HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 Antennen (HF) an einen Eingang | |
2 Antennen (HF) an einen Eingang+A -A |
pixma2
#1 erstellt: 13. Jan 2017, 13:25 | ||
Hallo, ich habe im Wohnwagen (um ein vorhandenes Kabel zu benutzen) den SAT-Receiver mittels Wandler mit Koax-Kabel am TV angeschlossen (Qualitätsverlust spielt im Caravan keine Rolle). Mein neuer TV hat u.a. auch einen DVB-T2-Tuner eingebaut. Wenn kein SAT-Empfang ("Bäume"), dann benutze ich eben die DVB-T Antenne. Das Kabel-Umstecken möchte ich mir aber zukünftig ersparen: Gibt es einen Verteiler/Umschalter mit 2xIN und 1xOUT??? Das Umgekehrte gibt's übrigens massenhaft. Eine andere Frage: Werden bei einem Triple-Tuner die gespeicherten Sender GETRENNT voneinander abgelegt? Je nach Eingangsart: SAT kommt ja über F-Buchse und DVB-T kommt über normale Antennenbuchse? Kann man den gewünschten Bereich im TV umschalten? P.S. Ist man in einer anderen Region ist, muß man bei DVB-T jedes Mal immer einen neuen Sendersuchlauf machen!!!!! Danke für Ratschläge |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Jan 2017, 21:05 | ||
Du kannst mit einer normalen Sat-/ Terrestrisch Weiche außen auf ein Koaxkabel bringen und mit einer zweiten Weiche oder einer Sat-Antennendose vor den TV wieder auseinanderdröseln Funktioniert aber nur mit passiven DVB-T (=UHF)-Antennen, weil Strom nur auf der Sat-Seite durchgelassen wird. Wie das in deinem TV speicherbar ist, steht in der BDA - ist bei jedem TV anders. |
pixma2
#3 erstellt: 14. Jan 2017, 13:11 | ||
Danke für die Antwort. Aber ich brauche letzendlich nur eine HF-Weiche (Koax), wie gesagt 2xIN und 1x OUT. Wenn's das nicht gibt, bastele ich mir eine selbst. Oder kann man einen handelsüblichen Splitter/Verteiler (1xIN / 2xOUT) mit entsprechenden Koax-Steckern/Kupplungen versehen dafür umfunktionieren? Sollte m.E. funktionieren. Eine umschaltbare(!) Weiche wäre natürlich bequemer. MfG Joachim |
raceroad
#4 erstellt: 14. Jan 2017, 13:57 | ||
Splitter mit dem für Sat nötigen DC-Durchgang haben meist Dioden, und die mit Dioden funktionieren verkehrt herum nicht als Kombinierer, weil am LNB keine Spannung mehr ankommt. Aber auch ein Verteiler mit DC-Durchgang ohne Dioden wäre die schlechtere Wahl.
Die Weiche schaltet nicht, insofern passt die übliche Bezeichnung Sat-Terrestrik-Weiche eigentlich gar nicht zu dem, was man als Weiche aus dem Bereich Eisenbahn kennt. Sat und DVB-T nutzen verschiedene Frequenzbereich. Eine Weiche führt diese im Unterschied zu einem Verteiler frequenzselektiv zusammen. Kann man sich vorstellen wie eine Sat-Antennedose, und die Weiche kann wie eine Antennensteckdose auch wieder zum Trennen der Signale verwendet werden. Das bedeutet nicht nur eine geringe Dämpfung als mit Splitter, etwaige Störprudukte (z.B. Signal vom LNB im Frequenzbereich für DVB-T) werden dadurch unterdrückt. Wie schon geschrieben wurde, funktioniert das aber nicht für eine aktive DVB-T-Antennne, die über das Antennenkabel mit Strom versorgt wird. |
pixma2
#5 erstellt: 14. Jan 2017, 14:10 | ||
Danke. Aber zur Klarstellung: Für SAT habe ich eine extra(!) Box. Von dort geht das Signal über einen Wandler auf KOAX-Kabel zum TV der NUR als Monitor mit einer einmal eingestellten Kanalnummer funktioniert. Die Sender-Umschaltung und die Toneinstellung läuft also über die BOX(!!), nicht via Monitor/TV, obwohl sich da der Ton zusätzlich(!) regeln lässt. Die H/V-Umschaltung bzw. Spannung hat also mit meinem "TV" absolut nichts zu tun. Deshalb bin ich ja auf die Idee mit einem einfachen Umschalter (wie gesagt 2xIN/1xOUT!!!) gekommen. |
raceroad
#6 erstellt: 14. Jan 2017, 14:59 | ||
Das mit dem separaten Receiver für Sat war schon klar. Aber (nicht nur) ich hatte das in dem Sinn falsch verstanden, als es keine getrennten Kabel zu den Antennen für Sat bzw. DVB-T gäbe. Du meinst wohl, dass der Satreceiver nicht mittels eines AV-Kabels wie HDMI oder Scart mit dem Fernseher verbunden werden soll, sondern der Satreceiver noch ein älteres Modell mit (UHF-)Modulator ist, der Sat letztlich in die Norm von analogem TV wandelt (Warum?). Die beste Lösung dafür wäre ein über das Antennenkabel gespeistes Koaxialrelais wie von SPAUN das TAR 5. Das klappt aber nur, wenn der Fernseher für DVB-T eine 5V-Fernspeisung am Antenneneingang macht (leider nur selten der Fall > in der BDA nachschauen). Mit einem Verteiler muss man Vorsichtig sein. Der Modulatorausgang des Sat-Receives macht über einen Verteiler eine passive DVB-T-Antenne zum Sender. Es fehlt hier einfach mehr Input, etwa der Typ der DVB-T-Antenne. |
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Jan 2017, 16:17 | ||
Bei der Konstelation gehört der externe Satreceiver per AV an den TV angeschlossen, damit gibt es auch ein besseres Bild Man könnte zwar die Antennensignale auch mit einer UHF-Einspeisweiche zusammenschalten - da würde ich aber vorher in einen neuen TV mit DVB-T2 (+HVEC) und DVB-S/S2 Receiver investieren, nicht nur weil die Bedienung einfacher wird, Platz gespart wird, das Bild besser wird, sondern weil der alte TV ab Sommer eh nichts mehr empfangen kann! Schlieslich wird DVB-T abgeschaltet! |
HF-Modulator für zusätzlichen TV-Eingang? querneto am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 3 Beiträge |
Funkübertragung statt Antennen Kabel? doodoo am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 8 Beiträge |
Antennen - Kabelfrage RuHe am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Antennen-Verteiler illts am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 10 Beiträge |
HF-Kabel Aluhelm247 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
Receiver(Scart) an TV(Koaxial HF) hurly007 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
antennen digireciever an av martolm am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
Altes Antennen PSPwhite am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
Antennen Kabel Problem Sonize am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Alten Rekorder an Fernseher anschließen hf antennenkabel? Hilfepls am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbranwilson52
- Gesamtzahl an Themen1.554.582
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.189
