HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Streifen im Bild bei eingeschaltetem Deckenfluter | |
Streifen im Bild bei eingeschaltetem Deckenfluter+A -A |
mbuechler
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 10:42 | |
Hi. ich weiß nicht genau, ob das hier hin gehört aber ich probiers mal. Ich habe einen Samsung 37'' LCD. Tagsüber habe ich im allgemeinen keine Probleme mit irgendwelchen Störungen. Aber wenn ich abend meinen Deckenfluter (der hat einen Dimmer) anschalte, der sich an einer anderen Steckdose im Zimmer befindet, dann habe ich 2 helle Streifen im TV, die sich langsam von unten nach oben (oder anders rum) bewegen . Woran kann das liegen? An der mangelnden Abschrimung der Stromkabel in der Wand? Wie kann ich diesem Phänomen beikommen? Vielen dank schon mal für jegliche Tipps. Gruß |
manicdepression
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 21:10 | |
das kann vielleicht an der Stromversorgung liegen. Grade durch den Dimmer würd ich sagen, passieren da dinge, dich ich, wenn ich lange genug drüber nachdenken würde, vielleicht sogar erklären könnte. mach ich aber jetzt mal nicht. (sorry) Aber ich geb dir nen Tipp: nimm dir mal ein Verlängerungskabel und steck eins der beiden Geräte in einer Steckdose ein, die nicht im Sicherungskreis des anderen Gerätes ist. Vielleicht isses dann weg. Dann Liegts definitiv am Dimmer. |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 21:28 | |
Hallo mbuechler, handelt es sich um eine altes Stromnetz (kein separater Schutzleiter, Neutral- und Schutzleiter zusammen über ein Leiter)? Das und ein Samsung-TV, da treten solche Problem öfters auf.
Erstmal solltest Du weitere Informationen geben. Wenn das Problem nur bei SAT oder digital Kabel auftritt, sind die Streifen auch bei einem Einstellmenü des Receivers sichtbar? Wenn ja, was passiert, wenn Du das Antennenkabel vom Receiver abziehst/abschraubst? Ist das Einstellmenü dann ohne Streifen sichtbar? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 13. Nov 2008, 21:28 bearbeitet] |
mbuechler
#4 erstellt: 14. Nov 2008, 16:46 | |
Also das Haus ist aus den 60ern. Ich denke also das Stromnetz ist recht alt. Bei der Quelle ist es ein wenig schwer zu erklären. Prinzipiell handelt es sich um analoges Sat. Das Signale was über die Schüssel kommt geht erst mal in den Keller und dort sind fest 20 Kanäle eingestellt, die dann in die Wohnung geht. so braucht man in den Wohnungen keinen Receiver mehr. Wenn ich DVD schaue dann sind die Streifen auch zu sehen. Am Samsung sind noch ein Receiver (über opto), ein DVD Recorder (Scart), eine WII (Komponent) angeschlossen. Es sieht immer gut aus, bis ich den Dimmer einschalte. Dann kommen die Streifen. |
Rainer_B.
#5 erstellt: 14. Nov 2008, 16:48 | |
Zieh mal bei DVD Wiedergabe alle Antennenanschlüsse der Anlage ab (auch Rundfunk) und teste es dann noch einmal. Rainer |
doctor-digital
#6 erstellt: 14. Nov 2008, 18:53 | |
wird zu 99% am mangelnd geschirmten Dimmer liegen. Wenn nicht mehr am selben Sicherungskreis angeschl. wird es weg sein. Was du noch testen kannst, kein Voodoo: Zieh den Dimmer Stecker, dreh ihn um 180 Grad so das der linke Kontakt in das rechte Loch kommt und umgekehrt und wieder reinstecken. Nennt sich Phasengleichheit, kann helfen, hilft oft bei brummenden Dimmern, muß aber nicht. Sonst besseren Dimmer kaufen oder Steckdosenkreis wechseln(meist Utopie bei alten Systemen) oder Dimmer voll aufdrehen und lieber ein schwächeres Leuchtmittel rein |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 14. Nov 2008, 19:55 | |
Wie schon vorgeschlagen, ziehe mal das TV-Antennenkabel aus der Antennedose und wenn vorhanden gleichzeitig auch das Radioantennenkabel. Wenn jetzt die Streifen bei der DVD-Wiedergabe weg sind, so stecke die Kabel einzeln wieder ein. Wenn die Streifen wieder da sind so muss zwischen Dose und dem jeweiligen Antennenkabel ein Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung. Empfehlung siehe hier. Gruß Uwe |
Schräge Streifen im Bild Simon1234 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild jsn am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
Streifen im Bild Bikerwaldi am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 14 Beiträge |
horizontale Streifen im Bild goodlike am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 15 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild -andi89- am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
Streifen im Bild über SVHS Jensabel am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 6 Beiträge |
Diagonale Streifen im Bild *NEU* LCDViewer am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 9 Beiträge |
Aufnahme nur bei eingeschaltetem TV möglich Sylver am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
Laufende Streifen im Fernsehbild am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 9 Beiträge |
Bild flackert (leichte Streifen) bei RGB SteAmPunK am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
