HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbindung HDMI-Kabel mit Geräten. | |
Verbindung HDMI-Kabel mit Geräten.+A -A |
bonschi
#1 erstellt: 01. Nov 2011, 19:13 | |
Hallo zusammen! Ich hab nu mal gar keine Ahnung von dem Kram. Hab nen Flachbild, einen normalen Receiver und einen DVD-Recorder. Gesteckt waren mit Scart-Kabeln der Fernseher mit dem Recorder und der Receiver mit dem Recorder. Habe mir nun einen SAT HD-Receiver gekauft. Nachdem ich einfach die Scart-Kabel in den neuen Receiver gesteckt hatte, funktionierte es auch. Bild einwandfrei. Nun hab ich heute ein HDMI-Kabel gekauf. Alle 3 Geräte haben einen Steckplatz. Ich habe nun ausprobiert den Recorder mit dem Receiver damit zu verbinden. Ging nicht. Auch der Versuch Fernseher und Recorder zu verbinden verursacht nur einen blauen Bildschirm. Geht also nicht... Wat nu?? Kann mir einer einen guten Tipp geben? Ich danke schon mal im Voraus für die hoffentlich zahlreichen und funktionionierenden Tipps. Viele Grüße Bonschi |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 01. Nov 2011, 19:37 | |
Verbinde Receiver und TV per HDMI. Nur dann kannst du die bessere Bildqualität der HD-Sender nutzen. Zwischen Receiver und Rekorder geht nur Scart. Vom Rekorder kannst du auch per HDMI zum TV gehen, musst aber wahrscheinlich den Rekorder auf den anderen Ausgang umstellen. [Beitrag von hgdo am 01. Nov 2011, 19:38 bearbeitet] |
HDMI - USB - Verbindung/Kabel. Zvoli1 am 27.07.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel ".& Ethernet" keine Verbindung? Hugo13 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 7 Beiträge |
hdmi verbindung aw345 am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel mit Ethernet - keine Verbindung flashbac am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 6 Beiträge |
15m DVI-HDMI Verbindung Sopur am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 5 Beiträge |
Unterschied HDMI-SCART Verbindung ? Mr.Roach am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 3 Beiträge |
probleme mit 15m hdmi verbindung chris230686 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
HDMI-Verbindung Probleme aktivMusic am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 11 Beiträge |
HDMI-Verbindung funktioniert nicht! Markus_Feld am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Verbindung ca. 35m ipponfighter am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.229
