HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SW Brummen | |
SW Brummen+A -A |
Dego19
15:27
erstellt: 06. Okt 2014, |
Hallo ich bin neu hier ich bin seit kurzen Besitzer eines System 4 von Teufel folgendes Problem wenn ich meinen SW auf THX stelle brummt er auf USER leicht kaum hörbar wenn ich auf Muting stelle ist das Brummen weg habe schon den zweiten SW dachte er ist kaputt aber es ist das gleiche Problem kann mir jemand weiter helfen |
burkm
15:30
Verdrahtung zum vorgeschalteten Gerät überprüfen. Manchmal kommt so etwas auch über die Antennenmasse zustande, falls eine solche angeschlossen ist (versuchsweise abziehen). Wenn daher, muss man einen Antennenübertrager einschleifen zwecks Auftrennung der Masseverbindung. |
Dego19
15:40
Habe ich alles schon gemacht habe ein altes DDR Haus mit alter Verkabelung mit 1x Nullleiter und einer Phase kann das eine Rolle spielen |
Dego19
15:46
wenn ich am SW die zwei Kabel abziehe und den weißen zuerst wieder anstecke gibt es ein sehr lautes brumm Geräusch |
Dego19
16:08
und wenn ich am AV Receiver die Kabel aus dem y Verteiler ziehe ist das laute Brummen ständig und wenn alles ausgeschalten ist und er nicht mehr angesteuert wird ist das Brummen immer noch zu hören kann mir jemand weiter helfen [Beitrag von Dego19 am 06. Okt 2014, 16:33 bearbeitet] |
burkm
16:32
Vor solchen Aktionen sollte man eigentlich vorher alle beteiligten Geräte ausschalten... da kann ja mal schnell auch der Sub anschlagen usw.... Hast Du mal den Netzstecker des Sub gezogen und um 180° gedreht wieder in die Steckdose gesteckt ? Die NF Zuleitung(en) sollte(n) am Sub entfernt werden, nicht am AVR, dann sollten nach dem Einschalten alle Brumgeräusche eigentlich weg sein, ansonsten hat der Sub ein Problem. [Beitrag von burkm am 06. Okt 2014, 16:33 bearbeitet] |
Dego19
16:38
wenn ich den AV Receiver vom Netz trenne wird das Brummen lauter und ihn wieder anstecke wird es leiser |
burkm
17:37
Du solltes erst einmal Alles ausschalten inkl. dem Sub. Dann am Sub die NF-Zuleitungen abziehen und den Sub einzeln wieder einschalten, um zu sehen, ob der Sub an sich schon brummt. Vielleicht liest Du Dir meine obigen Posts noch einmal durch bevor Du weitermachst... Wenn der Sub dann immer noch brummt, gibt es ein Problem am Sub selbst. Wenn der Sub dann nicht brummt, den Sub wieder ausschalten, am ausgeschalteten AVR alle Zuleitungen inkl. Antenne abziehen, die NF-Zuleitungen zum Sub einstöpseln und dann den AVR und danach den Sub anschalten. Brummt es jetzt ? Wenn ja, beide Geräte wieder ausschalten, den Netzstecker vom Sub herausziehen und um 180° gedreht wieder in die Steckdose einstecken. Danach erst den AVR und anschließend den Sub wieder Einschalten. Brummt es immer noch oder anders oder gar nicht mehr ? Danach melde Dich mal mit Bericht. PS.: Wenn Du nichtr methodisch vorgehst (vorgehen willst), dann macht das Alles keinen Sinn... [Beitrag von burkm am 06. Okt 2014, 17:40 bearbeitet] |
Dego19
20:35
SW ohne Anschluss AVR kein brummen sobald ein Signal vom AVR kommt brummt er wieder auch wenn die Lautstärke auf Null steht |
burkm
22:24
Netzstecker am Sub versuchsweise gedreht, alle Anschlüsse am AVR entfernt (außer Sub)? PS.: Du bist sehr sparsam mit der Beschreibung Deiner Aktivitäten. Ich weiß immer gar nicht, ob Du es genau so gemacht hast, wie vorgegeben. Hört sich zumindest nicht so an... [Beitrag von burkm am 07. Okt 2014, 06:47 bearbeitet] |
Dego19
18:18
erstellt: 07. Okt 2014, |
ich habe das Problem gefunden ich habe ein 7m langes Kabel unter Putz gelegt mit dem ich den SW ansteuere wenn ich das Kabel anstecke brummt der SW wenn ich ein anderes Kabel anstecke ist das Brummen weg Was kann ich dagegen machen |
cptnkuno
09:49
erstellt: 09. Okt 2014, |
Das andere Kabel verwenden |
schlechtes tvbild durch sw ? k-man2k2 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Videorecorder nur SW ? Holti am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 6 Beiträge |
RGB auf S-VHS nur sw Jensabel am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 10 Beiträge |
SVHS Kabel auf SCART (nur SW/WS BILD)? Mops-II am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
scart tecm am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 12 Beiträge |
Böses Brummen (Mantelstromfilter?) sh4dowblade am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 8 Beiträge |
Nordmende Exquisit SW TV von 1959 Al-Bert am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 5 Beiträge |
BRUMMEN peter1502 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher LG 42LF5700 an Teufel CC 300 SW anschließen goldie79 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 4 Beiträge |
Brummen/externe Lautsprecher? T4MC am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.615
