HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Epson TW5300 kurze Aussetzer in unregelm. Abstände... | |
Epson TW5300 kurze Aussetzer in unregelm. Abständen+A -A |
hsdneo
19:19
erstellt: 17. Apr 2016, |
Hallo, Seit einer Woche ist mein Epson Beamer nun angebracht und in Betrieb. Mein 46" Samsung TV ist immer noch vorhanden und beide Geräte werden gleichermaßen über einen HDMI Splitter mit Bild versorgt. Nun ist mir aufgefallen, dass ich unabhängig von der Zuspielquelle kurze Aussetzer am Espon habe. Das Bild wird dann so 1-2 sec schwarz. Der Ton läuft weiter. Ich verwende einen Denon X1100. Daran ist ein HDMI Splitter angeschlossen, von dort geht 1 Kabel zum TV und 1 Kabel zum Beamer. In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass es am Kabel liegen kann bzw. sogar am Samsung TV. Ich kann dem Fehler leider nicht sicher reproduzieren, weswegen ich mich mit möglichen Fehlerquellen schwer tue. Ich werde es noch einmal mit 3D Material testen um zu hoffen, dass bei höherem Datendurchsatz häufiger Probleme auftreten! Somit könnte ich dann den Beamer mal direkt anschließen um zu schauen ob das Kabel zum Beamer iO ist. Gibt es noch andere Möglichkeiten zum Ausschluss oder vielleicht auch um so ein Problem zu reproduzieren? Zuspieler sind bei mir ein Windows Media Center mit Kodi und die Horizon Box von Unitymedia. Danke |
XN04113
05:26
erstellt: 18. Apr 2016, |
wie lang sind Deine Kabel? was passiert ohne Splitter? |
hsdneo
05:54
Die Kabel von um zum Splitter sind nur 1,3m. Das Kabel vom Splitter zum Beamer ist 10m. Ohne Splitter werde ich noch testen, problematisch ist halt das unregelmäßige Auftreten, sodass es nicht reproduzierbar ist. |
XN04113
19:16
10m ist grenzwertig, teste mal ein max. 5m Kabel |
hsdneo
20:05
Hmm, aber mit weniger komme ich nicht wirklich zum Beamer. Wie gesagt ist es doof was die Reproduzierbarkeit angeht. Jetzt ist der Beamer knappe 3h an und das Problem trat "nur" 1 Mal auf. Hatte bis jetzt nur den HDMI Eingang am Beamer gewechselt. Werde als nächstes Mal den Splitter aus dem Kreis nehmen inkl. dem TV und dann morgen mal testen ob sich da was tut. Kann man das HDMI Signal notfalls irgendwie verstärken? |
XN04113
22:15
kann man, deshalb ja mein Tip erst einmal zu prüfen ob es mit einem kurzen Kabel klappt |
hsdneo
16:26
erstellt: 19. Apr 2016, |
Hi, werde mich jetzt erst mal am Splitter vorarbeiten und das prüfen. Gestern ist in ca. 3 h 2 Mal das Bild kurz weg gewesen. Werde mich mit den nächsten Ergebnissen melden. Grüße |
hsdneo
19:27
Mal noch eine Frage: was für ein HDMI Switch/Splitter würdet ihr denn empfehlen, welcher gut funktioniert? |
hsdneo
19:07
erstellt: 21. Apr 2016, |
Welches 10m Kabel würde denn solche Probleme nicht hervorrufen? Worauf müsste ich achten (Spezifikationen)? |
n5pdimi
06:41
erstellt: 22. Apr 2016, |
Kann Dir keiner sagen, reines Glücksspiel. Selbst "High-End" Kabel funktionieren nicht garantiert. Wobei 10m jetzt eigentlich noch geht, es funktioniert bei Dir ja auch "fast". Gleiches gilt für den Splitter. Ich hab z.B. den hier: ![]() Das hat aber für Dein Setup nix zu sagen. |
hsdneo
19:52
Hi, danke. Teilweise funktioniert es mit Splitter noch besser als direkt vom AV mit Kabel zum Beamer! Ich werde mal ein paar Sachen bestellen und testen. Über den Zeitraum von 2-3 h lässt sich ja recht schnell feststellen, ob es funktioniert. Danke für das Feedback hier. |
Epson TW5910 Aussetzer bzw kurzes Schwarzbild - wie Fehler eingrenzen? go2 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 16 Beiträge |
Gelegentliche Aussetzer mit YUV-Kabel Blumi.X am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 2 Beiträge |
Tonproblem bei Epson TW 9000W Telefonbomber am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 6 Beiträge |
Bild-Aussetzer bei HDMI Switch piet.b86 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 15 Beiträge |
epson-s1h Christian123456 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Splitter hat Aussetzer P7Manfred am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
Arena aussetzer durch schlechtes Signal ? obi311 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 6 Beiträge |
Onkxo TX-SR608 - Epson TW5900 - PC - HDMI aragon6377 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 17 Beiträge |
Epson TW20 RGB Verbindung edler86 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss PS3 - Epson Beamer Maggi259 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 18 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadl3r81
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.089
