2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB
phili_d
#1 erstellt: 01. Jun 2016, 13:41
Ich habe momentan eine Schüssel auf dem Dach mit einer Quad-LNB. Alle 4 Kabel von der LNB gehen in den Keller zu einem Multischalter (Leider nicht in Leerrohre), von dort aus gehen Kabel in Alle Räume im Haus.
Mein Wunsch bzw. Theorie:
Ich würde jetzt gerne eine zweite Quad-LNB an meiner Schüssel Montieren.
Von beiden LNB's würde ich gerne direkt auf den Dachboden die Kabel an einem Kaskaden-fähigen Multischalter anschließen. Das sind 4 Kabel pro LNB für den Eingang.
Anschließend würde ich die 4 Kabel die momentan in den Keller gehen an den 4 Ausgänge des Kaskaden-Multischalters anschließen und im Keller an den jetzigen Multischalter belassen.
Somit könnte ich an meinem Receiver alle Sender Empfangen (von beiden LNB's) und das in mindestens 3 Räume Parallel.
Würde das so funktionieren?
Danke
Phili_d
poopswindle
#2 erstellt: 01. Jun 2016, 14:43
Ein LNB = 4 Sat-Eingänge am MS
Zwei LNBs = 8 Sat-Eingänge am MS.
Also hat der kaskadierfähige MS für 2 LNBs auch 8 Sat-Ausgänge.
Du kannst aber von den Rec-Ausgängen des MS direkt zu den Receivern gehen,
oder die 8 Kabel von den LNBs in den Keller und dort einen MS für 2 LNBs montieren.
phili_d
#3 erstellt: 01. Jun 2016, 14:51
... In meinem Fall wäre es ein MS mit 8 Sat-Eingänge im Dachboden.
von dort aus müssen da 8 MS-Ausgänge zum Keller? oder reichen da auch 4 MS-Ausgänge zum Keller?
poopswindle
#4 erstellt: 01. Jun 2016, 16:39
Falsch verstanden.
Wenn sich der MS ( mit 8 Sat-Eingängen ) auf dem Dachboden befindet, dann werden an den Rec-Ausgängen des MS die Rec.direkt angeschlossen.
Wenn sich der MS ( mit 8 Sat-Eingägen ) im Keller befindet, dann müssen von den LNBs 8 Kabel in den Keller zum MS verlegt werden.
Von dort werden dann an den Rec. Ausgängen des MS die Receiver direkt angeschlossen.
Du mußt zwischen Sat-Ein und Ausgängen und Receiver Ausgängen unterscheiden.
Ein kaskadierfähiger MS hat Sat-Ein und Ausgänge ( oben bzw unten ) und hat seitlich Receiver-Ausgänge.
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Jun 2016, 22:29
Du hast zur Zeit 3 Möglichkeiten, immer entfällt unter der MS, die Koaxkabel werden über den Erdungswinkel direkt durchverbunden, im Spiegel zwei gleiche Quattro-LNBs:
A) Oben normaler 9in4-Multischalter, Rest kann bleiben und und du kannst an 4 Dosen je einen Receiver betreiben.
B) Oben einen Combi-Unicable-Multischalter wie den Delta MSU 94 P und du kannst an jeder Dose (muss man tauschen) 3 Receiver betreiben auch an 2-3 Durchgangsdosen.
C) Die LNB-Leitungen gehen auf 8x 4-fach-Verteiler und dann auf 4x 9er Unicablematrix mit 8 Frequenzen. Nun könenn an jeder Leitung z. Bsp. 4 Durchgangsdosen angeschlossen werden, an der jeweils ein Twinreceiver betrieben werden kann - insgesamt also 32 Receiver!
Vorhandenen Multischalter mit Kaskade erweitern
Brisko_S am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  11 Beiträge
Sat-Kaskade 5-Kabel
carloackermann am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  2 Beiträge
2 LNB Kabel -> Multischalter
damirbra am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  11 Beiträge
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter
gal2504 am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  10 Beiträge
Fragen zu Multiswitch (Kaskade?)
sMorc am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
2. Quattro LNB / 1 Multischalter
mavmark23 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  14 Beiträge
Neuer Multischalter gesucht bitte helfen Kaskade etc
Mokel001 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  17 Beiträge
Multifeed Astra/Hotbird Multischalter und Kaskade
pinodisole am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  3 Beiträge
SAT-Anlage für Mehrfamilienhaus geplant - Hilfe erbeten mehrere Multischalter/Kaskade
Dr.Beer am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  9 Beiträge
2 Multischalter an einem Quattro LNB ?
Astrabuster am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.648
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.546
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
