An VGA - DVI-D, Display Port oder HDMI?
Syntrophobacterales
#1 erstellt: 25. Sep 2013, 17:04
Bin Netbookbesitzer und habe zum Bildschirm nur VGA als Anschlußmöglichkeit und möchte mir einen LG im 21:9 Format zulegen und dieser bringt gleich drei Bildschirmanschlüsse mit.
In Beschreibung sind es diese wie folgt aufgelistet:
Vielfältige￿ Anschlussmöglichkeiten ￿wie￿ Display
Port,￿DVI-D￿Dual￿ Link,￿ 2￿x￿HDMI￿ und￿ MHL￿ für￿ den
Anschluß￿ von ￿Smartphones￿und￿ 3￿x￿USB￿ 3.0
Natürlich bin ich mir schon im Klaren darüber das es mittels Adapter auf einen Kompromiss hinauslaufen wird.
Zumal der Monitor eine Auflösung von: 2560x1080￿Pixeln aufweist.
Mein Netbook hat nur 1024x576.
Was ist dabei die sinnvollste Lösung?
Nachfrage: wieviel hat ein Graphikchip etwas mit der Wiedergabequalität mit einem DVD Laufwerk über den Monitor zu tun?
Danke euch schon mal im Voraus!
dialektik
#2 erstellt: 25. Sep 2013, 18:07
Der Monitor braucht einen VGA-Anschluss-mit passiven Adaptern geht keine der anderen Schnittstellen.
Syntrophobacterales
#3 erstellt: 25. Sep 2013, 18:28
Also ein Notebook mit HDMI Anschluß?
Der hätte dann ein Blu-Ray Laufwerk und Full Hd Auflösung. Da dürfte es keine Probleme geben?
Danke für Deine Antwort.
Hätte echt gedacht da kann man was drehen, weil es doch diese Adapter gibt.
dialektik
#4 erstellt: 25. Sep 2013, 18:41
Die Auflösung hat nichts mit der Auflösung des Netbook-Monitors zu tun, sondern mit den Fähigkeiten der Grafikkarte.
1. Wenn der Monitor kein VGA hat:
es gibt aktive Wandler
2. Es gehen natürlich auch Notebooks mit Displayport
3. Nur weil ein Notebook HDMI oder Displayport hat, haben sie noch lange kein BD-Laufwerk
Syntrophobacterales
#5 erstellt: 25. Sep 2013, 19:11
Wie sehen diese aktiven Wandler aus und was muß ich beim Erwerb beachten?
Wandler für VGA? Welche Anschlüsse sind möglich?
Nun ja, das Notebook das ich mir zulegen möchte hätte ein Blu-Ray Laufwerk.
Wie ich das verstanden habe ist High Definition Multimedia Interface (HDMI) eine Weiterentwicklung von Digital Visual Interface (DVI) und bei Neukauf eines Notebooks diesem vorzuziehen?
Syntrophobacterales
#6 erstellt: 25. Sep 2013, 19:17
Diese VGA zu HDMI Konverter können auch das Audiosignal in HDMi einbinden.
Ist dies sinnvoll? Damit meine ich das der Monitor keinen Ton von sich geben braucht, das würden die aktiven Lautsprecher vornehmen.
Syntrophobacterales
#7 erstellt: 25. Sep 2013, 19:28
Diese aktiven Koverter gibt es mit und ohne externe Stromzufuhr.
Auf Nummer Sicher gehen?
Kann es bei der Übertragung zu Aussetzer kommen?
Also mein Grafikchip (Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family) könnte damit schon umgehen, auf solch einen Monitor was brauchbares anzuzeigen. Aber mit dem Konvertieren weiß ich nicht. Das Teil nimmt schließlich nicht jeder wieder anstandslos zurück.
dialektik
#8 erstellt: 25. Sep 2013, 21:15
1.. kenne ich keine Konverter ohne Strom...........
2. gibt es aktuelle NB mit HDMI oder DisplayPort
3.
Verstehe keinen "Ton"
schraddeler
#9 erstellt: 26. Sep 2013, 06:48
Als erstes solltest du mal klären ob den Netbook überhaupt eine Auflösung und Frequenz ausgeben kann die der TV auch unterstützt. Nur dann reicht ein VGA/DVI Konverter. Wenn dem nicht so ist, dann benötigst du einen Scaler.
