Wenn Kopfhörer angeschlossen-Lautsprecher dann abgeschaltet
wuschel07
#1 erstellt: 28. Sep 2013, 22:32
Hallo Zusammen.
Mein Vater (95 Jahre alt) hört sehr schlecht und schaut deshalb Fernsehen mit einem Funkkopfhörer (von Sennheiser). Nun besteht das Problem, dass sobald der Klinkenstecker in den TV-Kopfhöreranschluß gesteckt wird, die internen TV-Lautsprecher stumm bleiben. Damit ist es unmöglich für weitere Personen gleichzeitig ohne Kopfhörer eine TV-Sendung zu verfolgen.
Der TV ist ein Philips 32PFS411 oder 32PF7411 (Flachbildschirm).
Finde im TV-Menue "TON" bezüglich Kopfhörer nichts zum einzustellen.
Was könnte man versuchen um dieses Problem zu lösen?
Wir selbst schauen noch mit einem alten Röhrengerät fern und kann gleichzeitig den Kopfhöreranschluß benützen und den Ton im Lautsprecher hören.
Danke für eine Hilfestellung
nuke2015
#2 erstellt: 28. Sep 2013, 22:57
Wenn der Fernseher chinch Anschlüsse hat für einen Audio Ausgang dann kann man den kopfhörer darüber anschließen.
Dann müsste das Problem erledigt sein denke ich.
Passat
#3 erstellt: 28. Sep 2013, 23:04
Das die Lautsprecher abgeschaltet werden, wenn man einen Kopfhörer einsteckt, ist bei den meisten Geräten so.
Die Hersteller gehen davon aus, das man, wenn man einen Kopfhörer benutzt, das tut, weil man die Umgebung nicht mit dem Ton der Lautsprecher belästigen will.
Und das ist auch der ursprüngliche Zweck eines Kopfhörers: Die Umwelt nicht belästigen.
Roman
poopswindle
#4 erstellt: 29. Sep 2013, 09:32
Da wird ein Kopfhörer mit Klinkenstecker wohl kaum so ohne weiteres funktionieren.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 29. Sep 2013, 10:05
Es geht hier nicht um einen normalen Kopfhörer sondern um einen Funkköpfhörer.
@wuschel07
Ich glaube allerdings nicht, dass der Fernseher überhaupt einen Audio-Cinchausgang hat, vermutlich aber einen Scart-Ausgang. Schaue da in der Bedienungsanleitung nach. Bei manchen Sennheiser-TV-Funkkopfhörern liegt sogar ein Scart-Adapter bei.
Allerdings wird über Scart vermutlich nur der Ton der TV-Programme rausgegeben. Wenn also auch Filme von externen Geräten mit dem Fernseher angeschaut werden sollen, musst du wohl oder übel einen digitalen Audioausgang nutzen, an dem du über eine D/A-Wandler den Funkkopfhörer anschließen kannst. Mehr Infos zu dem Thema gibt es massenhaft im Forum (TV-Ton über einen Verstärker wiedergeben).
Leider gibt es noch ein weiteres Problem. Manche Funkköpfhörer haben einen Lastwiderstand eingebaut, der die Impedanz eines normalen Kopfhörers nachbilden soll. Falls das bei deinem Kopfhörer der Fall ist, so wird ein normaler Audioausgang überlastet und du brauchst zusätzlich einen kleinen Kopfhörerverstärker.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 29. Sep 2013, 10:09 bearbeitet]
wuschel07
#6 erstellt: 29. Sep 2013, 19:50
Ja so denken die heutigen Entwickler
Tatsache ist aber, dass in einer Familie mehrere Menschen gleichzeitig die tollen Programme anschauen/anhören wollen. Und wenn eben eine Person dabei schwerhörig ist, ist solch ein Funkkopfhörer ein ideales Hilfsmittel und viel besser als eine "Ohrhörhilfe".
Und daran denken die heutigen Entwickler nicht (so wie bei den viel zu klein geschriebenen Bedienungsanleitungen um Papier zu sparen
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 29. Sep 2013, 19:58
Deine Kritik verstehe ich jetzt nicht. Dir wurden doch Möglichkeiten aufgezeigt, wie so einen Funkkopfhörer angeschlossen werden kann, insbesondere dann, wenn es sich um einen TV-Funkkopfhörer von Sennheiser handelt.
Warum machst du dir nicht die Mühe es auszuprobieren bevor du meckerst?
