HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » rgb extern vom tv aus nach stereo Verstärker? Adap... | |
rgb extern vom tv aus nach stereo Verstärker? Adapter?+A -A |
Egon83
#1 erstellt: 30. Apr 2013, 15:15 | |
Hallo, Ich habe einen Samsung UE40D5700 und ein Stereo Verstärker Yama as700, dieser besitzt lediglich chinch Anschlüsse. Nun möchte ich die beiden Geräte miteinander Verbinden. Der Fernseher hat kein chinch ausgang. Hatte mich ein wenig eingelesen man könne vom externen rgb anschluss aus die tonquelle anzapfen. Gibt es ein Adapter der an den externen rgb anschluss angeschlossen werden kann, der ohne scart auskommt also quasi rgb anschluss --> chinch anschluss?! Mfg |
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Apr 2013, 16:14 | |
nein, das ist bullshit. Kopfhörerausgang oder digitaler optischer Ausgang mit A/D Wandler sind heißen die Lösungen. |
dialektik
#3 erstellt: 30. Apr 2013, 20:04 | |
Nö, m.W. bezeichnet RGB bei Samsung den Scartanschluss. Und dieser kann sehr wohl als Tonausgabe für die internen TV-Tuner mit einem Scart-Cinch-Adapter genutzt werden. Und wird auch das beste Signal abgeben, wenn man ansonsten KH-Anschluss oder nur "Billig-D/A-Wandler" nutzen sollte. [Beitrag von dialektik am 30. Apr 2013, 20:05 bearbeitet] |
n5pdimi
#4 erstellt: 30. Apr 2013, 21:40 | |
Ich dachte, er meint den Composite Anschluss, weil er "ohne Scart" schreibt. |
Egon83
#5 erstellt: 01. Mai 2013, 04:33 | |
Jaja genau der externe Rgb bei samsung an meinem fernseher wird als scart genutzt mit einem adapter! Dachte das geht hervor aus meinem Beitrag aber nicht so wichtig!!! Gibt es den jetzt so ein adapter der direkt chinch hat ohne umständlich 2 adapter haben zu müssen? Ich würde maximal für ein d/a wandler 40€ ausgeben den von lindy hatte ich im blick, ist da der rgb extern ausgang besser als der dawandler?! Mfg |
n5pdimi
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 06:44 | |
ich glaube, was DU als "RGB Anschluss" bezeichnest ist so ein Samsung spezial Adapter. Ich fürchte, um den kommst Du eh nihct herum. Das ist nicht genormt oder so. |
Apalone
#7 erstellt: 01. Mai 2013, 09:17 | |
Im normalen Sprachgebrauch ist RGB eine Signalart und kein Anschluss! Von daher ist es schon wichtig, wie Samsung das verstanden haben will. |
Egon83
#8 erstellt: 02. Mai 2013, 04:40 | |
dialektik
#9 erstellt: 02. Mai 2013, 16:00 | |
Welchen Ton willst Du denn vom TV? Wenn nur der Ton von den TV-Tunern gefragt ist = Scart Für andere Quellen des TV geht eh nur Wandler oder Kopfhöreranschluss. Da wird dann vermutl. der Wandler gewinnen |
Egon83
#10 erstellt: 02. Mai 2013, 16:13 | |
Hi, also ich stecke immer meinen USB-Stick mit Videos in den Fernseher. Kopfhörerausgang kannst vergessen, ist total schlecht, schlechter als der Fernseher selbst vom Ton her. Also jetzt lieber den lindy DA-Wandler nicht den Scart, ja?! Da andere Quelle, also kein TV-Tuner... mfg |
n5pdimi
#11 erstellt: 02. Mai 2013, 16:22 | |
Das ist genau so wie ein "interner Tuner". Der Wandler dürfte die beste Qualität bringen. Bedenke aber auch, dass Du außer beim Kopfhörer Ausgang keine Lautstärkeregelung über die Fernbedienung des TV mehr hast! |
Egon83
#12 erstellt: 03. Mai 2013, 07:23 | |
Neee das ist nicht schlimm, die Lautstärke werde ich dann über die Anlage steuern, war ja beim Surround System auch immer sooooo! Dann hole ich mir mal den lindy, oder gibt es einen besseren für den Preis 40 €? lg |
RGB - Scart - Adapter HolgerCW am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Ton vom TV zum Stereo-Verstärker Psalm64 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 10 Beiträge |
Scart (RGB) - Adapter? Jorginho am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 7 Beiträge |
Scart - YUF (RGB) Adapter ? steffitel am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
AV-Verstärker an TV - YUV->RGB? joe80 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 6 Beiträge |
RGB? Ohlein am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 8 Beiträge |
Scart RGB auf VGA Adapter mixer_2130 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 6 Beiträge |
YUV nach RGB Verkabelung möglich? ufotopp am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 5 Beiträge |
Adapter von Compesite Chinch -> RGB Matse am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Adapter Component (YUV) auf RGB? eTapio am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.923
