HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Sound via HDMI/Sony Bravia und Kopfhörer!Hilf... | |
Kein Sound via HDMI/Sony Bravia und Kopfhörer!Hilfe!+A -A |
HDMI_Laie
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 09:06 | |
Hallo, ich habe mich hier neu angemeldet weil ich als Hifi Laie nicht weiß wie ich über Kopfhörer über meinen Sony Bravia KLV32T 400A Videos von meinem Oker SP55 HD-Player sehen kann. Der HD Player ist mit dem Fernseher über ein HDMI Kabel verbunden. An diesem Sony Bravia Model gibt es keine Kopfhörer Anschlüsse, die Kopfhörer sind irgendwie über Chinch (Rot und Weiß) über ein Adapterkabel welches dann zu einem normalen Klinke Kopfhörer Anschluss führt verbunden. Es ist möglich mit den Kopfhörern das normale Fernsehprogramm zu hören – allerdings auch das nicht in der gewünschten Qualität, sehr leise, deswegen denke ich da eventuell noch einen Verstärker zu brauchen? Wenn ich HD Filme schaue in dem ich den Fernseher auf HDMI schalte und ein externes USB Laufwerk an den HD-Player anschließe, kommt allerdings kein Ton aus den Kopfhörern. :( Ich habe dann nur den Sound vom Fernseher. Jetzt meine Frage: Wie kann ich das alles richtig einrichten? Ich bin gerne bereit dafür auch noch neues technisches Zeugs zu kaufen, von mir aus auch einen neuen HDPlayer oder eine MultimediaBox, und sowieso möchte ich mir gerne vernünftige Funkkopfhörer kaufen. Vielleicht brauche ich auch eine Heimkino Anlage? Bevor ich allerdings nicht weiß was ich kaufen muss und was da in was gesteckt werden muss, brauche ich nicht loszugehen. Ich will einfach nur das ich HD Filme die von extern über HDMI auf dem Fernseher laufen auch per Kopfhörer hören kann. Ich habe viel gegoogelt und werde immer verwirrter. Wo müssten Funkkopfhörer angeschlossen werden, damit das funktioniert, am Fernseher oder an dem HDMI Gerät über das die Filme abgespielt werden? Geht das dann nur über eine Multimediabox mit den entsprechenden Anschlüssen? Aber dann wäre wohl kein Ton mehr über die Kopfhörer wenn ich normal Fernsehen schaue? Ich habe von Adaptern gelesen die Digital in Analogsignale umwandeln, könnte es so was sein was ich brauche? Also kurz: Ich stehe hier vollkommen auf dem Schlauch und hoffe jemand kann da etwas Licht ins Dunkel bringen! Hätte nicht gedacht das es so kompliziert sein kann mit diesem ganzen Anschlusszeug. Ich bedanke mich schon einmal für Hilfreiche Ratschläge! [Beitrag von HDMI_Laie am 17. Aug 2013, 09:09 bearbeitet] |
Apalone
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 09:38 | |
erstmal bitte alle Tonausgangsmöglichkeiten aller Geräte nennen. |
HDMI_Laie
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 11:52 | |
Ich habe ehrlich gesagt nicht genau Ahnung wo genau Ton rauskommen kann. Also der HD Player hat HDMI, AV, und noch so einen Port den ich nicht kenne - sieht aus wie ein flacher USB aber so komisch halb zwei geteilt? Er hat das gleiche Zeichen dran wie bei einem Computer über dem USB Port steht, aber es ist kein normalerUSB oder miniUSB sondern noch was anderes. Beim Fernseher: Ich denke mit Bildern ist es am einfachsten: Oker 55SP HD Player: Vorne: hinten: Sony Bravia KLV32T 400A Fernseher Links an der Seite: Fernseher Rückseite: Ich hoffe damit kann jemand was anfangen. PS: Beim draufklicken werden die Bilder größer, hab noch Beschreibung dazugeschrieben! [Beitrag von HDMI_Laie am 17. Aug 2013, 11:54 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 17. Aug 2013, 11:59 | |
der Player hat einen 3.5mm Klinke Stereo Ausgang wenn ich die Daten im Internet richtig deute, daran kannst Du mit einem Adpaterkabel den Kopfhörer anschliessen und wenn TV und Player parallel angeschlossen werden soll (um das Umstecken zu vermeiden), brauchst Du noch einen billigen Audio/Video Umschalter mit Cinch Anschluß [Beitrag von XN04113 am 17. Aug 2013, 12:00 bearbeitet] |
HDMI_Laie
#6 erstellt: 17. Aug 2013, 12:04 | |
Tatsächlich! das funktioniert! Muss ich ja garnichts neu kaufen! Vielen dank! Lautstärke ist trotzdem noch etwas mickrig, aber an den gleichen Anschluss kann ich dann sicher auch so einen Kopfhörerverstärker anschließen nehm ich an? Bzw. bestimmt ist bei so richtig vernünftigen Funkkopfhörern sogar sowas gleich dabei? |
HDMI_Laie
#7 erstellt: 17. Aug 2013, 12:25 | |
Eine Frage hab ich noch dazu: Jetzt ist es ja so das ich immer umstecken muss, wenn ich Fernseher hören will in den Fernseher, Videos über HDMI an den HP Player. Gibt es da auch sowas wie einen Adapter und passende Verkabelung, das ich die Verbindung vom Fernseher und vom HDplayer auf einen Adapter oder Gerät leiten kann, wo dann die Kopfhörer reinkommen? |
Apalone
