HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung LE40f86bd und Samsung HT-ES6600 | |
Samsung LE40f86bd und Samsung HT-ES6600+A -A |
Monjy
23:50
erstellt: 20. Dez 2013, |||
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung LE40f86bd Fernseher und eine Samsung HT-ES6600 2.1 Anlage. Ich möchte nun dass der Sound des normale TV-Programms über die 2.1 Anlage wiedergegeben wird. Verbunden sind die beiden Geräte mit einem HBCI- Kabel. Es tut sich auch was wenn Die 2.1 Anlage auf Digital In steht. Dann sind im Menü des Fernsehers die Audiooptionen grau unterlegt und können nicht verändert werden. Nur leider kommt kein Sound aus den Boxen :-/ Nun hab ich irgendwo gelesen dass der Ferneseher ARC- fähig sein muss und dass man diese Option aktivieren muss. Ich hab solch eine Option nicht gefunden. Heißt das der Fernseher ist nicht ARC- fähig ? Wie bekomme ich das raus ? Und wenn nicht, gibt es dann keine Möglichkeit das TV- Programm über die Anlage wiedergeben zu lassen ? Ach übrigens, mit BR´s läuft alles super! Würde mich über eure Hilfe sehr freuen ! |
dialektik
00:14
erstellt: 21. Dez 2013, |||
Und wieso liest Du nicht die Anleitungen? Was steht in denen zu den optischen Anschlüssen? BTW: Ein TV aus 2007 hat kein ARC...... |
Monjy
03:57
Anleitung hab ich mir angeschaut, aber nichts dazu gefunden
Heißt das, dass es mit diesem Fernseher nicht möglich ist den TV- Sound über die Anlage laufen zu lassen ? [Beitrag von Monjy am 21. Dez 2013, 03:59 bearbeitet] |
Apalone
08:18
dazu müsste man in der BDA nachsehen, welche Audio-Ausgänge vorhanden sind. Entweder machst du das selber oder du verlinkst auf die Original-Hersteller-BDA, dann kann man dort nachschauen. |
XN04113
08:38
was bitte ist ein HBCI- Kabel? um Ton vom TV zu erhalten brauchst Du noch ein optisches Kabel |
Monjy
12:43
Ein HDMI Kabel ![]() ![]() BDA: ![]() Auf Seite 151 in der .pdf oder technische Daten: ![]() [Beitrag von Monjy am 21. Dez 2013, 12:48 bearbeitet] |
XN04113
12:46
nochmal: um Ton vom TV zu erhalten brauchst Du noch ein optisches Kabel |
Monjy
12:49
Okay... ein HDMI Kabel reicht also nicht ? Welches Kabel würdest du da empfehlen ? |
Monjy
12:50
Und erstmal VIELEN DANK für die schnell Antwort ! Ist ja fantastisch ![]() |
XN04113
13:00
und nochmal: zur Nutzung von ARC über HDMI müssen beide Geräte das können, Dein TV gehört aber nicht dazu ps Es gibt hier auch einen BEARBEITEN Button [Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2013, 13:00 bearbeitet] |
Monjy
13:42
Okay, da ich kein ARC habe reicht das HDMI Kabel nicht und um den TV Sound über die Anlage zu hören. Also brauche ich dafür zusätzlich ein optisches Kabel. So richtig ? [Beitrag von Monjy am 21. Dez 2013, 13:43 bearbeitet] |
XN04113
13:47
yepp |
Monjy
14:03
Okay vielen Dank ! |
Monjy
22:14
Hm, nun hab ich den Fernseher per optischen Audiokabel mit der Anlage verbunden. Leider immer noch kein Sound :-/ |
n5pdimi
22:39
Wie empfängst DU denn überhaupt das TVProgramm? Also mit welcher TEchnik? Hast Du dem Tv auch "gesagt", dass er was an einen externen Verstärker ausgeben soll? [Beitrag von n5pdimi am 21. Dez 2013, 22:40 bearbeitet] |
Monjy
22:44
Ich empfange das TV Programm über einen Satelitenreceiver. Ich hab meinem Frenseher nichts gesagt aber der Sound verschwindet wenn ich die Anlage an mache und auf DigitalIn stelle und die Laut/Leise Regelung ist anders. Also irgendwie wird schon registriert dass der Ton woanders raus soll nur kmmt kein Ton :-/ |
n5pdimi
22:50
Dann muss nicht der TV an die Anlage, sondern der Satelitten Reciever, von dem im Thread hier bisher noch nie die Rede war! Sonst wären auch die Lösungstips für Dein problem ganz anders ausgefallen! |
dialektik
22:59
Naja, auf jeden Fall hat der TE die 1. Antwort immer noch nicht beherzigt, nämlich eine Anleitung gelesen ![]() [Beitrag von dialektik am 21. Dez 2013, 22:59 bearbeitet] |
XN04113
07:55
erstellt: 22. Dez 2013, |||
der auch noch extern ist (also nicht im TV eingebaut)? man, wie ich die Leute liebe die es nicht schaffen bei der Problemstellung ihr komplettes Equipment zu nennen ![]() ![]() |
Apalone
08:31
Und warum willst du dann Ton aus dem Fernseher raus bekommen?? Sieh doch zu, dass du Ton aus dem SAT IN deine Anlage bekommst! ![]() |
Samsung LE23R8 + Samsung HT-Z220 JP0283 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Zusammenspiel Samsung LE40C530 und HT-C5800 uzzman1982 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
Kein TV Ton über Samsung HT D4200 corw87 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Anschluß Samsung HT-X260 an Fernseher jeanmarie1112 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Phillips TV am samsung HT-222 anschließen Bajoran am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 4 Beiträge |
Samsung HT-D5200+Toshiba 32WL56+Humax 2000 chemnitz1950 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung TV + Samsung Heimkino + Sat Receiver Fatex am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 16 Beiträge |
Laptop an Samsung LCD cruiser1010 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 7 Beiträge |
Samsung HT TZ 212 R Heimkino und Digital Receiver Anschluss schallwellenreiter_ am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Samsung HT-C6730 W 7.1 mit Beamer und PC nutzen Iluum am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 4 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.260
