FI fliegt raus Verbund von Fernseher + Antennenkabel
saschabob92
#1 erstellt: 09. Jan 2014, 18:54
Einen schönen guten Tag,
ich habe mir schon eine Threads durchgelesen aber noch nicht das selbe Problem gefunden.
Es handelt sich um einen Samsung Fernseher mit einem Schuko-Netzstecker und einem internen Receiver.
Zuerst einmal: Ist es Normal, dass ich Durchgang vom Antennenanschluss vom Fernseher auf den PE-Leiter des Fernsehers messe?
Wenn folgene Kriterien erfüllt sind fliegt der FI-Schalter in der alten Wohnung meiner Tante raus:
-Fernseher ist mit dem Schuko-Stecker in der Steckdose
-Antennenkabel ist am Fernseher angeschlossen
-Fernseher ist nicht ausgeschatet
-Staubsauger ist angeschlossen und eingeschaltet
Wenn das Antennenkabel nicht angeschlossen ist passiert nichts.
Es passiert ebenfalls nichts, wenn der Staubsauger nicht eingeschaltet ist.
Bei einem Fernseher mit einem Euro-Stecker tritt dieses Problem nicht auf.
Die Wohnung hat einen eigenen FI-Schalter und in der Wohnung ist sonst nur noch der Kühlschrank angeschlossen.
Wenn weitere Infos benötigt werden gebt einfach Bescheid.
Mit freundlichem Gruß
Sascha
Nobody768
#2 erstellt: 09. Jan 2014, 19:59
Moin,
der Schutzleiter, kurz PE Leiter, erfüllt nur den Zweck der Sicherheit, sprich Lebewesen vor gefährlichen Berührungsspannungen und vor elektrischem Schlag zu schützen. Im normal Fall ist er immer spannungsfrei!
Ich vermute mal, dass der FI deiner Tante ein normaler mit 30mA Auslösecharateristik ist? Wenn also über den Schutzleiter eine größere Differenz fließt als die 30mA fliegt er raus. Also scheint dein Antennenanschluss ein wenig zu "lecken", sprich zwar unter dem Grenzwert, wenn aber jetzt ein Gerät hinzukommt bist du über dieser Grenze.
Hat die Antennenleitung einen verschweißten Stecker? Oder wurde der selber zusammengebastelt? Falls er selber zusammengebastelt wurde, könnte der Schirm Kontakt mit dem Innenleiter haben, minimal natürlich, oder aber die Isolation ist nicht mehr in Ordnung, die den Innenleiter vom Geflecht trennt.
Hoffe ich konnte dir ein wenig mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Nobody768
Ganz wichtig: Nie unter Spannung arbeiten! Wenn man selber keine Ahnung hat, einen Fachmann kommen lassen! Man hat nur ein Leben!
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 09. Jan 2014, 20:13
Hallo Sascha,
wie alt ist denn die Hausstromverkabelung? Kann es sein, dass es sich noch um eine genullte Stromverkabelung handelt (zweiadrig, Neutralleiter und Schutzleiter über eine Leitung)? So was darf es eigentlich nicht in Verbindung mit einem FI geben, wird aber denn hingepfuscht.
Du fragst, ob bei einem Fernseher Schutzleiter und Masse der Antennenbuchse verbunden sein darf. Ja darf. Ist das bei deinem Fernseher der Fall?
Was für ein FI ist eingebaut, 30 mA?
Kannst du bitte mal die Spannung zwischen TV-Steckdose und Masse Antennendose messen, einmal mit ausgeschalteten Staubsauger und das andere Mal mit eingeschaltetem Staubsauger.
Wiederhole die Messung bitte, nur dass du die Spannung zwischen dem Schutzleiter und einem Wasserhahn misst.
Uwe
FI fliegt Raus Verbund von Fernseher mit PC
Schulze633 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  9 Beiträge
FI fliegt bei Antennenanschluss raus
mogo am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  11 Beiträge
Antennenkabel + HDMI an PC = FI Schutzschalter fliegt raus
Cypher2Kill am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  39 Beiträge
Sicherung fliegt ständig raus
dreamer123 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
SAT Anlage FI-Schalter fliegt raus
007Marc am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  5 Beiträge
FI-Schutzschalter fliegt beim Anschluss von Scart- oder Antennenkabel
k!su am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  21 Beiträge
Nach Antennenanschluss fliegt der FI-Schalter raus
juergen1234 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Sicherung fliegt raus: Mantelstromfilter?
RoqueSenior am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  38 Beiträge
Antennenkabel schmeißt Sicherung raus
momobell am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  22 Beiträge
BITTE UM HILFE Sicherung fliegt immer raus
Redhunter am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  17 Beiträge
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.884