#8 erstellt: 17. Aug 2013, 12:32 | |
Post 4 gelesen?!? |
HDMI_Laie
#9 erstellt: 17. Aug 2013, 14:10 | |
Oh, hatte ich wohl überlesen den letzten Satz! Ok dann ist jetzt alles, klar, vielen Dank! |
HDMI_Laie
#10 erstellt: 17. Aug 2013, 15:29 | |
Nach reiflichem lesen und gucken bleibt trotzdem noch eine Frage - zu dem AV Umwandler den ich mir dann holen muss bzw die Kabel dazu! Also beim Fernseher geht das Audio-Signal ja über Chinch raus und mündet dann in einen 3,5mm Klinkenstecker (da hängt aktuell ein kleines Adapterstück dran der auf der anderen Seite auch wieder einen 3,5mm Klinkenstecker hat so das ich da die Kopfhörer reinstecken kann). Bei dem HD Player geht das Audio Signal über einen 3,5mm Stecker raus. Wie genau muss so ein Adapter dann aussehen? Meine Idee: 1. Er muss für das Audiosignal vom Fernseher einen 3,5mm Klinkeneingang haben - oder kann ich mir auch ein Chinchkabel holen das auf beiden Seiten Chinch hat und das dann dort reinstecken, in einen Chincheingang? 2. Er muss für das Audiosignal vom HD Player einen Chincheingang haben, und dann schließe ich da so ein gleiches Kabel an wie es aktuell am Fernseher ist, nur eben umgekehrt . 3. Dann hat er einen 3,5mm Ausgang wo ich den Kopfhörer anschließe. Ich finde hier aber nur solche A/V Umwandler die einen Chinchausgang haben - aber Kopfhörer werden doch normal nur mit 3,5mm angeschlossen? Oder brauche ich dann für den Kopfhörer auch noch mal so ein Adapter Kabel das 3,5mm wieder in Chinch umwandelt? Ist das nicht alles ein bißchen viel umgewandel, also leidet darunter nicht die Qualität extrem? z.B. sowas hier, das kann doch nicht das richtige sein oder? Der hat ja nur Chinchanschlüsse: Aber ich hab so ein Modell wie ich es mir vorstelle auch noch nicht gefunden deswegen glaube ich irgendwie das ich einen Denkfehler drin habe? Kann mir jemand mal ein Beispiel Adapter angeben den ich bräuchte damit ich weiß nach was ich schauen muss? Vielen Dank schon mal. |
Apalone
#11 erstellt: 17. Aug 2013, 15:34 | |
dass Adapter auch noch die richtige benötigte Steckerform haben, ist eher selten. Ja, du musst dann noch zusätzlich Stecker- oder Kabeladapter besorgen. Ja, mit jeden Steck-/Adaptiervorgang wächst die Gefahr, dass sich Fehlerquellen einschleichen. Deswegen sollten ausschließlich hochwertige Adapter von Klotz o.ä. nehmen. BTW: Hama ist eher Schrott in dem Bereich... |
XN04113
#12 erstellt: 17. Aug 2013, 15:43 | |
suche bei Amazon nach "HQ 3-Fach A/V Umschalter" für 5.59€ [Beitrag von XN04113 am 17. Aug 2013, 15:44 bearbeitet] |
HDMI_Laie
#13 erstellt: 17. Aug 2013, 15:45 | |
OK...danke für die Auskunft... Das heißt also ich kann es mir so zusammenbasteln bis es passt mit den jeweiligen Steckadaptern. Wenn es mechanisch passt dann passt es, es gibt nicht irgendwas noch zu beachen also das so ein Wandler z.B. dann keine 3,5er Signale auf Chinch wandeln kann oder ähnliches? |
HDMI_Laie
#14 erstellt: 17. Aug 2013, 15:47 | |
Ok gut da ist ja auch ein schönes Foto bei von dem gekabel da...dann sollte ich jetzt wissen was ich brauche, danke! |
XN04113
#15 erstellt: 17. Aug 2013, 16:21 | |
aus meiner Sicht brauchst Du: TV => Umschalter: Stereo Cinch auf Stereo Cinch Player => Umschalter: 3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch Umschalter => Kopfhörerverstärker: Stereo Cinch auf Stereo Cinch und dann noch ein Kabel vom Verstärker zum Kopfhörer [Beitrag von XN04113 am 17. Aug 2013, 16:22 bearbeitet] |
Sony Bravia XH9505 Soundfrage Ponchosi am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 3 Beiträge |
SONY-Blue-Ray via HDMI an SONY-Fernseher anschließen barococo am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
PC via HDMI an AVR [Sound] Seppi_89 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 13 Beiträge |
Sony Bravia 43xf7596 - Tonproblem In_search_of_Sunrise am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 4 Beiträge |
Wandinstallation Sony Bravia KDL 37V4500 reiserchen am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 13 Beiträge |
Samsung Laptop an Bravia HDTV via HDMI Probleme wegen Optimus ludas.matyi am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 9 Beiträge |
Laptop über HDMI .kein Ton im Sony Bravia diiwiit am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung BluRay Player kein Ton via HDMI LuanMats am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 13 Beiträge |
Hdmi Switch und Sony Bravia Probleme! Bossi65 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 13 Beiträge |
Sony TV an PC via HDMI - Bitte um Hilfe velo am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 8 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.653
