HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 55LW650S: USB Recording- aber Wie? | |
LG 55LW650S: USB Recording- aber Wie?+A -A |
Amme89
16:53
erstellt: 24. Jun 2012, |
Guten Abend! Vorweg schon mal vielmals um entschuldigung falls ich dass Thema in einer Falschen Sparte erstellt habe. Wusste sonst nirgends wo hin... Habe folgendes Problem: Bin im Besitz eines LG 55LW650S und möchte gern TV-Sendungen über USB aufnehmen. Habe schon viel gelesen, dass es SEHR kompliziert ist aber nirgends eine Lösung gefunden... Sobald ich die REC Taste drücke kommt ein Fehler "kein aufnahmefähiges Signal" ? Kann mir da jemand helfen wie ich vorgehen muss? Receiver ist im TV integriert |
dialektik
17:50
Was für ein Signal willst Du denn aufnehmen? Empfangsart? Freier oder verschlüsselter Sender? |
Amme89
17:51
Freie TV sendungen |
dialektik
17:54
Was ist für DICH "frei" ![]() |
Amme89
18:17
Ich kenn mich da nicht sonderlich aus... Zb pro7, rtl, ard usw möchte ich aufnehmen, ist glaub ich DVB-C |
dialektik
18:23
Hast Du jetzt ein Modul im TV, ja oder nein? Welcher Kabelanbieter? Wenn die Sender analog über Kabel empfangen werden, lassen sie sich nicht aufnehmen, da Aufnahmen nur per digitalem Empfang möglich sind! Aber nur, wenn es das Modul zulässt! |
Amme89
18:26
Nein ich habe nur den TV mit dem integrierten sat receiver. In der anleitung steht dass es möglich ist funktioniert aber nicht |
dialektik
18:50
SAT ist aber nicht DVB-C ![]() Und der TV hat analoge/digitale Kabeltuner + digitalen Antennentumer eingebaut.... Was denn jetzt ![]() Wenn es für den TV noch Updates o.ä. brauchen sollte, solltest Du mal in den LG-TV Bereich dieses Forums gucken..... Aber auch das macht nur Sinn, wenn Du tatsächlich weist, wie Du überhaupt TV guckst! |
Amme89
19:00
Also bei meinem bekannten wird die rec taste gedrückt und die laufende sendung wird aufgenommen ohne jegliches schnick-schnack. Soweit ich weiss brauche ich dafür NUR die dvr bzw pvr funktion was ich beim tv ja auch habe... Habe herausgefunden dass es in deutschland nicht funktioniert AUSSER man schaltet die pvr funktion ab. Aber wie das gehen soll steht nirgends |
dialektik
19:03
Dan frag die Bekannten oder im LG-TV Teil dieses Forums, wenn es tatsächlich um digitalen Empfang geht! |
Slatibartfass
14:51
erstellt: 26. Jun 2012, |
Wie soll den eine Aufnahme gerade dann funktionieren, wenn man die PVR-Funktion (PVR= Personal Video Recorder) abschaltet und warum soll das in Deutschland anders sein, als wenn man den selben Satelliten aus einem anderen Land empfängt? Ich verstehe garnichts. Slati |
Amme89
15:40
Ist in deutschland, italien, österreich und noch weiteren ländern gesperrt! Desshalb funktioniert die aufnahme nur bei DVB-T, was meinet meinung nach eine verarsche von LG ist! Man kann das aber auf irgendeine weise austrixen indem man da was abstellt oder so hab ich herausgefunden, NUR schrieb noch keiner in irgendeinem forum wie mann das anstellt. |
jerry_25
15:55
Hallo habe den 55 lm660s kein großer unterschied aufrnahme auf Festplatte geht einwandfreii vom Sat. nischt mit abschalten.Die Festpl. muß vom TV erst formatiert werden.Läßt sich dann nur schwer wieder für den Pc verwenden.Bzw.wieder für den PC umformatieren. |
Amme89
16:12
Das problem ist glaubich nur bei der lw60 serie, aufnahme müsste über einen seperaten sat auch funktionieren, was mir aber nichts nützt da ja schon einer integriert ist... |
anon123
19:40
[Mod: Thema verschoben und Titel angepasst] |
fesselelf
12:23
erstellt: 27. Jun 2012, |
Aufnahme auf USB-Platte geht mit dem 55LW650S erstmal garnicht. Das geht ohne Änderungen im Service-Menü nur mit dem 55LW659S Wenn die neue Firmware 5.12.05 drauf ist, dann kann man die entsprechenden Einträge auch nicht mehr ändern. Wie das ganze funktioniert wurde im Forum oft genug beschrieben. z.B. hier: ![]() [Beitrag von fesselelf am 27. Jun 2012, 12:24 bearbeitet] |
Amme89
12:39
