TV-Anschluss
FreestylerCoH
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 19:53
Situation ist folgende: Neue Mietwohnung am dem 01.07. und der TV-Anschluss ist gute 8 m von dort entfernt, wo der TV letztendlich stehen soll. Kabel zu verlegen hinter der Leiste ist auch nicht so ganz einfach.
Antennenkabel mit gut 8 Metern habe ab 30 € gefunden, Kabellosvarianten (falls ich denn die richtigen gesehen habe) kosten noch deutlich mehr.
Kennt ihr als Fachmänner eine günstige Möglichkeit oder muss ich auf jeden Fall mehr als 30 € in die Hand nehmen?
DUSAG0211
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 20:07
Gibt auch günstige Koax Kabel
Ebay Koax Kabel
dialektik
#3 erstellt: 23. Jun 2015, 20:20
Das Kabel sollte man nun nicht ernsthaft empfehlen....
Für störungsfreien Empfang sollte man sich nach Kathrein oder Preisner-Kabeln umsehen. Notfalls in passender Länge vom TV-Fachmann vor Ort konfektionieren lassen.
DUSAG0211
#4 erstellt: 24. Jun 2015, 04:53
Grundsätzlich gebe Ich dir ja sogar Recht. Aber warum sollte das Ebay Kabel für diesen Einsatzzweck soviel schlechter sein als die Preisner Variante zum ähnlichen Preis
Preisner Link 7,14 Eur + VSK
[Beitrag von DUSAG0211 am 24. Jun 2015, 04:53 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 24. Jun 2015, 10:45
Im Angebot des von Dir in #2 verklinkten Kabels kann man lesen:
Innenleiter 0,5mm CCS
Aussendurchmesser 5,0 mm
Ausführung 3C-2V
3C-2V ist eine japanische Klassifizierung, zu der Wikipedia schreibt:
Wikipedia schrieb:
3C-2V is commonly marked on low cost coaxial cable used for domestic TV signals.
It is one of the options of the Japanese cable standard JIS C 3501.
  • The 3 indicates approx diameter of the conductive core (=0.5 mm)
  • The C indicates a characteristic impedance of 75 ohms
  • The 2 indicates a solid PE dielectric core
  • The V indicates a single braided outer conductor (W would be double)
Der Innenleiter hat also einen Durchmesser von nur 0,5 mm, was mittelbar bereits für sich zu einer hohen Durchgangsdämpfung führt, und besteht aus bruchanfälligem Stahlkupfer (Der höhere Gleichstromwiderstand von StaKu spielt für BK-Anwendungen keine Rolle.). Gepaart wird dieser Innenleiter überdies mit einem festen ("solid") Dielektkrikum, welches im Vergleich zu guten Kabeln mit geschäumtem Dielektikum nochmals für eine höhere Durchgangsdämpfung sorgt. Alleine wegen dieser Eigenschaften zählt das verlinkte Kabel für mich zu denen mit minderwertiger Qualität.
Angesichts des Aufbaus liegt der im Wikipedia-Artikel exemplarisch nur für 100 MHz spezifizierte Dämpfungswert von 4,2 db / 100 m bei 100 MHz nicht nur überraschend, sondern unrealistisch niedrig. Zum Vergleich: Selbst für das gute 1,1 mm-Koax LCD 111 gibt KATHREIN die Dämpfung bei 100 MHz mit 5,7 db / 100 m an. In dieser PDF findet sich dann auch ebenfalls ein Dämpfungswert von 4,2 db / 100 m für ein 3C-2V, aber bei nur 10 MHz. Gute 7 mm Koax dämpfen bei 10 MHz hochgerechnet um ~ 1,5 db / 100 m.
Die Schirmdämpfung wird im ebay-Angebot sogar halbwegs ehrlich mit > 75 db angegeben - es ist laut Wikipedia als ...V im Widerspruch zum ebay-Angebot auch nur einfach geschrimt. Empfehlenswert sind jedenflalls nur Kabel nach Standard Class A, deren Schirmdämpfung im Bereich der BK-Frequenzen ≥ 85 db betragen soll (≥ 75 db erfüllt lediglich Class B).
Das verlinkte
Preisner-Kabel wäre allenfalls bedingt empfehlenswert. Die Schirmdämpfung wird im Datenblatt zwar mit > 90 db angegeben, der Durchmesser des Innenleiters beträgt aber auch nur 0.65 mm (Material ?).
Außerdem stellen die Stecker einen großen Schwachpunkt dar. Uneingeschränkt empfehlenswert sind nur Kompressionsstecker wie bei den im Datenblatt ebenfalls beschriebenen TAK20xx-Anschlussleitungen, die es aber nur bis max. 5 m Länge gibt. Außerdem basieren diese auf einem Koax mit 1,0 mm Innenleiter, was zwangsweise nicht nur zu einem größeren Außendurchmesser führt, sondern die Kabel auch steifer macht. Den besseren Kompromiss können Anschlussleitungen auf Basis einen guten Koax mit 0,8 Innenleiter bieten. Solch ein Kabel bekommt man in 7,5 m Länge auch schon für unter 10,- € (ohne Versand > Klick).
[Beitrag von raceroad am 24. Jun 2015, 14:33 bearbeitet]
DUSAG0211
#6 erstellt: 24. Jun 2015, 12:10
Danke für die ausführliche Antwort.
FreestylerCoH
#7 erstellt: 24. Jun 2015, 17:48
Holla die Waldfee, das nenne ich mal ne Antwort. Vielen Dank
FreestylerCoH
#8 erstellt: 28. Jun 2015, 18:11
Schande über mein Haupt habe jetzt bemerkt ich habe das falsche Kabel gesucht brauche ein Satkabel muss ich da auch etwas beachten oder nehme ich dann einfach eines von diesen http://www.antennenland.net/Satkabel
(letztendlich das Kabel um den Fernseher mit dem TV-Anschluss an der Wand zu verbinden - kp wie sich das schimpft. Das aktuelle sieht zumindest so wie die im o.g. Link aus)
[Beitrag von FreestylerCoH am 28. Jun 2015, 18:13 bearbeitet]
dialektik
#9 erstellt: 28. Jun 2015, 20:40
Ob es nun um Kabel-TV oder Sat geht, sollte man vielleicht mal zu erst klären....
BTW: Nicht jede Dose mit einem!! F-Stecker-Anschluss bedeutet nicht zwangsläufig Sat....
RG58 als TV-Antennenkabel?
worx am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  4 Beiträge
Antennenkabel für TV
HB1976 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  4 Beiträge
30 m Antennenkabel ?
Busta_B am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  15 Beiträge
Kabel hinter einem Ofen verlegen
audioslave. am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  4 Beiträge
Habe ich den richtigen Anschluss ?
Wolf2022 am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  3 Beiträge
Welche Kabel für neuen LED TV verlegen ?
musikusmint am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  13 Beiträge
Neue Wohnung - Neu Verkabelung TV (Kabel)
Falc9 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
TV KABEL Anschluss
herbi239 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  7 Beiträge
Anschluss Antennenkabel - PC - Beamer - Fernseher
Kruemelix am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  2 Beiträge
Verstehe TV-Anschluss-Box nicht !
wombat89 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.652
