HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein TV Ton auf der Anlage | |
Kein TV Ton auf der Anlage+A -A |
Caro800
20:49
erstellt: 21. Mai 2021, |
Hallo zusammen, ist offensichtlich ein Klassiker aber ich weiss mir nicht mehr zu helfen. Ausgangssituation: LG Plasma TV ca 10 Jahre alt Alte Humax Kabelbox laufend auf der Stereo Anlage (über Yamaha Stereo Verstärker) über Scart am TV und cinch an der Kabelbox und Yamaha Verstärker Und jetzt das Problem: Neue Kabel box digital, AV Receiver auch gebraucht gekauft, leider ohne HDMI Anschluss. Ich bekomme aber den TV Ton weder auf dem Stereo Verstärker noch auf dem AV Receiver. Ich habe ein wenig gelesen und versucht mit TV Scart auf cinch Diigital converter Cinch audio kabel am Tv zum Verstärker Der optische Anschluss am TV scheint defekt zu sein. Ich wäre trotzdem zufrieden mit dem stereo sound. Warum ging es mit der alten Kabelbox und jetzt nicht mehr? Lieben Dank fuer euren Input. Das Thema gab es bestimmt schon. ![]() LG |
n5pdimi
21:37
Meinst Du nicht, ein paar genauere Angaben als "AV Receiver gebraucht" ider "LG Plasma" usw. wären hilfreich, wenn man Dir den Weg helfen will? |
Caro800
21:40
Sehr gern. Welche Daten helfen denn weiter? |
dialektik
21:51
Alle Geräte genau benennen und wie genau diese versucht wurden zu verbinden...... BTW: Was soll in einem Auto-Forum jemand damit anfangen, dass man Probleme mit einem Golf hat ![]() [Beitrag von dialektik am 21. Mai 2021, 22:03 bearbeitet] |
langsaam1
22:47
kein Ton ? Allgemein: Tonausgabeeinstellung auf die am kompatibelste einstellen : PCM analog Stereo im Zuspeiler und dann im Tonformat Menü des jeweiligen Senders Problem die oft auftreten in Verbindung mit etwas älteren u.a. : - ist die immer häufiger verwendete Tonnorm der TV Sendeanstalten DolbyDigital+ bzw. aac - das die neuen Zuspieler Geräte die Option downmix auf PCM nicht anbieten [Beitrag von langsaam1 am 21. Mai 2021, 22:50 bearbeitet] |
Caro800
07:48
erstellt: 22. Mai 2021, |
Hallo, also TV Ton allein funktioniert aber nicht mehr über die Anlage. Die alte Kabelbox war am TV über Scart angeschlossen und am Verstärker cinch. Zu meinem Equipment: Älterer LG Plasma TV AV Yamaha Receiver RX-V650 und Stereo Yamaha R-N303D. Der Tv hat einen optischen Eingang der sehr wackelig ist, könnte defekt sein. Und der AV Receiver hat leider kein HDMI. Deshalb werde ich wahrscheinlich beim Ton über Stereo bleiben müssen. Aber wie? Viele Grüße |
EiGuscheMa
07:52
Dann lasst mich mal mit raten: Die "alte" Kabelbox war per SCART mit dem TV verbunden. und per Cinch mit dem Verstärker. Die "neue" Box ist per HDMI mit dem TV verbunden. Und nun soll die Anlage am optischen Ausgang des TV laufen. Richtig geraten? Dann wäre es kein Wunder dass es nicht funktioniert weil die "alten" Plasma-TV nichts an ihrem Tonausgang bereitstellten wenn per HDMI zugespielt wurde. Ein zugekaufter AV-Receiver hätte hier nur etwas gebracht wenn der HDMI hätte weil dann die Kabelbox direkt an den angeschlossen würde. |
Caro800
07:56
Genau so ist es! Da ich wenig Ahnung habe, habe das natürlich bedacht. Also gibt es keine Lösung auch nicht über Stereo? ![]() |
Highente
08:00
Die TV Box wird wohl auch einen Toslinkausgang haben. Also von da direkt zum AVR. |
Caro800
08:03
Nein, leider nicht. Nur HDMI. |
Highente
08:07
Wenn der Toslinkausgang an deinem TV defekt ist hast du ein Problem. Der TV gibt den digital zugespielten Ton nicht analog aus. Du könntest zwischen TV Box und TV einen HDMI SPDIF Extraktor einsetzen und dort den Ton abgreifen. |
Caro800
08:11
Nur zwischen TV und Kabelbox und dann wie anschliessen? |
Caro800
08:12
Und dann Toslink in den Receiver? Richtig? |
Highente
08:18
Ja genau. |
Caro800
08:20
In den Stereo oder AV? Muss ich bei dem Teil auf irgendwas achten? Oder sind sie standard? |
Caro800
08:30
Also ich fasse es zusammen: Kabelbox: HDMI zu Extraktor. Extraktor über HDMI zum TV. Von Extraktor Toslink zum Receiver? |
Highente
08:36
Über den AVR hast du dann auch Dolby Digital in 5.1. Lohnt sich nur, wenn du auch entsprechende Lautsprecher aufgebaut hast. Wenn du nur Stereo, hörst kannst du auch den Stereo nutzen. Dann musst du in der TV Box den Ton auf PCM umstellen. Es gibt verschiedene Geräte, da musst du dir die Daten angucken und den nehmen, der deinen Bedürfnissen entspricht. Die Unterschiede liegen in der Durchleitung des HDMI Signals. Also ob die 4k, 3D..etc. können. Die Abspaltung des SPDIF Signals ist bei allen gleich. [Beitrag von Highente am 22. Mai 2021, 08:42 bearbeitet] |
Caro800
08:39
Ja, das habe ich. Habe den Sono von Teufel. Okay und funktioniert sicher? |
EiGuscheMa
14:06
Wie Du an den zahlreichen Antworten auf Deine letzte Frage erkennen kannst: Kann Dir das kein Internet-Forum versprechen. ![]() Meine Meinung: lieber gleich einen AVR mit HDMI kaufen und den gebraucht gekauften als Fehlkauf abhaken. Alles Andere ist doch wieder nur Bastelei. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 22. Mai 2021, 14:07 bearbeitet] |
Caro800
12:12
erstellt: 23. Mai 2021, |
Hallo, Ich habe den Extractor angeschlossen und es funktioniert wunderbar. Vielen lieben Dank für den Tipp! Der nächste Receiver wird auf jeden Fall mit HDMI sein. Irgendwann. Viele Grüße und schönes Pfingstfest |
TV Ton auf 5.1 Anlage ElecAndi am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 21 Beiträge |
TV Ton über Anlage markus031 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 6 Beiträge |
Kein Ton beim Fernseher (TV) LHAKM am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei Netflix pabada am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 12 Beiträge |
kein Ton über HDMI PasterTroy am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Wie TV Ton über Anlage? akourtis am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 10 Beiträge |
Tv Ton über Anlage -->wie? playa44 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 3 Beiträge |
Beim Led tv kein ton über 5.1 anlage Sicilia am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 18 Beiträge |
Kein TV-Ton über Lautsprecher der Home Entertainment Anlage sgrund am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 6 Beiträge |
Kein Ton peta_rda am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 8 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.536
