HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton im normalen Fernsehprogramm bei eingescha... | |
Kein Ton im normalen Fernsehprogramm bei eingeschaltetem DVD Player.+A -A |
signa
03:21
erstellt: 28. Apr 2005, |
Hallo! Ich habe meinen DVD Player mit meinem Fernsehgerät über ein Scartkabel verbunden. Das Abspielen der DVD funktioniert ohne Probleme. Wenn ich den DVD Player mit der Fernbedieung ausschalte, habe ich allerdings im normalen Fernsehprogramm keinen Ton mehr. Schalte ich den DVD Player direkt am Gerät aus, habe ich auch beim Fernsehprogramm einen Ton. Ich habe schon verschiedene Einstellungen im Setup der DVD Players versucht, leider ohne Erfolg. Ich hatte den gleichen DVD Player vorher auch an das selbe Fernsehgerät angeschlossen. Dort funktionierte alles einwandfrei. Allerdings ist der DVD Player irgendwann kaputt gegangen und ich mußte ihn einschicken. Jetzt habe ich einen Neuen erhalten, aber mit dem neuen Gerät diese Probleme. Woran kann das liegen? Viele Grüße signa |
mahri
07:42
Hi, Signa Ich tippe mal,dass Dein DVD-Player dem Fernseher über die FB ein Ton-Mute-Signal sendet.Das heißt das zufällig die Aus-Taste der DVD-FB Deinen Fernseher mit beeinflußt.Gibt es auch ein anderen Modellen. Das wäre meine Vermutung. Gruß Mahri |
Brummbaer68
08:59
Moin Signa, handelt es sich zufällig um einen Yamaha 550-Player? Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem 550er. Alerdings hatte ich Fernsehton, dafür aber kein Bild nach abschalten des Players. Das ganze lag am nicht korrekten abschalten des Scart-Signal am Player-Ausgang. Gruß Andi |
signa
09:27
Hallo! Nein, es ist ein Mustek DVD Player. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben? gruß signa |
mahri
09:43
Hi, Wenns wirklich so ist wie ich vermute,dann glaube ich nicht.Da sind dann die FB-Signale zufällig auf der gleichen Frequenz wie die Deines TV-Gerätes. ![]() Gruß Mahri |
Manu85
13:09
Ich hab das Problem, dass wenn mein DVD-Player an ist und ich mal kurz auf ein normales TV-Programm umschalten will, das leider auch nicht geht. Sound tut zwar, aber dafür grieselt das Bild und läuft immer von oben nach unten durch. Ich denke auch dass so etwas von DVD-Player zu DVD-Player anders ist und man da wenig machen kann. |
Ratlosigkeit bei AVR-Verkabelung (Kein Ton bei eingeschaltetem Fernseher) h0nk am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 5 Beiträge |
Fernsehprogramm überlagert DVD aroro am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 3 Beiträge |
DVD Player kein Bild/Ton controler am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton mehr über TV Mazzee am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Streifen im Bild bei eingeschaltetem Deckenfluter mbuechler am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 7 Beiträge |
KLD-40EX720 kein Ton beim DVD Player *Zimbo62* am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Kein Ton beim DVD Player über HDMI Gundo5 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 7 Beiträge |
kein Ton bei DVD zu Plasma-TV? playmen69 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild bei Durchschleifen des TV-Signals über DVD-Rek. JanW. am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV und 5.1 Anlage (DVD Player) todesbuxe am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.925
