HDMI Out wird kurz abgeschaltet
jawa85
#1 erstellt: 23. Apr 2019, 09:18
Hallo! Habe ein kleines Problem:
Folgende Konstellation: AVR Yamaha RX-A830 (HDMI OUT 1&2)
OUT1: Sony Beamer HW55
OUT2: Sony TV
Eingang: OPPO 103D
Wenn ich auf dem Beamer etwas angucke und möchte danach etwas auf dem TV angucken, wird korrekt umgeschaltet (Logitech Harmony FB).
Der ausgeschaltete Beamer läuft noch nach, das TV Bild wird bereits angezeigt / Film läuft schon.
Sobald der Beamer aber komplett aus geht, geht auch das TV Bild aus (AVR Relais klackt kurz).
Dann kommt das TV Bild wieder, aber man muss wieder Play drücken, damit es weiter geht.
Habt ihr eine Idee, wie man das verhindern kann?
[Beitrag von jawa85 am 23. Apr 2019, 09:19 bearbeitet]
flyingscot
#2 erstellt: 23. Apr 2019, 09:31
Ich vermute, dass du beide HDMI-Outs gleichzeitig aktiviert hast. Die beiden HDMI-Outs werden von einem AVR-internen Splitter versorgt. Dieser macht ein HDMI-Handshake mit allen angeschlossenen Wiedergabegeräten. Wenn eines abgeschaltet wird, wird meist ein erneuter HDMI-Handshake an allen Ausgängen durchgeführt, das ist bei dir der Blank-Screen.
Verhinden kann man dies, indem man immer nur den wirklich verwendeten HDMI-Ausgang einschaltet und den unbenutzten abschaltet. Dein AVR kann das. Die Yamahas kennen auch explizite Fernbedienungs-Codes zum Ansteuern des einzelnen HDMI-Ausgangs, damit funktioniert das mit der Logitech Harmony problemlos...
[Beitrag von flyingscot am 23. Apr 2019, 09:33 bearbeitet]
jawa85
#3 erstellt: 23. Apr 2019, 09:36
Top! danke für deine schnelle Antwort!!!
Hört sich logisch an! Werd's mal testen.
Vielen Dank nochmal!
Onkyo 507 HDMI Out !
xdreamchrisi am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
HDMI Kabel mit Audio Out ?
JehutyTHC am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher abgeschaltet wenn Kopfhörer eingesteckt
stoneeye1 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  6 Beiträge
HDMI out bei Samsung UE37C6700?
majorandi am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  2 Beiträge
AVR 3312 HDMI Dual Out
sauerstofff am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  10 Beiträge
Wenn Kopfhörer angeschlossen-Lautsprecher dann abgeschaltet
wuschel07 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  12 Beiträge
Samsung BX2450L Audio Out
Wurstinator am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  5 Beiträge
Hilfe! Wie von DV-Out auf HDMI?
Eeeendy am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  7 Beiträge
HDMI Switch/Splitter 4x in 2x out
xptuner am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  21 Beiträge
HDMI Switch,Verteiler mit 2 x Out?
Kappe85 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.366
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.855
