Epson TW5910 Aussetzer bzw kurzes Schwarzbild - wie Fehler eingrenzen?
go2
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 08:08
Hallo zusammen,
brauche Hilfe bevor die Rückgabefrist abläuft, folgendes Fehlerbild:
in unregelmässigen Abständen kommt es zu einem kurzen Aussetzer des Beamers, bei dem er ein schwarzes Bild für ca 1-2 Sekunden zeigt. Bisher habe ich es nur bei 3D-Medien erlebt, und in sehr unterschiedlicher Häufigkeit, mal nur 3-5 Mal über den ganzen Film hinweg, bei anderen Sessions mehrmals pro Minute. Ob die Häufigkeit vom Medium abhängt werde ich noch testen.Ein Verdacht den ich habe ist dass auch die Betriebstemperatur des beamers eine Rolle spielen könnte, ist aber sehr vage.
Es kommt allerdings NICHT zu Bildfehlern oder sonstigen Qualitätseinbussen, ich habe ausserhalb der Aussetzer immer perfektes Bild.
Der Sound vom BlueRay Player (übrigens ein eher günstiges Gerät) der direkt an der Anlage hängt wird nicht unterbrochen.
Ich habe ein ziemlich langes HDMI-Kabel verlegt - 15m - allerdings in der Decke so dass ein Austausch praktisch unmöglich ist. Besteht Hoffnung auf Besserung wenn ich einen anderen Player besorge, oder einen AV Receiver dazwischenhänge?
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 08:14
Das liegt zu 90% am HDMI Kabel, genauer gesagt an der Kabel/Gerätekombination! Da deutet auch darauf hin, dass der Fehler primär bei 3D auftritt (höchster Datendurchsatz). 15m HDMI fest einzementiert? Eher unklug! Ich fürchte, Du wirst nicht um den Tausch des KAbels herumkommen. Nimm mal probeweise ein kürzeres Kabel und schau, was passiert.
go2
#3 erstellt: 04. Jun 2013, 09:27
Danke schonmal!
ja, mit kürzerem Kabel läuft bislang alles fehlerfrei, ich teste das aber nochmal.
Allerdings hätte ich bei einem reinen Problem mit dem Datendurchsatz erwartet dass ich auch Bildstörungen sehe bevor es zu einem kompletten Abbruch kommt, zumindest fand ich das so in anderen Forenbeiträgen beschrieben.
Ich frage mich deshalb ob es nicht auch Handshake oder HDCP Probleme sein können, und Quell- oder Zielgerät hier überfordert ist wenn gleichzeitig hohe Datenraten zu decodieren sind. Auch hier wäre das Kabel vermutlich Teil des Problems (Zusatzlast durch notwendige Fehlerkorrektur z.B.), ich hätte aber Hoffnung dass in diesem Fall eine andere Quelle oder ein zwischengeschalteter AV-Receiver helfen kann.
Nachtrag: Hier (Link) sieht man das grundsätzliche Setup, leider gibt es keine wirkliche Alternative den Beamer an der Decke mit kürzerem Kabel anzubinden
[Beitrag von go2 am 04. Jun 2013, 09:30 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Jun 2013, 10:54
Wireless HDMI...?
go2
#5 erstellt: 04. Jun 2013, 12:22
n5pdimi (Beitrag #4) schrieb:
Wireless HDMI...?
ja, müsste dann wohl wenn alle Stricke reissen und es keine Alternative gibt...
Ich wollte das neue Häusschen strahlungsarm halten und habe (auch netzwerkmässig) recht viel verkabelt. Gerade der Deckenauslass war nicht billig...
Übrigens liegt da auch aber noch ein Cat7 Netzwerkanschluss - wenn auch zentral über den Keller und nicht direkt vom Quellgerät - vielleicht geht da noch was über einen entsprechenden Konverter?
(EDIT: dann befürchte ich aber Lag, und möchte eigentlich auch mal Computerspiele zocken - das war eigentlich der Hauptgrund für das direkte HDMI-Kabel ohne Umwege und Signalumwandlung)
Ich werde als nächstes mal versuchen ob ich am Player umstellen kann auf niedrigere Auflösung und das Problem dann "geheilt" ist. Dann gibt es erstmal geringere Quali aber ohne Aussetzer.
