HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ein PC auf 2 Plasmas | |
Ein PC auf 2 Plasmas+A -A |
tadicl
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 07:57 | |
Hallo, ich möchte das Bild inkl. Sound von einem PC auf 2 PLASMA TV bringen. Es soll das gleiche was auf dem PC Läuft auf die 2 Plasmas übertragen werden inkl. Sound. Was brauche ich hier für Hardware inkl. Kabel um das realisieren zu können. Danke für die Infos |
chris230686
#2 erstellt: 19. Sep 2010, 18:45 | |
hey, du brauchst sowas hier: http://www.amazon.de...id=1284914397&sr=8-1 den gleichen benutze ich auch um vom blu ray player auf lcd und beamer zu gehn... funktiniert wunderbar, kein qualitätsverlust. 1080p/24Hz unterstützt. dazu brauchste dann noch 3 hdmi kabel. pc > splitter splitter > tv 1 und tv 2 wenn du lange kabelstrecken überwinden musst nimm nicht die ganz billigen hdmi kabel, damit gibts probleme, gerade bei pc´s, da ist das hdmi signal meist etwas schwächer als bei blu ray player oder anderen hdmi stand alone geräten. allerdings sollten beide plasmas full hd oder halt beide hd ready sein damit das mit der auflösung auch passt. die kombi hd ready tv und full hd geht nicht. gruß chris [Beitrag von chris230686 am 19. Sep 2010, 18:48 bearbeitet] |
tadicl
#3 erstellt: 20. Sep 2010, 11:32 | |
Hallo und danke für die Erklärung. habe ich das richtig verstanden? INPUT > wird er PC angeschlossen (Was brauche ich hier für eine Grafikkarte?) OUTPUT 1 > TV OUTPUT 2 > TV Ist das richtig das ich dann auf beiden TV das gleice Bild habe oder ist das ein Umschalter wo ich immer nur ein TV mit Bild versorgen kann. Danke für die Infos [Beitrag von tadicl am 20. Sep 2010, 11:40 bearbeitet] |
chris230686
#4 erstellt: 20. Sep 2010, 14:30 | |
hey, ja dein pc braucht hdmi ausgang. bzw die grafikkarte... haste richtig verstanden hdmi ausgang in input von dem switch, an switch output je einen tv. klar du hast dann das gleiche bild auf beiden tvs gleichzeitig oder halt wenn gewünscht nur auf einen der beiden. gruß |
tadicl
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 17:16 | |
Super, habe aber noch zwei Fragen. 1. Reicht so ein Grafikkarte ( NVIDIA G210 512MB HDMI/DVI aktiv) oder hast du einen Vorschlag. 2. Ich kann die Box entwerder in der nähe vom pc oder den Tvs platzieren. Was ist besser bzw. ist es besser kurzes kabel zukm pc und zwei lange zum tv oder umgekehrt. Danke |
chris230686
#6 erstellt: 20. Sep 2010, 23:58 | |
hey, wegen der grafikkarte kann ich dir nicht wirklich helfen, so gut kenne ich mich damit auch nicht aus. will dir halt nichts falsches empfehlen. mit nvidia machste aber grundsätzlich nichts verkehrt. 512mb reichen eig auch um 1080p.mkvs abzuspielen. kommt halt aber auch wieder auf den rest des pcs an. zu deiner anderen frage... wie lang wäre die strecke vom pc zum splitter wenn du ihn in der nähe der tvs aufstellst und wie lang dann von dort aus zu den tvs? eine strecke länger als 10 meter? gruß chris |
tadicl
#7 erstellt: 21. Sep 2010, 08:42 | |
ja die strecke wäre dann so um die 10m lang vom PC zu Splitter |
chris230686
#8 erstellt: 21. Sep 2010, 19:04 | |
ok also brauchste schon mal nen 10m hdmi kabel. wie lang wären denn dann die strecken vom splitter zu den tv`s ? gruß chris |
tadicl
#9 erstellt: 21. Sep 2010, 19:15 | |
so um die 5m |
chris230686
#10 erstellt: 21. Sep 2010, 20:07 | |
aso ok, also erreichst du eine kabellänge von ca 15m. das könnte schon probleme geben, muss aber nicht unbedingt sein. dann kannst du dir aber immer noch einen hdmi repeater besorgen. bestell dir den splitter den ich dir empfohlen habe + die benötigten kabel. nimm bitte nicht die billigsten hdmi kabel, da sind probleme vorprogrammiert. wer billig kauft, kauft 2 mal gruß chris |
tadicl
#11 erstellt: 21. Sep 2010, 20:56 | |
ich werde es doch so machen das ich den pc verschoben werde und dadurch alle längen höchstens 5 m betragen. Vielen dank nochmal für deine Tipps und Hilfe |
tadicl
#12 erstellt: 04. Okt 2010, 14:10 | |
So habe jetzt alles bekommen und angeschlossen mit dem HDMI Splitter. Allerding bekomme ich kein Ton an den einen Plasma. Funktioniert überhaupt der Ton über HDMI kabel oder muss ich hier ein seperates Kabel vom PC zum Plasma legen. Danke für die Infos |
Beste Anschlußmöglichkeit meines Plasmas MarcelG60 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 2 Beiträge |
Einfache Verkabelung meines Plasmas Temperenzlar am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 4 Beiträge |
RGB Modus bei Pana-Plasmas? Funkytown am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 14 Beiträge |
Tips zur Verkabelung meines neuen Plasmas icho-lite am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Von PC auf 2 TV´s, zeitgleich GerryTB am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Racks für LCDs und Plasmas kopfbeisser am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 9 Beiträge |
XBOX 360 per YUV-Komponenten Kabel an 2 Plasmas anschließen Carsti69 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 7 Beiträge |
PC AUF HD FERNSEHER! Emzie am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver Signal an drei Plasmas? Bremer am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 6 Beiträge |
DreamBox 7025SS & PC mit Panasonic TH-50PZ700E verbinden ? Adad am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.277
