Sat-Dose Anschlüsse
jaegermeischder
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 14:39
Hallo erstmal bin neu hier
Vor ab ich bin was das Thema TV/SAT-Anlagen angeht ein totaler Neuling.
Zu meiner Frage wenn ich so eine Sat-Dose
nehme habe ich ja die zwei eingänge mit den Pfeilen.
Der eine Pfeil welcher nach innen zeigt dort kommt mein Kabel rein was von der Schüssel kommt und nun die Frage für was ist der zweite Anschluß?
Kann ich von dort mit einem kabel weiterfahren auf noch ein dose?
Hoffe mir kann jemand helfen(was ich schon glaube :D)
[Beitrag von jaegermeischder am 07. Nov 2012, 15:12 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 17:05
jaegermeischder schrieb:
Der eine Pfeil welcher nach innen zeigt dort kommt mein Kabel rein was von der Schüssel kommt [...]
Richtig.
[...]und nun die Frage für was ist der zweite Anschluß?
Genau hinsehen: Bei einer Dose wie der abgebildeten gibt es zwar einen nach außen zeigenden Pfeil auf dem Klemmbügel für den Mantel des Antennenkabels, aber oberhalb davon keine Schraube zur Befestigung des Innenleiters. Auf der im Bild linken Seite kann daher gar nichts angeschlossen werden.
Die Sache mit dem zweiten Pfeil liegt schlicht daran, dass man auch für eine sog. Stichdose, die bauseitig nur einen Eingang hat und für eine konventionelle Satanlage die richtige Dose ist, als Klemmbügel ein Bauteil verwendet, dessen Kennzeichnung eigentlich nur zu sog. Durchgangs-Antennensteckdosen passt. An denen würde man links ein zweites Antennenkabel (oder einen Abschlusswiderstand) anschließen, über welches das Signal zu einer nächsten Dose weitergeleitet wird.
Mit einer Dose wie abgebildet wie gesagt nicht. Mit einer Durchgangsdose ginge das. Nur brächte das nicht allzu viel, weil man an konventionell gesteuerten Satanlagen zwei Receiver zeitgleich nur sehr eingeschränkt nutzen kann.
jaegermeischder
#3 erstellt: 07. Nov 2012, 22:13
Hey danke für deine Antwort...also meine dose hat zwei schrauben dran die im Bild war nur ein Beispiel
Auf der Dose steht hinten drauf
- SAT-Durchgangs-und Enddose
- 5-2400MHz
Kann ich mit der nun auf mein zweiten Reciever fahren oder nicht?
Dann nächste frage: Kann ich dann auf beiden Recievern gleichzeitig TV schauen (auch unterschiedliche Programme)?
Mfg
raceroad
#4 erstellt: 07. Nov 2012, 22:31
Die Dose hat dann zwar einen Stammausgang, an den man eine zweite Dose anschließen könnte. Es stellt sich aber bereits die Frage, ob überhaupt an der ersten Dose Empfang möglich wäre. Die Angaben zur Dose sind noch zu dürftig. Denn es gibt z.B. - wenn auch nur noch wenige - Durchgangsdosen ohne DC-Durchlass. Solche Dosen hat man für ungesteuerte Einkabelanlagen verwendet.
Außerdem hört es sich danach, als solle die Dose direkt an ein LNB (Single / Twin / Quad) angeschlossen werden. Es gibt Dosen mit sehr hoher Anschlussdämpfung, die sich hierfür nur bedingt eignen. Welche Typbezeichnung hat die Dose denn?
Wenn es sich um eine konventionell gesteuerte Satanlage handelt, die Dosen also entweder direkt an einen der o.g. LNB-Typen oder an einen konventionellen Multischalter angeschlossen werden sollen, dann können zwei Receiver zwar im Prinzip auch zeitgleich unterschiedliche Programme empfangen. Aber sie haben dabei lediglich Zugriff auf die Programme nur eines der vier Felder dieser Liste. Beispiel: Pro 7 SD + ZDF SD (jeweils Feld HH) ginge, Pro 7 SD + ZDF HD (Felder HH und LH) ginge nicht!
Möchte man mit zwei Receivern, die an hintereinander geschalteten Dosen angeschlossen sind, unabhängig voneinander alle Sender empfangen können, dann geht das nur mit der sog. Unicable-Technik (z.B. Direktanschluss an ein Unicable-LNB).
Frage zu Sat-Dose
Paddy0007 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  5 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Welche Sat Dose benötigt?
Motteone am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  9 Beiträge
Sat Dose für Terrasse
Stiffmaster am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
SAT-Dose - mehrere Kabel anschließen?
tomx992 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  9 Beiträge
Anschließen einer SAT-Dose
smoki72 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  4 Beiträge
Weiche an Unicable Dose
adtika am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  5 Beiträge
Welche Sat Dose verwenden?
jaksiemash am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  12 Beiträge
Kabelempfang an der Sat Dose
Kuranai85 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.328
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
