Kabellänge beim Kabelanschluß
Scrabbl
#1 erstellt: 09. Jul 2016, 08:29
Hallo Forum,
ich beziehe am 01.08 eine neue Wohnung und habe zum ersten Mal Kabelanschluß. Da das Haus aber älter ist und der Anschluß in die Wohnung erst vor zwei Jahren gelegt wurde (auf Drängen des Vormieters), habe ich nur eine einzige Dose, für die ganze Wohnung.
Der Techniker der gestern da war hat mir das in Betrieb genommen aber mir direkt gesagt, mehr wie 5m dürfen zwischen der Kabeldose in der Wohnung und dem Receiver nicht sein, alles darüber könnte man vergessen da der Verlust viel zu hoch sei.
Das bringt mir aber nichts, ich hab von der Dose bis zum TV locker 12m zu überbrücken. Ich hab auch schon gegoogelt und viele sagen da könnte man gut und gerne bis zu 20m lange Kabel dazwischen machen (bei guter Kabelqualität). Ich weiß jetzt nicht so recht wem ich glauben soll. Wenn da wirklich nur 5m gehen dann kann ich den TV Vertrag noch stornieren, weil im Umkreis von 5m um die Dose passt kein TV hin. Eigentlich wollt ich ursprünglich auch noch durch die Wand mit einem zweiten Kabel ins Schlafzimmer, das wären dann sicher 13-15m. Mein Kabel in der aktuellen Wohnung von der Satellitenschüssel zum TV sind auch 15m und das geht wunderbar, ist das bei einem Kabelanschluß echt soviel schlimmer ?
Ich hab gesehen im Internet kann man sich auch Signalverstärker bestellen, die man bei längeren Strecken dazwischen hängen kann. Wäre das eine Option ?
Würde mich über Hilfe freuen.
Viele Grüße
Passat
#2 erstellt: 09. Jul 2016, 10:54
Wenn da wirklich nur 5 Meter gehen sollten, ist die Hausinstallation Murks!
20 Meter gehen normalerweise locker.
Roman
Scrabbl
#3 erstellt: 09. Jul 2016, 12:03
Roman
Danke für die Antwort.
Ich kann es halt selbst nicht einschätzen, der Techniker sagte an meiner Wohnungsdose, nachdem er sein Meßgerät rangehängt hat, die Singalstärke sei hervorragend. Und dennoch redet er von nur 5m.
Mal angenommen es gehen wirklich nur 5m, gibt es denn da die Möglichkeit einen Verstärker dazwischen zu hängen ? Kaufen kann man die ja überall nur bringt das was ?
blabupp123
#4 erstellt: 09. Jul 2016, 20:09
Hallo!
Ich würde mir einfach die 20m Kabel besorgen (kann man immer gebrauchen) und es einfach ausprobieren, ohne das Kabel gleich fest zu verlegen, dann siehst Du sofort, wohin die Reise geht.
Wenn das Signal so gut ist, wie der Techniker es bestätigt, sollte es problemlos auch fürs Schlafzimmer reichen.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 10. Jul 2016, 01:10
Besorge dir doch erstmal ein gutes 15 m Kabel und probiere es aus. Wenn die Signalstärke wirklich hervorragend ist, wird das funktionieren. Ein gutes Kabel kannst du für günstiges Geld hier konfektionieren lassen: Klick mich
Wenn du zwei Fernseher an die Dose anschließen musst, kannst du den zweiten an die Radiobuchse anschließen. Dazu brauchst du einen Adapter oder du lässt das Kabel gleich passend konfektionieren. Das mit der Radiobuchse funktioniert häufig aber leider nicht immer. Auch hier, ausprobieren.
Weiterhin gibt es vielleicht die Möglichkeit das Ganze mit einer zweiten oder gar dritten Dose zu erweitern. Um das abschätzen zu können, muss man aber wissen, welche Dose jetzt verbaut ist. Das steht entweder auf dem Rand der Dose (Tapete oder Farbe bei Bedarf abkratzen) oder auf der Rückseite der Dose.
Uwe
KuNiRider
#6 erstellt: 12. Jul 2016, 07:26
Was ich hier wieder mal nicht verstehe: Da war der Fachmann vor Ort und der hätte problemlos an den gewünschten Stellen je eine Dose bauen können - wenn er dazu einen Auftrag erhalten hätte. Warum nicht die richtige und bequeme Lösung aber stattdessen dann hinterher eine Murkslösung mit zu langem Kabel und lieber einem signalverschlechterndem Nachverstärker?!
Kabelanschluß kein Signal
Rossbi am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
keine Antennendose in der Wohnung
juless12 am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2 Beiträge
Kabel zu kurz für den Anschluß in einer Antennendose
CoN81 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
Erste eigene Wohnung.
Meiram am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  2 Beiträge
Fragen zur Fernsehverkabelung in Wohnung
RTO95 am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  3 Beiträge
Neue Wohnung TV-mässig verkabeln. (komplex!)
Django8 am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  5 Beiträge
Sattelitenanlage und Kabelanschluss in der Wohnung!
Patrick1990 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  5 Beiträge
HILFE! Hoher Summton in Wohnung
SHERIFF0105 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
Neue Wohnung - Neu Verkabelung TV (Kabel)
Falc9 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Neue Kabeldose an Rückwand (Bilder)
johndd am 18.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  6 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.904
