HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Frage zu Philips Easylink und ARC | |
Frage zu Philips Easylink und ARC+A -A |
modchris
#1 erstellt: 14. Aug 2012, 10:44 | |
Hallo zusammen, habe leider keine Antwort auf meine Frage gefunden, daher ein neues Thema. Ich habe einen Philips 7606 TV und einen Onkyo 709 Receiver. Im Receiver ist ARC aktiv und beim Philips ist Easylink und ARC aktiv, alles ist gut, der Ton vom TV läuft über die Anlage und ich kann über beide Systeme die Lautstärke regeln. Wenn ich aber nun nur Musik hören möchte (DLNA, Net, MP3 etc.) schaltet sich immer der Fernseher mit ein. Schalte ich den Fernseher aus, schaltet sich auch der Receiver aus. Lässt sich das irgendwie verhindern? Wenn ich beim Philips Easylink deaktiviere, habe ich auch kein ARC mehr (grau hinterlegt). Im Receiver habe ich nichts gefunden, dort verhält es sich ähnlich, wenn ich die HDMI Steuerung deaktiviere, verschwindet auch ARC aus dem Menü. Das muss doch irgendwie möglich sein... Jemand ne Idee oder muss ich mich an den Support von Philips wenden? |
Jonas*
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 19:02 | |
Hallo, Ich habe genau das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden damals? |
n5pdimi
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 20:36 | |
Wenn man den ARC nutzt, kann man halt nicht auf die HDMI CEC Steuerfunktionen verzichten. Und die besagen: Wenn Du Musik hören willst, schalte ich auch mal den TV mit ein... |
fihi_pete
#4 erstellt: 14. Jan 2013, 16:11 | |
Die CEC Steuerfunktionen und deren Umsetzung verstehe ich auch nicht so ganz und der letzte Beitrag dazu ist auch nicht ganz richtig. Zumindest funktioniert das bei mir (easylink von philips), dass sich nicht der Fernseher einschaltet, wenn ich den Receiver (yamaha) einschalte (und umgekehrt), aber vielleicht hat sich mittlerweile das Problem auch schon beim TE gelöst. Ich bin da zwar schon einen Schritt weiter, mein Problem ist aber eher, dass wenn ich den Receiver manuell einschalte, und der Fernseher gerade schon läuft, der Fernseher unbedingt auf den Receiver ausgeben möchte. Ich schaffe es einfach nicht, die Konfiguration so vorzunehmen, dass "ICH" entscheide, wann der Fernsehton bei der Steuerung über HDMI an den Receiver gesendet werden soll. Meine Vorstellung ist, dass ich den Receiver z.B. auf Radio einschalte und dieser den Radioton auch ausgibt, selbst wenn der Fernseher gerade läuft. Erst bei einer manuellen Auswahl eines anderen Eingangs am Receiver bzw. am Fernseher soll die HDMI Steuerung und die Audioausgabe über ARC erfolgen. Leider habe ich das bis jetzt nicht hinbekommen. Ich denke aber, das ist ein Problem des Philips Fernsehers, der dies nicht konfigurieren lässt. |
Passat
#5 erstellt: 14. Jan 2013, 17:24 | |
Der ARC ist fest an HDMI-CEC gekoppelt. Ohne HDMI-CEC kein ARC. Daran kann kein Hersteller etwas ändern, da diese Koppelung Bestandteil der HDMI-Spezifikation ist. Was die Hersteller aber ändern könnten, ist die nicht vorhandene Konfigurationsmöglichkeit bei HDMI-CEC. Einzige Lösung für die genannten Probleme: Auf den ARC verzichten, HDMI-CEC abschalten und ein zusätzliches Kabel für den Ton vom TV zum AVR legen. Grüße Roman |
fihi_pete
#6 erstellt: 14. Jan 2013, 17:49 | |
Das bestätigt nur was ich dachte und sachte ;-) Aber es gibt noch eine Lösung! Das HDMI Kabel abziehen und nur bei Bedarf anstöpseln. Dann hat man "hardwaremäßig" schnell umgesetzt, was vielen Herstellern "softwaremäßig" so schwer fällt und man erspart sich auch die zusätzlichen Softwarefehler. |
