Welcher HDMI Splitter? 1 In 2 Out
KnoppersRoyal
#1 erstellt: 16. Mrz 2014, 02:39
ich habe einen SAMSUNG UE55F6170 und den Beamer Acer H5361BD, als Zuspieler verwende ich den Onkyo 609 der ja bekanntlich nur einen Ausgang hat, also wollte ich mir einen Splitter kaufen und zwar hatte ich diesen hier bestellt : http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Problem : Mir fehlt auf dem TV und Beamer jeweils Bild so gut 10 cm...... ohne Splitter alles wunderbar, ich vermute es liegt an den nur verfügbaren 60hz ? Wenn ich ohne Splitter testweise auf 60 hz runterstelle den Beamer dann hab ich das Phänomen ebenfalls, zurück auf 120hz und ich hab wieder volles Bild....
Damit ich nun kein weiteren Griff ins Klo mache, welcher Splitter ist für mich geeignet?
Wichtig für mich : 3D Fähig, 1080P, DTS-HD durchgabe
XN04113
#2 erstellt: 16. Mrz 2014, 05:58
was passiert wenn Du zum Test jeweils nur EIN Gerät am Splitter anschliesst?
[Beitrag von XN04113 am 16. Mrz 2014, 12:44 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 16. Mrz 2014, 08:28
Wieso soll den der Splitter DTS-HD durchgeben können? Hinter dem AV-Receiver?
KnoppersRoyal
#4 erstellt: 16. Mrz 2014, 12:43
XN04113 (Beitrag #2) schrieb:
was passiert wenn Du zum Test jeweils nur EIN Gerät am Splitter naschliesst?
Das Selbige
XN04113
#5 erstellt: 16. Mrz 2014, 12:45
dann würde ich einen anderen Splitter testen
z.B. https://www.octavain...tter%202%20port.html
[Beitrag von XN04113 am 16. Mrz 2014, 12:48 bearbeitet]
KnoppersRoyal
#6 erstellt: 16. Mrz 2014, 12:46
"Damit ich nun kein weiteren Griff ins Klo mache, welcher Splitter ist für mich geeignet?"
Ich möchte mich äußerst ungern durch das ganze Sortiment testen.... es wird doch wohl einige geben die auch Splitter in verwendung haben
poopswindle
#7 erstellt: 16. Mrz 2014, 12:58
Bei mir werkelt GEFEN, aber bei deren Peisen tränen euch ja sofort die Augen..
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:01
Ich hab nen digitus von reichelt.de, aber ich splitte auch kein 3D.
KnoppersRoyal
#9 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:10
Der Digitus ist leider nicht zu gebrauchen der wird das gleiche Problem haben wie den wo ich bestellt hatte
"Unterstützt die 3D-Funktion in allen Formaten, 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz"
alle Formate... ja und was is mit den 120hz DLP Shutter Beamern? :/
Mal unabhängig von 3d.... ich habe das Problem ja in der normalen 2d Anzeige
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:16
Ähm, Dir ist aber klar dass die 120hz "im" Beamer erzeugt werden, und nicht vorher? Deswegen wirst DU keinen Splitter/AVR/BluRay Player etc finden, der 120 hz ausgibt/verarbeitet! Das sind ja auch keine "echten" 120hz, sondern die Zwischenbildberechnung. Bei mir funktioniert der Digitus sogar mit 2500 HZ! Soviel hat nämlich mein TV!
KnoppersRoyal
#11 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:36
Was ist dann daran Schuld das mir auf beiden Geräten mit dem teil Bild fehlt? wenn ich die besagten 60 herz einstelle am PC für den Beamer hab ich das Problem das mir Bild fehlt wie gesagt auch, bei 120hz hab ich wieder volles Bild
Meinst du das lag wirklich an dem bestellten Splitter das nur murks rauskahm und mit dem Digitus es funktioniert?
Wenn ich den alten Splitter dran hatte konnte ich seltsamerweise nicht höher als 60hz einstellen am PC und somit hatte ich den Bildverlust
[Beitrag von KnoppersRoyal am 16. Mrz 2014, 13:39 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:05
Nochmal ähm: Der Beamer ist nur "HD-Ready" und der Tv "Full-HD"? Das gibt bei Splittern immer Probleme! Das funktioniert nur sauber, wenn beide GEräte die gleichen Auflösungen unterstützen. Da wirst Du mit diesem Konsturk nicht glücklich werden...
KnoppersRoyal
#13 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:23
das Problem tritt doch auch auf wenn der TV nicht connectet ist! Hat damit also NICHTS zu tun
Ich will ja auch nicht beide Geräte gemeinsam am laufen haben .... sondern ich will einfach beide nutzen ohne jedes mal den AVR vor ziehen und Kabel wechseln zu müssen
[Beitrag von KnoppersRoyal am 16. Mrz 2014, 14:24 bearbeitet]
Wandango
#14 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:35
Servus,
ich nutze seit ca 2 Jahren dieses Modell:
deleyCON HDMI Splitter / Verteiler 2 Port - 3D Ready / 1080p - Metallgehäuse
Damals hat das Gerät noch 20€ bei Amazon gekostet, inzwischen wurde der Preis auf 29€ angehoben.
