HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fernsehen während der Aufnahme geht nicht | |
Fernsehen während der Aufnahme geht nicht+A -A |
DavidJones
00:21
erstellt: 08. Mrz 2017, |
Hi, wir haben hier zuhause ein kleines Problem. In unserem Falle ist es nicht möglich, mit dem Reveiver ein Fernsehprogramm aufzunehmen und dabei gleichzeitig einen beliebigen Kanal einzuschalten. Es ist immer nur der Kanal möglich, auf dem grade aufgenommen wird. Receiver: Panasonic DMR-BST701 Fernseher: Panasonic TX-P50GT50E Die beiden Receiveranschlüsse LNB IN 1 und LNB IN 2 haben beide ein Satellitenkabel in sich. Diese Kabel sind wiederum mit der Satellitenschüssel verbunden. Hier ist übrigens die Bedienungsanleitung des Receivers: ![]() Auf Seite 14 sehe ich, dass die beiden Satellitenkabel mit einem Multischalter verbunden sind. Sowas haben wir aber nicht. Brauchen wir sowas für das Fernsehen auf einem beliebigen Kanal während der Aufnahme? [Beitrag von DavidJones am 08. Mrz 2017, 00:22 bearbeitet] |
XN04113
09:55
es geht auch ohne Multischalter, kommt halt darauf an was für ein LNB an der Schüssel montiert ist die beiden Kabel gehen direkt zur Schüssel, absolut kein Verteiler in der Leitung? wurde denn im Setup des Recorders mitgeteilt, daß zwei Leitungen angeschlossen sind? |
KuNiRider
10:07
Mit der Schüssel kann man kein Kabel verbinden ![]() Nur mit dem LNB und dies sollte ein Twin oder Quad-LNB sein, damit kein Multischalter benötigt wird. Hast du ein Unicable-LNB wären die Einstellungen anders. Hast du ein Single-LNB und irgend eine Art von Verteiler geht es garnicht. Ganz am Anfang wirst du gefragt: Sprache: Anzahl Kabel: -> hier musst du zwei auswählen, ich vermute hier hast du den Standart 1 gelassen. HDMI ,Main' benützen um den TV anzuschließen. |
DavidJones
15:30
@KuNiRider: Hui, ich bin leider nur ein Laie, mit Unicable, Quad oder Twin-LNB kann ich jetzt leider nichts anfangen. Ich muss mich in die Materie erst einmal einlesen.
Damit werde ich mich heute mal vertraut machen, auf Seite 84 der Anleitung steht, wie ich ins Setup komme. Werde da mal nachgucken. Ich habe hier ein paar Fotos von Receiver, Fernseher, Kabeln und Schüssel gemacht, vll. kann jemand sagen ob auch alles korrekt angeschlossen ist. Anschlüsse an Receiver und Fernseher: ![]() ![]() ![]() Koaxialkabel mit Fensterdurchleitungen und Anschlüsse an Satellitenschüssel: ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: Hab jetzt alles auf imgur hochgeladen, da die Bilder sonst nicht funktionieren wollen. [Beitrag von DavidJones am 08. Mrz 2017, 15:59 bearbeitet] |
KuNiRider
18:12
Also der F-Stecker am LNB2-Eingang des Pana ist auf jeden Fall nicht passend zum Kabel ![]() An der unteren Fensterdurchführung sieht der Stecker und das geknickte Koax auch nicht Koscher aus. Die F-Stecker am LNB sind schlecht zu erkennen, aber eine saubere Montage sieht anders aus ![]() Alle Kabel sehen ziemlich spiddelig und vergammelt aus ![]() -> Die Chance, dass einer der beiden Anschlüsse am Panasonic keinen Durchgang zum LNB hat ist groß (muss nicht sein) HDMI am TV solltest du den eins tiefer benutzen, ändert aber nur am Komfort was, denn dann sollte die TV-FB auch den Receiver schalten. Warum steckt das HD+CAM im TV? Macht doch keinen Sinn, wenn der nicht selbst empfängt. |
DavidJones
20:15
Wenn ich das HDMI am TV in den zweiten Platz reinstecke (HDMI 2, ARC), dann reagiert der Receiver nicht. Zumindest hat er dann Probleme und sagt mir bei schwarzem Bild, dass er neue Sender gefunden hat und ich diese hinzufügen kann. Auf HDMI 1 (also so wie auf dem Bild) funktioniert alles wunderbar, die TV-FB hat vollen Zugriff auf den Receiver (An, Aus, Menü, Aufnahmen einstellen, etc.). Die HD+-Karte dagegen ist nur als Deko drin, das Guthaben ist schon seit Jahren abgelaufen. Wahrscheinlich gehört sie auch eher in den Receiver, aber damit hatten wir uns leider nie richtig beschäftigt. Ob er jetzt grade ein oder zwei LNB-Kabel erkennt... keine Ahnung. Unter Funktionsmenü - weitere Funktionen - Einstellungen - DVB-Sendertabelle - Sendersuchlauf kann ich noch einmal die Erkennung von zwei LNB-Kabeln einstellen, vorher werden aber Timer-Einstellungen und gespeicherte Kanäle gelöscht. Das wiederum will meine Mutter nicht, deswegen werde ich wohl so schnell auch nicht rausfinden, obs daran liegt (oder wieviele Kabel er momentan anerkennt). Ob eins der Kabel defekt ist, kann ich auch nicht sagen. Es wäre halt ein zweiter möglicher Grund für das Nicht-Funktionieren. Die LNB-Kabel selbst hängen nochmal an Verlängerungskabeln bis hin zu diesen Fensterdurchleitungen und draußen dann auch noch einmal anVerlängerungskabeln. Könnte man am Receiver LNB-Kabel 1 an LNB-Port 2 anschließen und LNB-Kabel 2 an LNB-Port 1? Nur um zu gucken ob eins der Kabel defekt ist. Oder würde das nicht gehen, weil die Kabel draußen schon speziell angeschlossen sind (Satellitenschüssel)? Kenne mich leider nicht gut genug aus. [Beitrag von DavidJones am 08. Mrz 2017, 20:19 bearbeitet] |
Master_J
22:25
Da die Verkabelung schon sehr grenzwertig ist, macht dieser Test absolut Sinn:
Gruss Jochen |
Digitales Fernsehen und Aufnahme elenor340 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EH495 - Während Aufnahme umschalten? Void_Ray am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 6 Beiträge |
Sat-Receiver + DVD-Recorder - anderes Programm schauen während der Aufnahme? SK25 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 4 Beiträge |
lcd fernsehen geht aus silverscorpion am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
HD aufnahme Hubaer2007 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
VHS Aufnahme mit PC ToKoe am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 8 Beiträge |
Samsung UE65HU7200 usb Aufnahme xthomasx am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 3 Beiträge |
DIREKTE AUFNAHME MIT DVD_REKORDER? Willy_use_a_billy am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 9 Beiträge |
Fernsehen aus der Steckdose mech-man am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
TV Aufnahme zum NAS opheltes am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 7 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.882
