Samsung UE47C6700 und Panasonic DMR-BCT820 an Stereoanlage anschließen
MGuenther
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 19:34
Hallo zusammen, da ich mit der Technik ein wenig auf Kriegsfuß stehe , benötige ich Hilfestellung von jemandem, der sich besser auskennt.
Ich habe mir zu meinem knapp drei Jahre alten Samsung Fernseher UE46C6700 jetzt einen BlueRay-Disc-Recorder Panasonic DMR-BCT820 gekauft (Kabelanschluss über Kabel Deutschland/Kabel Digital). Da der Fernsehton, gerade bei Filmen, nicht so ganz das Wahre ist, wollte ich den Ton über meine recht gute Stereoanlage ausgeben. Diese steht allerdings "um die Ecke", d.h. ich muss ein Kabel über den Fußboden, im Bereich eines Durchgangs legen (bei Bedarf).
Ich habe den Fernseher über den Scart-Adapter, der beim Gerät dabei war, mit einem Scart zu Audio-Cinch Kabel mit dem AUX-Eingang des Verstärkers (Denon PMA 2000 AE) verbunden. Das klappt einwandfrei.
Wenn ich allerdings eine Sendung vom DMR-BCT820 ansehen will, kommt das Bild zwar über den Fernseher, an der Stereoanlage kommt allerdings nach wie vor der Ton des Senders an, der am Fernseher vorher eingeschaltet war. Fernseher und BlueRay Disc-Recorder sind über HDMI verbunden.
Wenn ich bei Wiedergabe über den DMR-BCT820 den Ton über die Lautsprecher des Fernsehers ausgebe wird er ganz normal übertragen. Wenn ich TV-Lautsprecher abschalte und die Tonausgabe über die Stereoanlage laufen lasse, kommt nur der Ton des Fernsehtuners.
Gibt es eine Möglichkeit den Ton des BlueRay Disc-Recorders ebenfalls über das Scart/Audio-Cinch Kabel in den Denon Verstärker zu bekommen oder muss ich ein weiteres Kabel gesondert vom Recorder zur Stereoanlage verlegen? Das würde ich natürlich ungern machen, da dann zwei Kabel über den Fußboden laufen würden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Göttingen
Matthias
schwarzweiß
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 22:37
Der Fernseher gibt über den Scartausgang nur den Ton des internen Tuner wieder. D.h. der Blurayplayer muss auch direkt an den Verstärker angeschlossen werden. Dafür musst du aber nicht extra ein neues Kabel verlegen. Du kannst dir einen Audioumschalter kaufen, mind. 2 Eingänge auf einen Ausgang. (Suchbegiff bei Amazon: audio umschalter cinch, Qualität ist vom Preis abhängig, lies dir am Besten ein paar Bewertungen durch)
Schaust du denn überhaupt noch über den TV fern oder nutzt du nur noch den externen Tuner im Blurayplayer?
Man könnte das Audiosignal auch drahtlos übertragen. (Beispielprodukt)
Habe damit aber keine Erfahrung, aber da könntest du nochmal hier in einem anderen Unterforum nach fragen. Bessere Qualität wird aber das Kabel haben...
[Beitrag von schwarzweiß am 22. Jan 2013, 22:38 bearbeitet]
MGuenther
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 23:58
Hatte ich mir schon fast gedacht. Wegen des Umschalters werde ich mal schauen.
Oder den Scartausgang vom BlueRay-Recorder an den Stereoverstärker anschließen und dann bei Bedarf über den Tuner des Recorders schauen. Das müsste dann ja funktionieren. Werde ich morgen mal ausprobieren. Danke erstmal.
Samsung UE55D6500 an Stereoanlage anschließen?
imebro am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  27 Beiträge
Samsung UE46F7090 an Stereoanlage
multi07 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  3 Beiträge
TV an Stereoanlage anschließen?
Südheidjerin am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
Verstärker an Stereoanlage anschließen
Lucyluc.13 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  2 Beiträge
TV-Ton an Stereoanlage anschließen.
gs1200 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  5 Beiträge
Samsung LE32T5 an Stereoanlage
ValvetVipe am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  3 Beiträge
Panasonic DMR BST735 und Panasonic TX-50CXW704
Edamer am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 28.10.2015  –  2 Beiträge
PANASONIC Panasonic DMR-UBS90EGK Einkabelanschluss
odin661 am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  8 Beiträge
Panasonic DMR EH 575 an Tevion SAT anschließen
manfred50 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  7 Beiträge
Sky Receiver, PS3 und Samsung LCD TV an Stereoanlage anschließen
Hartl91 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