Betreibe damit einen HD Ready Fernseher und einen Full HD Beamer. Die können auch simultan betrieben werden. Was ich allerdings nicht mache, habe das nur mal getestet.
n5pdimi
#15 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:10
Toll Wandango, das ist so wie ich das sehe exakt das Gerät, welches der TE besitzt und Probleme macht...(?)
Wandango
#16 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:32
lol und danke für die Info, habe ich nicht gesehen/gelesen.
Dann ist sein's aber defekt.
Edit:
Ich habe ein anderes Modell, habs mir eben extra nochmal angeschaut.
Es gibt ein Modell mit Verstärker und eins ohne.
Wie auch immer, seins ist bestimmt defekt
[Beitrag von Wandango am 17. Mrz 2014, 15:37 bearbeitet]
KnoppersRoyal
#17 erstellt: 17. Mrz 2014, 15:50
nunja meins hat auch nen verstärker darum der stromanschluss. Hab mir zum test den von euch genannten digitus
Bestellt mal sehen ob der auch zicken macht, besonders gut bewertet ist der aber irgendwie nicht
[Beitrag von KnoppersRoyal am 17. Mrz 2014, 15:52 bearbeitet]
n5pdimi
#18 erstellt: 17. Mrz 2014, 16:04
Ja, genau den habe ich. Tut was er soll, auch gerne auf Beiden Displays gleichzeitig. Sind bei mir aber beides Full-HD, wie gesagt. Konstellation: Beamer: Sanyo Z4000, TV: Panasonic TX P-55STW50, hinter einem Yamaha RX-V1800 AVR.
Ach so, der Digitus hat drei superhelle LED's auf der Vorderseite. Entweder, Du trägst ne Sonnebrille beim Beamergucken, oder Du stellst was davor/klebst sie ab!
KnoppersRoyal
#19 erstellt: 17. Mrz 2014, 16:21
der splitter klebt nacher mit doppelseitigem tape hinter meinem tv rack ^^ also kann das ding leuchten wies will
n5pdimi
#20 erstellt: 17. Mrz 2014, 16:48
Ich zitier dich danach. Das Ding grenzt an "Ambilight".
Wandango
#21 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:58
Bevor Du den Kasten an den Fernseher klebst, evtl mit einem dunklen Marker das "Ambilight" entschärfen
Es werden 2 Varianten dieses Modells verkauft, eins wird explizit mit Verstärker beworben das andere nicht. Die Modelle sehen auch etwas unterschiedlich aus. Haben aber beide einen Stromanschluss, habe jetzt nicht geschaut, evtl ist bei Deinem ein Netzteil dabei gewesen. Bei meinem Modell fehlt es.
KnoppersRoyal
#22 erstellt: 19. Mrz 2014, 15:25
Sooo, splitter da,
Auch hier fehlt mir leider wenn ich beides dran habe ca 2-3 cm Bild an jeder seite wenn ich nur den TV dran habe habe ich dort allerdings volles Bild, AAABER
verwende ich nur den Beamer mit TV aus aber beides angeschlossen, kann ich auf 120 herz stellen und ich hab auf dem Beamer vollbild, gieng beim alten Splitter nicht. Jedoch habe ich dann wenn ich den TV anstelle auf dem TV wieder fehlendes Bild und kann auch wenn der Beamer wieder ausgeschalten ist mit keiner einstellung erreichen das ich wieder volles Bild auf dem TV habe, dazu muss ich den Beamer vom Splitter trennen, dann is volles Bild da
Nicht optimal, aber ich kann damit alles machen was ich wollte, wenn ich Beamer schauen will mach ich einfach den Beamer an, tv aus und stelle im Windows auf 120herz, Beamer hat vollbild und geht
Wenn ich den TV nutzen will, steck ich den Beamer vom Splitter ab und hab dann am TV volles Bild
So rumstecken ist einfacher als am AVR da ich dort am AVR sehr knapp verkabelt habe und das komplizierter ist und ich vorallem nichts sehe.... der Splitter steht nun im TV rack (ja die LEDs sind etwas hell *g*) und kann dort jederzeit einfach das Kabel ziehen
KnoppersRoyal
#23 erstellt: 19. Mrz 2014, 15:32
Hm ok doch nicht, ich bekomms auch mit abgestecktem Beamer ums verrecken nicht mehr hin das mir auf dem TV kein Bild mehr fehlt, was is das denn fürn mist -.-
/Edit
Rätsels lösung ; Catalyst Treiber stellt den Underscan ein ..... problem gelöst
kann alles stecken lassen
[Beitrag von KnoppersRoyal am 19. Mrz 2014, 16:51 bearbeitet]
Suche 4K hdmi Splitter 1 In 2 Out
freshbass am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2018  –  11 Beiträge
HDMI Splitter hat Aussetzer
P7Manfred am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  3 Beiträge
HDMI Splitter
geohei am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  5 Beiträge
HDMI Switch an HDMI Splitter ?
OnePunchMickey am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  3 Beiträge
2 HDMI Splitter hintereinander?
bodomalo2 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  14 Beiträge
HDMI Splitter 1x2 - Denkfehler?
Sonnenzombie am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  4 Beiträge
HDMI Switch/Splitter 4x in 2x out
xptuner am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  21 Beiträge
HDMI Splitter überhaupt notwendig ?
Sham_Harga am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
4K HMDI Kabel - 1 in 2 out - HDMI 2.0a
Armin_88 am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  9 Beiträge
maxl82 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.650