Trotzdem bin ich natürlich für Hinweise sehr dankbar!
[Beitrag von go2 am 04. Jun 2013, 12:24 bearbeitet]
Nasty_Boy
#6 erstellt: 04. Jun 2013, 14:33
Ich hatte das Problem bis letztes Jahr auch.
Yamaha RX-V3067
Yamaha BD-S1067
Toshiba XE-1
Epson TW4400
12,5m HDMI-Kabel
Ab und zu schwarzes Bild und Ton weg.
Mittlererweile dazugekommen ein Oppo93 und ein neuer Beamer Sony HW50 und seit Ende Oktober kein einziges Mal schwarzes Bild.
Bei mir war das eindeutig der Handshake. Problem war hier anscheinend der Epson TW4400
go2
#7 erstellt: 04. Jun 2013, 14:48
Klingt doch interessant - danke!
Heiss das Du hast Player und Projektor gleichzeitig getauscht, und kannst nicht genau sagen welches Teil das Problem war?
Nasty_Boy
#8 erstellt: 04. Jun 2013, 14:53
Den Beamer hab ich ausgetauscht.
Den Oppo hab ich ergänzt, da ich mir auch ne neue Leinwand gegönnt habe. (Vorher 16:9 - jetzt 21:9)
Der Oppo kann die Untertitel nach oben schieben, was sehr sinnvoll ist, wenn man ne 21:9 Leinwand hat.
Nachdem ich jetzt keine Aussetzer mehr habe, denke ich, dass es am Epson gelegen hat.
go2
#9 erstellt: 05. Jun 2013, 20:19
Kurzes Update: Beamer angeworfen, die kritischste BlueRay rein, und sofort Aussetzer im 10sec Takt. Habe dann testweise auf den zweiten HDMI Eingang ungesteckt: plötzlich alles Ok! Dann wieder zurück auf hdmi1, und zumindest für eine Weile fehlerfrei, dann vereinzelte Aussetzer. Ich beobachte weiter...
mick2001
#10 erstellt: 08. Jul 2013, 14:18
Hallo go2,
ich hatte mit einem Epson Proki auch das Problem, dass die HDMI-Kette zusammenbrach.
Nachdem ich alles mehrfach getauscht hatte, Receiver, Blu-Ray-Player etc, habe ich herausgefunden,
dass es ein Samsung Fernseher war, der auch über HDMI am Receiver hing. Das dumme Gerät sendete im Stand-by ein Signal aus, dass die HDMI-Kette immer nach ca. 100 Min zum Zusammenbruch brachte. Sobald ich den Fernseher vom Receiver abzog liefen die Filme alle durch.
Marcus
Spectarius
#11 erstellt: 16. Dez 2013, 02:30
Das letzte Posting hier, ist zwar schon ein knappes halbes Jahr alt,
aber was solls...Erfahrungen beizutragen, kann ja nicht schaden.
Von den beschriebenen Signalabrissen, kann ich ein Lied singen.
Diese Probleme hatte ich anfänglich, mit meinem alten Acer 5360 auch.
Die Bildaussetzer kamen wie auf Bestellung, immer in einem bestimmten Zeitfenster.
Nämlich zwischen der 45'sten u. 60'sten Filmminute...meistens aber zwischen der 50 u. 55 Minute.
Mit einem deutlich hörbaren "Klack", schaltete mein Yamaha RX-V771 ab und anschließend wieder ein.
Wie ich jetzt weiß, hatte das HDMI-Kabel keine Schuld,
aber zur Information: Es war ein Oehlbach Real Matrix MKIII...(immer noch in Gebrauch).
Nach Austausch eines defekten neuen Acer Beamers (HD5370BD),
habe ich jetzt einen Optoma HD131XE...
Da ich bis jetzt kaum Zeit hatte alles zu testen viel mir erst jetzt auf,
dass das Theater weiter ging...wieder Signalabrisse, im oben beschriebenen Zeitfenster.