ctu_agent
#7 erstellt: 14. Jan 2013, 18:14 | |
Oder man hilt sich eine Universal FB, schaltet CEC und ARC aus. Man braucht dann nur eine zusätzliche Audio Verbindung vom TV zum AVR |
Christian1234567
#8 erstellt: 06. Mai 2018, 13:44 | |
Hallo zusammen, ich verstehe das Ganze nicht: Beim alten 55 zoll Fernseher 6309 war es so, dass sobald ich den HDMI 3 ausgewählt habe und wenn der firestick gestartet wird die Anlage über easylink anging und der Ton dann nur über die Anlage (fernseher also TV und Firestick) lief und ACR erkannt wurde. Ich frage mich wie das ging, demnach muss CEC und der autostart irgendwie deaktiviert worden sein, aber „onetouch play“ scheint es nicht mehr im neuen Fernseher 75PUS7101 zu geben? Mit one touch play meine ich Funktion wie bei der HTS, dass andere Geräte nicht eingestellt werden. Ich dachte ich könnte dies beim 7101 über das optische Kabel lösen, aber trotz der Anleitung kann ich diesen Ausgang nicht finden und habe damit keinen digitalen Tonausgang für 5.1. 🙁 Gibt es da keinen workaround zwischen kann mir jemand erklären warum es mit dem 6309 wie beschrieben ging? Gruß Christian |
n5pdimi
#9 erstellt: 06. Mai 2018, 14:13 | |
Also wenn ich nach Bilder des 7101 Google bzw. mir die Produktpage anschaue, dann finde ich beim Bild der Rear Connections einen Digital Audio Out, und zwar optisch.... [Beitrag von n5pdimi am 06. Mai 2018, 14:15 bearbeitet] |
Highente
#10 erstellt: 06. Mai 2018, 14:13 | |
Phillips verwendet ja häufig einen digitalen Coax Ausgang, den kannst du mit einem Coax/Opto Wandler verwenden um 5.1 an die Anlage zu bekommen. |
Christian1234567
#11 erstellt: 06. Mai 2018, 20:34 | |
Hi, hat mit dem Digita-Lichtleiteranschluss geklappt, doch es nervt, dass man dann den Ton im Fernseher hat und die Lautstärke wieder anders regeln muss. Meine Frau meckert rum Ich verstehe es nicht wie es beim alten Fernseher ging. Erst als ich auf HDMI3 den Firestick anwählte ist der Stick angegangen und erst als dieser anging ging die Anlage auch an und hat den Ton über die FB des Fernseheres möglich gemacht. Wenn dem so ist, dass ACR bzw. easylink IMMER die Geräte anschaltet die Frage, warum und wie dies bei meinem alten Philips Ferseher (2015) anders war!? |
n5pdimi
#12 erstellt: 07. Mai 2018, 07:49 | |
Diese Frage stellst Du bitte an Philips. Die Implementierung von CEC Steuerfunktionen ist alles andere als einheitlich oder genormt. Hier macht jeder Hersteller, worauf er Bock hat, wie wir hier schon tausendfach festgestellt haben? |
HDMI-ARC Easylink Problem FSV-Uwe am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
Denon X-1000 ohne Easylink an Philips pfl7008 anschließen Dani123 am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 5 Beiträge |
Frage zum Thema ARC -senex- am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 7 Beiträge |
ARC - Funktion? butch92 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 12 Beiträge |
HDMI 1.4 (ARC) Verkabelung Feinkoster am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
ARC splitten Powermaik am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 15 Beiträge |
Fragen zu ARC FredFr am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic dxw904 ARC SteKie am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 7 Beiträge |
ARC Umwandeln möglich? Lonco am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 5 Beiträge |
Verkabelung und Funktion ARC mrbong am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.304
