran anschliessen.
Kann ich dann in die beiden Cinch Eingänge vom Verstärker folgenden Adapter http://cgi.ebay.de/C...C3%B6r_Kabel_Adapter anschliessen, sodass ich beide Geräte anschliessen kann. Oder gibt das dann irgendwelche Frequenzstörungen? Also würde dann 2 von diesen kaufen!
fplgoe
#6 erstellt: 01. Sep 2010, 14:33
Ganz so einfach geht das nicht, wenn die beiden Geräte unterschiedliche Impedanzen haben, bedämpfen sie sich gegenseitig, d.h. dass wenn z.B. der Fernseher zu leise sein wird, wenn das der Ausgang des Laptops sehr niederohmig ist.
Du wirst schon wenigstens in einen Audio-Umschalter investieren müssen, sowas bekommst Du etwa ab 10-20€, oft auch nur als Audio/Video-Umschalter.
Warum hat Dein Verstärker nur einen Chinch-Eingang?
ultima-cerveza
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 14:40
habe eine Logitech G51. kannste mal googlen. Vom Sound her ist die Super drum will ich sie nicht hergeben. Nur die Anschlussmöglichkeiten sind beschissen. Naja muss ich mal schaun wie ich das nun löse....
bui
#8 erstellt: 01. Sep 2010, 14:47
Hi ultima-cerveza,
wenn Du die Tonqualität des Logitech G51-Sets als "super" bezeichnest, brauchst Du nicht den TV daran anschließen.
Das Logitech G51-Set ist nur für den Betrieb am PC gedacht und ersetzt nicht eine Surroundanlage.
Kaufe dann besser zwei gute aktive Lautsprecher und lass das Logitech G51-Set am PC, dann hast Du auch einen besseren Sound.
[Beitrag von bui am 01. Sep 2010, 14:49 bearbeitet]
ultima-cerveza
#9 erstellt: 01. Sep 2010, 14:53
hab sie aber an meinem Sky Receiver dran und schau damit Bundesliga. Sie bringt meiner Meinung einen super Surround Sound, da sie das Stereosignal in 5.1 umwandelt und so eine super Stadionstimmung entsteht.
Noch ne Frage: Falls ich den einen Adpater Adapter nehmen würde und immer entweder Fernseh oder Laptop laufen lassen würde dann würde es ja funktionieren. Wenn nur einer von beiden läuft. ??
fplgoe
#10 erstellt: 01. Sep 2010, 14:55
Naja, da ist ja jede Problemlösung 'Perlen vor die Säue' geworfen...
Du kannst in der Minimalversion höchstens noch den zweiten TV-Scart-Eingang als Laptop-Eingang verwenden, denn oft sind die Ein-/Ausgänge im ausgeschalteten Zustand durchgeschleift, so dass Du über den ausgeschalteten TV den Laptop auf das Logitech-System gebrückt hast. Oft lässt sich das auch im Eingangs-/Ausgangs-Menü des TVs einstellen.
Ansonsten lohnt sich da ja nicht viel in dieses System zu investieren.
[Beitrag von fplgoe am 01. Sep 2010, 14:56 bearbeitet]
ultima-cerveza
#11 erstellt: 01. Sep 2010, 14:58
ok das könnte ich mal probieren. Aber ansonsten würde das mit den 2 Adapter funktionieren wenn ich nur eines der beiden laufen lies!? Kosten ja nur ein paar Euros da wäre ja nichts kaputt
bui
#12 erstellt: 01. Sep 2010, 15:01
Hi ultima-cerveza,
wie schon von fplgoe geschrieben, wird das nichts. Du mußt einen Cinch-Umschalter einstzen und manuell bedienen. Beispiel: http://www.order.con...3.az22.k76.r90&shop=
fplgoe
#13 erstellt: 01. Sep 2010, 15:04
Musst Du probieren, denn die Impedanzen haben nichts mit ein- oder ausgeschaltet zu tun. Ansonsten schmeißt Du das Geld dafür zum Fenster raus, wie gesagt, auch solche einfachen Umschalter gibt es für kleines Geld.
/Edit: Uups... da ist mir jemand zuvor gekommen...
[Beitrag von fplgoe am 01. Sep 2010, 15:05 bearbeitet]
ultima-cerveza
#14 erstellt: 01. Sep 2010, 16:02
habe versucht mein PC mithilfe des TVs zusammenlenken. Leider sind die AV Eingänge nicht zusammengeschalten.
Habe es an meinem Receiver versucht und siehe da es funktioniert.
Leider rauscht der Ton nun ein bisschen... Gibt es eine Möglichkeit dies zum beheben? Der Receiver wird den Ton vllt nicht richtig abschirmen oder so...
fplgoe
#15 erstellt: 01. Sep 2010, 16:12
Ich weiß nicht, was Du jetzt wie angeklemmt hast... den Laptop an dem Logitech-System? Dann rauscht es?
ultima-cerveza
#16 erstellt: 01. Sep 2010, 16:20
Also: Den Laptop an den Receiver auf ne AV Buchse und vom Receiver n Cinch Kabel an Verstärker. So funktioniert alles wie ich es will.
Wenn der Receiver aus ist und der Laptop an dann piepst die Anlage ein bisschen im Hintergrund.
fplgoe
#17 erstellt: 01. Sep 2010, 18:30
Was bitte verstehst Du unter "Receiver" und was unter "Verstärker"? Ich denke, Du hast nur dieses Logitech-Gedöns da stehen? das besteht doch meist nur aus im Sub integriertem Verstärker... oder verstehe ich jetzt was falsch?
Und Entschuldigung, aber das so ein Equipment im Minimalsektor etwas fiept, surrt oder rauscht, damit wirst Du wohl oder übel leben müssen, fürchte ich...
ultima-cerveza
#18 erstellt: 01. Sep 2010, 18:57
Unter Receiver verstehe ich das Kästchen, um via Satellit Programme empfangen zu können. Diesen habe ich mit einem HDMI Anschluss an meinen Fernseh angeschlossen.
Die Cinch Kabel vom Laptop habe ich am Receiver angeschlossen und das Cinch Kabel von der Anlage/Verstärker auch am Receiver.
Lautstärke lässt sich nicht einstellen
pat123456789 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  10 Beiträge
LG OLED B9 - Onkyo 609 - Lautstärke regeln
Wadekke am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  6 Beiträge
Ama-Stick lässt sich nicht einbinden .
wegomyway am 23.09.2023  –  Letzte Antwort am 27.09.2023  –  16 Beiträge
LG 47LW579s + Humax1000++TONPROBLEME++
Julian519 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
Wandhalterung: verstellbeare Neigung, Schwenkung, mind. 40 cm Abstand von VESA Gelenk zur Wand
noise57 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  7 Beiträge
Antennekabel lässt FI Schalter rausfliegen
Flo182 am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  6 Beiträge
DVD-Player geht, aber Fernseher hat kein Bild!
frisco501 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  21 Beiträge
Verständnisfrage Ausrichtung Beamer
Blebbens am 15.06.2024  –  Letzte Antwort am 16.06.2024  –  19 Beiträge
Lautstärke-Regelung LG OLED bei Anschluss über AV Receiver funktioniert nicht per LG Fernbedienung
FredericST am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2021  –  8 Beiträge
Xbox lässt sich nicht an Panasonic Viera starten
Annalein86 am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.199