Uwe
wuschel07
#8 erstellt: 29. Sep 2013, 20:18
Uwe, danke für die Hilfestellung.
Mein Bruder ist am Montag bei unseren Vater und wird versuchen die Sache zu klären mit den technischen Optionen des Kopfhörers.
Wenn es halt mit der vorhandenen Type nicht klappt (war ja nicht so teuer), dann suchen wir ein anderes Gerät (Kopfhörer), welches die gewünschten Eigenschaften besitzt (Lautsprecher laut und über den Kopfhörer gleichzeitig und die notwendige Impendanz wegen der Überlast).
Kennt Ihr zufällig solch ein Kopfhörersystem wo dieses möglich ist?
Danke nochmals
wuschel07
#9 erstellt: 29. Sep 2013, 20:23
Ich wollte nur den Kommentar von Passat kommentieren. Leider funktioniert das hier wohl nicht, dass wenn man direkt bei dem erwähnten Statement auf "Antworten" tippt, die Antwort direkt dort angefügt wird.
Jetzt weiß ich ja, wie es hier geht
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 29. Sep 2013, 20:28
Zum Beispiel alle auf dieser Sennheiser-Seite bei denen in den Technischen Daten ein Cinch- oder Scart-Adapter als Zubehör zu finden ist.
Uwe
wuschel07
#11 erstellt: 29. Sep 2013, 22:18
Danke für die Info
Als Alternative werde ich erfragen, ob man auch zwei Kopfhörer an den Sender anschließen kann. In einer Wohnung (betreutes Wohnen /Seniorenanlage) kann es vielleicht sinnvoll sein, wenn auch seine Lebenspartnerin (hört noch sehr gut) auch so ein Ding aufsetzt damit beide ihre geliebten Musiksendungen ohne Heim-Mitbewohner zu belästigen genießen können.
Apalone
#12 erstellt: 06. Okt 2013, 08:58
.....dann suchen wir ein anderes Gerät (Kopfhörer), welches die gewünschten Eigenschaften besitzt (Lautsprecher laut und über den Kopfhörer gleichzeitig und die notwendige Impendanz wegen der Überlast).
Kennt Ihr zufällig solch ein Kopfhörersystem wo dieses möglich ist?.....
wuschel07 (Beitrag #11) schrieb:
.....Als Alternative werde ich erfragen, ob man auch zwei Kopfhörer an den Sender anschließen kann. In einer Wohnung (betreutes Wohnen /Seniorenanlage) kann es vielleicht sinnvoll sein, wenn auch seine Lebenspartnerin (hört noch sehr gut) auch so ein Ding aufsetzt damit beide ihre geliebten Musiksendungen ohne Heim-Mitbewohner zu belästigen genießen können.
Hat der FS einen digitalen Ausgang? Wenn ja, würde ich da -wie bereits erwähnt- einen preiswerten D/A-Wandler andocken.
Denn:
An den bereit gestellten Analogausgang kannst du deinen Funk-KH anschließen.
Alternativ kannst du einen KHV mit mehreren Ausgängen (= KHV mit mehreren integrierten Einzelverstärkern) anschließen. Dann können mehrere Personen völlig unabhängig jeweils die eigenen Lautstärke regeln.
Über Splitter kann man auch Funk-KH und KHV parallel anschließen. Dann können die Funk-KH und der KHV parallele von mehreren Personen genutzt werden.
Flexibler geht eigentlich nicht...
Lautsprecher abgeschaltet wenn Kopfhörer eingesteckt
stoneeye1 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  6 Beiträge
HDMI Out wird kurz abgeschaltet
jawa85 am 23.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2019  –  3 Beiträge
Samsung-Flat und Kopfhörer
JensAG am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  13 Beiträge
!Kopfhörer!
skorpio5 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  2 Beiträge
Samsung UE40D6500 - D/A Wandler mit Bluetooth Kopfhörer?
Loox77 am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  7 Beiträge
Kopfhörer
TR_1811 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  11 Beiträge
Zusätzlich zum Lautsprecher noch mit Kopfhörer hören
Tim_Hunter am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  9 Beiträge
Kopfhörer und TV-/externe Lautsprecher gleichzeitig
Grubenolm am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 20.07.2018  –  5 Beiträge
TV Lautsprecher ohne Funktion
deroerti am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  5 Beiträge
Kopfhörer an UE46F5070
Susanne_Reitel am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