Dann bekommst du zwar ein Bild auf deinem TV, aber nur mit bescheidener Qualität.
Am sinnvollsten ist wohl die Anschaffung von Hardware die die native Auflösung des TV unterstützen kann.
gruß schraddeler
Syntrophobacterales
#10 erstellt: 26. Sep 2013, 17:17
3.
Verstehe keinen "Ton" :?
Zu 1. Strom ja, aber nicht alle von den Konverter brauchen den mit extra Zuleitung.
Zu2. Was ist wieder NB?
Bei 3. meine ich das der Monitor selbst über Lautsprecher mit selbst 2mal7 Watt verfügt, die aber nicht benutzen will. Geht ja über VGA sowiso nicht.
Lieber das Tonsignal via USB oder 3,5mm Klinkenstecker holen.
Syntrophobacterales
#11 erstellt: 26. Sep 2013, 17:40
gruß schraddeler[/quote]
An solch einem Gerät werde ich wohl nicht vorbeikommen der den Anforderungen entspricht. Mein Netbook (10 Zoll) hat eine Auflösung von 1024 mal 576 Pixel und viele Programme hätten gerne mindestens 800 mal 600, und die bitten nicht darum, die machen dann einfach nichts.
Kann mir die Problematik schon gut vorstellen.
Vieleicht hilft ein Blick auf das Innenleben des Netbooks. Dort befindet sich ein Grafikchip (Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family).
Monitor Auflösung: 2560x1080￿Pixeln (im 21:9 Format)
Die Frequenz ist auch noch wichtig? Wie wichtig?
Die habe ich von meinem Netbookbilschirm noch nicht gefunden.
Systemvoraussetzungen Monitor:
Minimum Systemvoraussetzungen Grafikkarte: Intel: HD4000 HD3000 und höher / AMD: HD7000, HD6000, HD5000, A, C, E Serien, APU (DisplayPort)/ Nvidia: GeForce 600 und höher, GeForce 500, 400, 300 Serie; über HDMI muss die Auflösung in der Nvidia Systemsteuerung angepasst werden. Kalibrierungsempfehlung über DVI-D DualLink oder Display Port unter Windows7, Windows8/ Unterstützte Kalibratoren: Datacolor: Spyder 3 und Spyder 4/ X-Rite: i1 Display pro, Color Munki Photo, Color Munki Design/ LGACB8300
Horizontale Frequenz: 30 - 83 kHz
Vertikale Frequenz: 56 - 75 Hz
dialektik
#12 erstellt: 26. Sep 2013, 18:45
Syntrophobacterales (Beitrag #10) schrieb:
Zu 1.nicht alle von den Konverter brauchen den mit extra Zuleitung.
Dann sind sie auch nicht aktiv und Funktion gleich null
Notebook:?
Bei 3. Und was hat das mit der Frage des Monitoranschlusses zu tun .
Es ist auch nicht notwendig alles zu zitieren.........
BTW: Die Frequenz von 60Hz sollten wohl alle aktuellen TV akzeptieren
Anders ist das umgekehrt: Monitor an Unterhaltungstechnik=50Hz
schraddeler
#13 erstellt: 27. Sep 2013, 05:52
Wenn deine Grafikkarte auch am VGA-Ausgang keine höhere Auflösung zur Verfügung stellt hilft dir auch der Scaler nix. So ein Scaler kostet übrigens rund 300€ von daher halte ich den EInsatz relativ unrentabel.
Wenn du einen Scaler einsetzt ist es aber auch egal wie die Ausgangsfrequenz ist, der Scaler rechnet das dann ja um.
gruß schraddeler
dvi - vga, oder dvi-hdmi
Beatmaker am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
VGA oder DVI->HDMI?
al3xs am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  14 Beiträge
HDMI zu Display Port
ItzImba am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  2 Beiträge
DVI-HDMI oder DVI-VGA
Micha1024 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
DVI --> VGA oder DVI -> HDMI
Dr.Oetker am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
VGA oder HDMI/DVI
shark95 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
DVI-D // VGA Adapter
Baumkuchen am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  3 Beiträge
Display Port/HDMI Adapter Problem!
YinG_YanG_83 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  2 Beiträge
YUV auf VGA/DVI-D/HDMI?
wwtaker am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
HDMI (Quelle) auf DVI-D (Display) Adapter?
hipstress am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  32 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.275
