HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » hdmi mit ethernet | |
hdmi mit ethernet+A -A |
fiff1991
#1 erstellt: 09. Jun 2013, 18:56 | |
abend zwei fragen zu hdmi kabeln: 1. für was genau benötigt man ein hdmi kabel mit ethernet? könnt ihr mir ein praktisches beispiel nennen? 2. was sind hdmi kabel mit audio return funktion? was macht diese funktion? |
Passat
#2 erstellt: 09. Jun 2013, 21:31 | |
Zu 1: Damit wird Netzwerk über HDMI übertragen. Wenn du z.B. eine Anlage hast, bei der mehrere Geräte netzwerkfähig sind (z.B. TV mit Internetzugang und AV-Receiver mit Internetradio), dann musst du nur ein Gerät per Netzwerkkabel ans Netzwerk anschließen, Dieses Gerät reicht dann das Netzwerk an das zweite Gerät weiter. Bei HDMI-Kabeln mit "with Ethernet" sind die Litzen, die das Netzwerk übertragen, besonders geschirmt, damit sich Netzwerk und Audio/Videodaten im Kabel nicht gegenseitig stören. Haken an der Geschichte: Es gibt weltweit bisher nur genau ein einziges Gerät, das Ethernet über HDMI unterstützt. Zu 2: Der ARC (Audio Return Channel) funktioniert grundsätzlich mit jedem HDMI-Kabel, egal wie alt, egal, was sonst noch drauf steht. Das Werben damit, das ein Kabel den ARC unterstützt, ist reiner Dummenfang! HDMI ist grundsätzlich eine Einbahnstraße, d.h. Audio/Video wird nur in eine Richtung übertragen. Die Ausnahme davon ist der ARC. Gedacht ist er, damit man ein Kabel einsparen kann. Hat man z.B. einen TV und einen AVR, so bekommt man den Ton vom TV zum AVR normalerweise nur durch ein separates Tonkabel zwischen TV und AVR. Beim ARC spart man sich dieses zusätzliche Kabel. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man den im TV eingebauten TV-Empfänger nutzt und den Ton über die Anlage hören will. Hat man einen externen TV-Receiver (SAT oder Kabel), so braucht man weder den ARC noch ein Tonkabel zwischen TV und AVR, da der TV-Receiver direkt am AVR angeschlossen wird. Damit der ARC funktioniert, muß sowohl der TV als auch der AVR den ARC explizit unterstützen. Grüße Roman |
fiff1991
#3 erstellt: 09. Jun 2013, 21:36 | |
das heißt mein samsung f8090 wird ethernet über hdmi wohl nicht unterstützen, oder? |
Passat
#4 erstellt: 09. Jun 2013, 21:42 | |
Nein. Wie schon geschrieben: Es gibt weltweit nur genau ein einziges Gerät, das Ethernet über HDMI unterstützt. Und das ist kein TV-Gerät. Grüße Roman |
fiff1991
#5 erstellt: 09. Jun 2013, 21:46 | |
warum wird der müll dann angeboten?^^ für 3d brauche ich kein spezielles kabel, oder? oder gibts da unterschiede? |
Passat
#6 erstellt: 09. Jun 2013, 21:53 | |
Warum solche Kabel angeboten werden? Weil die Kabelindustrie nichts dafür kann, das die Geräteindustrie tief und fest schläft. Ethernet über HDMI wurde mit HDMI 1.4 eingeführt. HDMI 1.4 wurde im Mai 2009 veröffentlicht, das sind jetzt satte 4 Jahre, in denen die Geräteindustrie bezüglich Ethernet über HDMI tief und fest schläft! Statt dessen verbauen einige Hersteller Netzwerkswitche in ihre Top-AVRs. Für 3D brauchst du ein High Speed oder ein High Speed with Ethernet-Kabel. Im Übrigen: Die Verwendung von HDMI-Versionsnummern bei Kabeln ist schon seit November 2010 verboten, trotzdem werben noch diverse Anbieter mit HDMI-Versionsnummern bei ihren Kabeln. Das hat den gleichen Grund, warum mit dem ARC bei HDMI-Kabeln geworben wird: Dummenfang! Grüße Roman |
fiff1991
#7 erstellt: 09. Jun 2013, 21:58 | |
danke für dein hilfe! ich habe hier ein hdmi kabel, mit dem ich 3d sehen kann. hat 3 euro gekostet. aber ich denke nicht, dass es ein high speed kabel ist. falls ich ein high speed kabel nehme, wird dann irgendwas besser? |
hgdo
Moderator |
#8 erstellt: 09. Jun 2013, 22:04 | |
Das ist sehr wahrscheinlich ein High Speed Kabel, weil schon seit Langem kaum noch andere Kabel produziert werden. Wenn bei dir alles fehlerfrei übertragen wird, kannst du mit einem anderen Kabel nichts mehr verbessern. |
HDMI und Ethernet msp20 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 7 Beiträge |
Kleinigkeiten: HDMI Kabel, Ethernet Kabel . Unlimited003 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 12 Beiträge |
Ethernet über HDMI bei Panasonic oLi174 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel mit Ethernet - keine Verbindung flashbac am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel ".& Ethernet" keine Verbindung? Hugo13 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 7 Beiträge |
HDMI over Ethernet und Internet mit einem Kabel Samykolon am 12.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 4 Beiträge |
Ethernet CAT-7 als HDMI nutzen? #Duke# am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 8 Beiträge |
Ethernet über HDMI / HEC Merger und Splitter [beantwortet] dosman76 am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 22.04.2022 – 4 Beiträge |
Bi-direktionales HDMI 2.1 über Ethernet möglich? chefkoch13 am 17.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 5 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPommesweiß
- Gesamtzahl an Themen1.558.263
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.402
