HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 20meter HDMI Kabel verlegt | |
20meter HDMI Kabel verlegt+A -A |
Bolacha-Mole
#1 erstellt: 16. Jun 2015, 18:27 | |
Hallo alle zusammen, wir haben einen neuen Besprechungsraum aufgebaut und den Beamer an die Decke gesetzt. Die Anschlüsse 1x HDMI, 1x DVI-HDMI und 2x VGA haben wir ordentlich zum Tisch an die Anschlussdosen verlegt. Die Kabellänge vom Tisch zum Beamer beträgt statliche 20meter (Danke Haustechniker...). Nachdem alles verbaut und verlegt wurde, ist erst dann aufgefallen das die Kabellänge für das Digitale Bild nicht optimal ist. 20m HDMI kann gut gehen muss aber nicht. Noch sind keine Quellen angeschlossen gewesen zum Testen. Die Idee kam jetzt einen passiven HDMI Verstärker zu nehmen und diesen direkt an die Quelle anzuschliessen. Bringt das überhaupt etwas ? Beim DVI-HDMI Kabel bin ich mir nicht sicher ob es dafür eine Lösung gibt die 20meter zu erreichen. |
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Jun 2015, 18:34 | |
Was ist denn ein passiver Verstärker? |
Bolacha-Mole
#3 erstellt: 16. Jun 2015, 18:36 | |
Dieser hier Beispielsweise: http://www.amazon.de...hdmi+verst%C3%A4rker OK, Passiv ist er nicht, weil er die Stromversorgung des HDMI Kabels nutzt. |
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Jun 2015, 18:43 | |
Stromversorgung im HDMI Kabel? Ähm, was für ein Unsinn.... Egal. Auch einen aktiven Verstärker würde man in die Mitte der Leitung setzen. Was soll er am Anfang bringen? Da ist das SIgnal ja noch stark genug. Dir bleibt nur zu hoffen, dass es funktioniert. |
Bolacha-Mole
#5 erstellt: 16. Jun 2015, 18:52 | |
Soweit ich das nachgelesen habe, haben HDMI Kabel immer eine gewisse elektrische Leistung die durch das Kabel geht. Daher meine Vermutung das die sich bei diesem Repeater die benötigte Leistung nehmen. Von der Logik her hast du recht. Am Anfang sollte das Kabel sicherlich seine höhste Bildqualität haben... Ich verstehe dann nur nicht warum bei einigen Rezessionen der Verstärker am Anfang bzw Ende gesetzt wurde und dann eine Verbesserung erreicht wurde.... Hoffen das unser Gerät läuft ist eine Sache. Aber wie schaut es mit Notebooks oder PCs von Besuchern aus. Kann ich davon ausgehen das wenn es bei uns funktioniert das es auch bei allen anderen Geräten klappt?? |
Apalone
#6 erstellt: 16. Jun 2015, 18:53 | |
Also ist er passiv, weil er KEINE Stromversorgung hat, gelle? Ergo: Müll! Du benötigst einen hochwertigen aktiven HDMI-Repeater, der natürlich NICHT am Anfang gesetzt wird... |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 16. Jun 2015, 19:50 | |
der sogar einen Namen hat: +5V sind an Pin 18 ( A-Typ) bzw. Pin 28 ( B-Typ) wer´s nicht glaubt: nachmessen |
Bolacha-Mole
#8 erstellt: 17. Jun 2015, 07:52 | |
Guten Morgen, danke für eure Antworten. Das mit Passiv und Aktiv möchte ich jetzt nicht vertiefen, da mir das technische KnowHow dazu fehlt. Wenn wir einen brauchen, werden wir 2x 10m qualitatives HDMI Kabel + einen Verstärker mit externer Stromversorgung dazwischen verwenden. Im Laufe des Tages werden wir beide Kabel an einem Intel NUC (HDMI) und einem Thin Client (DVI und VGA) testen. Wenn wir ein Bild haben, können wir dann davon ausgehen das in Zukunft alle Geräte, sprich die von Gästen(Notebooks, Tablets) ein Bild abliefern werden ? Oder gibt es da auch wieder unterschiede ?? |
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Jun 2015, 08:18 | |
Wenn das Kabel eh schon liegt, würde ich es einfach mla probieren. Eine Garantie, ob das mit jedem Kudnengerät funktioniert, gibt es dabei aber nicht. |
Bolacha-Mole
#10 erstellt: 17. Jun 2015, 09:48 | |
Funktioniert nicht. Nur VGA geht. Ich denke der beste Weg wäre 2x 7m Kabel zu kaufen und dazwischen einen Verstärker oder ?? Wenn ja zu welchen Kabeln und Verstärker würdet ihr greifen ? Das Gleiche brauchen wir auch für HDMi-DVI Kabel. maximale Länge 15meter. |
schraddeler
#11 erstellt: 17. Jun 2015, 10:25 | |
Ich würde so einen http://www.extron.de/product/product.aspx?id=hdmi101plus ans Ende des verlegten 20m Kabel anbringen. Ich hab mit dem bisher noch keinerlei Probleme gehabt, deshalb setzen wir den auch gerne ein. Dass mit dem HDMI-DVI-Kabel hab ich nicht verstanden, wofür soll das genutzt werden? gruß schraddeler |
Bolacha-Mole
#12 erstellt: 17. Jun 2015, 10:30 | |
Hallo, der Tisch der aufgebaut wurde hat einen HDMI und DVI Anschluss. Der Beamer hat aber nur 2 HDMI Eingänge. Da wir selber auch Geräte haben mit nur DVI-Out haben wir uns überlegt das wir direkt ein DVI-HDMI Kabel nehmen. Das eine Ende hat einen standard DVI-D Stecker das andere Ende einen HDMI Typ A Stecker |
Passat
#13 erstellt: 17. Jun 2015, 10:48 | |
Ich würde sagen, das ihr da aufs falsche Pferd gesetzt habt. Wir haben in der Firma auch einen Beamer im Besprechungsraum, aber die Videoanschlüsse nutzen wir alle nicht. Wir haben einen Beamer, der auch WiFi und LAN kann. Die Firmenlaptops senden ihr Bild und Ton per WiFi an den Beamer, die Desktops per LAN. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 17. Jun 2015, 10:50 bearbeitet] |
Bolacha-Mole
#14 erstellt: 17. Jun 2015, 12:01 | |
Das ist für den internen Gebrauch kein Problem. Wie versorgt ihr den eure Geschäftspartner ? Mittlerweile funktioniert das Setup mit 15m Kabel. Kabel wurde gestern abend vorsorglich bei Amazon bestellt. Hersteller CSL. |
Aktives Hdmi Kabel -wollec- am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel 15 Meter Roland_H. am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
Reicht HDMI Kabel für SACD? marcus12374 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 4 Beiträge |
HDMI Glasfaser Kabel Defekt? jens008 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 10 Beiträge |
Zu billiges HDMI Kabel? Brauche unbedingt hilfe! Stylos am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
HDMI-Kabel selbst konfektionieren? badassPT am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 20 Beiträge |
Beratung HDMI-DVI Kabel Ludolf-ftw am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe! Neues Antennenkabel verlegt ---> schreckliches Bild inter82 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
15m HDMI Kabel zum Beamer Kinofan am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 15 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