Ich besitze ebenfalls ein Samsung TV (UE46D7090), der am AVR dranhängt
und hatte bis zum lesen des Postings von Mick2001, auch keinen Rat mehr
und recherchierte nach Handshake-/HDCP-Problemen von Leidgenossen.
Kurzerhand habe ich jetzt einfach mal das HDMI-Kabel zum TV abgezogen
und habe testweise mal zwei Filme angesehen, von denen ich wusste,
dass bei denen IMMER ein Aussetzer kommt
Komischer Weise liefen da plötzlich beide Filme, ohne Probleme durch.
Ich hoffe mal, dass das keine Eintagsfliegen waren und dort wirklich der Hund begraben lag.
Denn nicht alle Filme hatten dieses Problem, aber zwei Filme hintereinander,
ohne Signalabriss, waren eigentlich schon fast mit dem Auffinden des Bernsteinzimmers gleichzusetzten.
Um auf Nummer sicher zu gehen, werde ich noch ein paar Filme durchtesten
und werde vom Ergebnis berichten.
Spectarius
#12 erstellt: 24. Dez 2013, 03:43
So, nach 8 weiteren Filmen, die einwandfrei durchliefen,
ist es jetzt sozusagen "Amtlich"...
Es ist definitiv das angeschlossene Samsung TV-Gerät !
Ich frage mich, was das Gerät trotz Standbymodus da von Zeit zu Zeit macht ???
Leider kann man dieses TV-Gerät nicht komplett abschalten (kein Haupt On/Off-Schalter).
Auch das Deaktivieren, des belegten HDMI-Ausgangs im Receivermenü, hilft nichts.
Bleibt also nichts weiter übrig, als die HDMI-Verbindung zum TV, vorübergehend abzustecken.
Somit aber ein Danke, an Marcus (Mick2001),
für den indirekten Hinweis
mick2001
#13 erstellt: 28. Dez 2013, 21:45
Hallo Spectarius,
freut mich zu hören, dass ich Dir helfen konnte.
Marcus
Frb1
#14 erstellt: 20. Apr 2014, 15:50
Es wäre interessant, wie das ausging.
Ich habe dasselbe Problem mit der Kombination Yamaha RX A 820 und Epson EHTW 6100: immer wieder in unregelmäßigen Abständen Aussetzer bzw. Schwarzbild für ca. 3 bis 5 Sekunden. Auf dem Yamaha ist die Software auf dem neuesten Stand und am HDMI Kabel kann es auch nicht liegen.
Gibt es jemanden im Forum, der einen Epson Beamer stabil an einem Yamaha AV-Receiver betreibt?
Viele Grüße, Franz
n5pdimi
#15 erstellt: 20. Apr 2014, 16:20
...und am HDMI Kabel kann es auch nicht liegen.
Wie begründest Du diese kühne Aussage?
Frb1
#16 erstellt: 20. Apr 2014, 16:41
... ich habe die HDMI Kabel (es geht um 1,5m Länge) bereits mehrfach gewechselt.
Nochmals: gibt es im Forum irgendjemanden, der einen Epson Beamer störungsfrei an einem Yamaha AV Receiver betreibt? Danke
Epson TW5300 kurze Aussetzer in unregelm. Abständen
hsdneo am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  11 Beiträge
15m HDMI Kabel Aussetzer länge des Kabels?
ossi123 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  4 Beiträge
Tonproblem bei Epson TW 9000W
Telefonbomber am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
Epson TW9100W wie verkabeln ?
Eugel75 am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  5 Beiträge
Samsung ES32UE6300 an Projektor via HDMI ?
mussnoch am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  6 Beiträge
epson-s1h
Christian123456 am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  2 Beiträge
HDMI Splitter hat Aussetzer
P7Manfred am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
Anschluss PS3 - Epson Beamer
Maggi259 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  18 Beiträge
Gelegentliche Aussetzer mit YUV-Kabel
Blumi.X am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
Suche sehr kurzes DVI Kabel
TmR am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.782