Oh mann sorry! Hab erst gerade gesehen dass ich einen fehler beim modell angegeben habe! Ich habe den lg lw55 659s! Nicht den 650 wie oben geschrieben... Also müsste es bei mir klappen wenn ich da im menü was umstelle? [Beitrag von Amme89 am 27. Jun 2012, 12:41 bearbeitet] |
fesselelf
12:52
Was man im Menü einstellen muss kann ich dir jetzt nicht sagen - bin auf der arbeit - nicht vorm TV ![]() Aber HBBTV MUSS deaktiviert sein - sonst geht keine Aufnahme von einem Sender mit HBBTV. Und die Platte muss im USB 1 sein. [Beitrag von fesselelf am 27. Jun 2012, 12:52 bearbeitet] |
Amme89
13:03
Ok vielen dank erstmals werd jetzt noch mal anfangen zu tüfteln ![]() |
Koso
13:25
Da brauchst du eigentlich gar nicht tüfteln.Mit dem LW659s kann man nix via Sattuner aufnehmen. |
fesselelf
13:30
in #5 hat er aber DVB-C geschrieben |
Koso
13:44
in #7 schrieb er Sat ![]() |
Amme89
13:57
DVB-T funktioniert alles andere nicht, habs kappiert! |
fesselelf
10:34
erstellt: 28. Jun 2012, |
Nur DVB-S geht nicht. DVB-C und DVB-T gehen. |
lipton123
11:19
#25
erstellt: 02. Sep 2012, |
Hallo zusammen, ich habe den LG LW650s und mir wurde beim Kauf im Juli 2012 garantiert, dass ich per Anschluss einer externen Festplatte aufnehmen kann. Ich nutzte Digital TV von Unitymedia mit dem CI+ Modul. Jetzt wollte ich mal fragen (bevor ich die Festplatte anschließe und diese formatiert wird), ob der LG LW650s die Aufnahme über externer Festplatte unterstützt? Als Software habe ich die Version 05.12.05 drauf. Oder muss ich vielleicht irgendwas umstellen? Vielen Dank schon einmal im Voraus! Gruß Gabriel |
jerry_25
06:19
#26
erstellt: 03. Sep 2012, |
Morgen! Eigentlich müßte es klappen jedenfalls bei mir alles gut, nutze allerdings nur Sat Empfang.Ext.Festpl. an HDD-IN Platte wird Formatiert und los gehts.Leider dann erstmal am Rechner nicht mehr verwendbar. Grüße aus Berlin |
lipton123
18:20
#27
Nabend, vielen Dank für die Antwort. Hat vielleicht auch einer Erfahrung mit digitalem Empfang und der Aufnahme mit externer Festplatte gemacht? |
lipton123
21:26
#28
erstellt: 04. Sep 2012, |
habe diese antwort vom lg support-center bekommen: vielen Dank fuer Ihre Kontaktaufnahme mit der Serviceline von LG Electronics Deutschland GmbH. Fakt ist leider, dass der LG 42LW650S ueber kein USB Rekording verfuegt.Die war erst eingeschraenkt, ab dem Modell LW659S ( nur DVB-T,C) moeglich. Eine entsprechende Technische Aenderung ist hier nicht vorgesehen. |
TDO
08:01
#29
erstellt: 05. Sep 2012, |
Einfach im Servicemenu freischalten. Dann hast die gleiche Funtkionalität wie bei 659S. |
lipton123
17:53
#30
wie funktioniert das mit der freischaltung im service menü? hat denn hier einer eine anleitung, wie man das service menü aufruft und was ich da ändern muss? und kann man dann auch aufnehmen, wenn der fernseher aus ist oder muss immer das problem laufen, das man aufnehmen will? danke schon einmal! [Beitrag von lipton123 am 05. Sep 2012, 22:21 bearbeitet] |
TDO
12:34
#31
erstellt: 14. Sep 2012, |
LG 55LM760S - USB Recording SvenGWBR am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 8 Beiträge |
Suche einen LG 55LW650S EWorld am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
LG 55LW650s PVR aktivieren KAWA-Driver am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
LG 55LM671s USB Recording Problem N1d3L am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
USB-Recording am 47LA7909? Pausbaeckchen am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
LG 47lm669s USB Recording - Quellen Apocalypto1 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
55LW650s ausverkauft! buddelflink85 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 7 Beiträge |
55LW650S oder 55LW5500 rocko82 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
LG 32LV5590 + usb recording von DTV-Receiver? maggi1337 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 8 Beiträge |
Probleme mit USB-Recording poolpanda am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 10 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.266
