HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SCART (senden) -> RGB (empfangen) | |
SCART (senden) -> RGB (empfangen)+A -A |
huskyaldebaran
11:43
erstellt: 21. Apr 2013, |||||
Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem: Das sendende Gerät ist ein DVD-Recorder (Pioneer) und der Empfänger ein SAMSUNG UE40ES6200. Der Samsung hat 3 HDMI-Eingänge, 1 Scart-Eingang und immerhin 5 Cinch-Buchsen ( 2 x Ton + 1 x Composite oder 3 für RGB). Der Pioneer bietet 2 Arten von Ausgängen: Scart und Composite mit Ton. Da beim SAMSUNG der Scart-Eingang schon belegt ist, blieb nur der Composite. Dieser hat aber eine eher magere Bildqualität. Folgende Idee: Ich nehme ein Scart-Kabel, bei dem die 3 Farben und die 2 Tonkanäle auf Cinchstecker geführt sind und schließe das am SAMSUNG an. Der Scart-Stecker wird wie gewohnt am Scart-Ausgang des Pioneer angeschlossen. Vorher habe ich natürlich die Tonkanäle am Scart-Stecker von Eingang auf Ausgang umgelötet. Ergebnis: Der Samsung erkennt, dass ein RGB-Signal anliegt, meldet aber trotzdem kein Signal. Ich habe unter anderem bei Wikipedia die Belegung studiert. Da sind z.B. für die Pins 7, 11, 15 des Scart die 3 Farben aufgeführt, jeweils mit der Bemerkung (Ein-/Ausgang). Meine Frage: Muss ich noch etwas ändern, damit die Sache funktioniert? Ich bin für jeden Tip dankbar. |
dialektik
11:54
Du kannst nicht Scart-RGB an den Component-Eingang des TV anschliessen....... RGB und Component sind verschiedene Signalarten. |
hgdo
Moderator |
12:00
Durch welches Gerät ist der Scart-Eingang belegt? Dann das eventuell ein Komponentensignal ausgeben? Ansonsten kannst du auch einen RGB/YUV-Wandler einsetzen. |
dialektik
12:11
Oder eine Scart-Umschaltbox ![]() |
schraddeler
12:15
Hat der auch eine Typenbezeichnung oder noch besser stell gleich einen Link zur Produktseite ein.
Laut BDA hat der TV Komponenteneingänge, keine RGB, die sind auch nicht üblich. Deshalb funktioniert
auch nicht. ![]() Auch muß man Wissen das zur Darstellung des RGB Signals über SCART nicht nur die von dir angeführten PINs benötigt werden, sondern auch noch das Videosignal zur Synchronisation und meist auch das Austastsignal. Ich würde über die Anschaffung eines Scart-Umschalters nachdenken. gruß schraddeler |
huskyaldebaran
12:26
Hallo hgdo! Der Scart-Eingang des SAMSUNG ist durch den SAT-TWIN Receiver (DSR 9000TWIN) belegt, damit ich sehe, was für eine Sendung ich zum Aufnehmen programmiere. Hallo dialektik!. Der SAMSUNG kann wirklich beides; und zwar entweder Composite oder RGB. Das sieht man auch daran, dass im Menü des SAMSUNG die jeweilige Anschlussart dargestellt wird, wenn man sich die Einänge anzeigen lässt. |
dialektik
12:30
Wir sprachen nicht von Composite, sondern von Componenten Die obige Auswahl gilt für das Scartsignal und hat nichts mit dem dreifarbigen Componenten-Anschluss zu tun. |
huskyaldebaran
17:51
Hallo, ich habe einmal getestet, ob das Ganze etwas bringt. Der SAT-Receiver kann auch Composite ausgeben. Also habe ich den Composite-Ausgang des Sat-Receivers (ohne die beiden Tonkanäle, brauche ich nicht zum programmieren) auf den richtigen Eingang des FS gelegt und den jetzt freien SCART-Eingang des FS mit dem SCART-Ausgang des DVD-Recorders (DVR-420H) von Pioneer verbunden. Ergebnis: Keinerlei Verbesserung Fazit: Ich lasse jetzt alles, wie es war. Bin wahrscheinlich schon von der Bildqualität des SAMSUNG verwöhnt. Trotzdem vielen Dank an alle ![]() [Beitrag von huskyaldebaran am 21. Apr 2013, 18:44 bearbeitet] |
RGB - Scart - Adapter HolgerCW am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Scart+RGB peterlein am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Scart-RGB oder Scart-YPbPr? cr am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Woran erkennt man ein RGB-SCART-Kabel? JoeS am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 13 Beiträge |
Scart RGB an beamer fussi am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
RGB (SCART) auf Composite RAttlesnAKe85 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Scart auf RGB Kevin27 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Scart (RGB) - Adapter? Jorginho am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 7 Beiträge |
Verbindung Scart - RGB Anubilis am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.804
