HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von Mikro und Youtube an TV | |
Anschluss von Mikro und Youtube an TV+A -A |
hottezwei
19:49
erstellt: 21. Jan 2018, |
Liebe Hifi Gemeinde, ich würde gern für meine Sohn die Möglichkeit schaffen, dass er über ein (noch anzuschaffendes) Mikrofon zu Youtube Videos singt. Ich würde gern das Youtube Video über den Fernseher zeigen und den Ton vom Youtube Video und vom Mikrofon zusammen über die Lautsprecher ausgeben. Problem ist, dass ich nicht weiss, wie man Bildsignal vom Video, Tonsignal vom Video und Tonsignal vom Mikro mischen kann. Wir haben miteinander verbunden - einen Panasonic Fernseher TXP42GW10, , dessen Ton wir über Digital Out (optisches Kabel) an den Receiver angeschlossen haben, Tonausgabe wahlweise über den Fernseher oder über die 5 Lautsprecher - einen Denon Receiver AVR1612, an den 5 Lautsprecher angeschlossen sind - einen BluRay Player Panasonic BDT 364, der über WLAN YouTube Videos bekommt und diese über die Anlage abspielt (Ton über Lautsprecher, Bild über TV), der ist natürlich an den Receiver angeschlossen. Ich habe schon mal hin- und her überlegt, wie ich diese Signale zusammenbekomme - vielleicht über ein Mischpult, aber dann müsste ich ja das Videosignal durch das Mischpult schleusen... Könnt Ihr mir helfen? Vielen Dank!!! |
n5pdimi
20:52
Mit der bestehenden digitalen Verbindung wird das so nix. Du musst analog (also Stereo Cinch oder Kopfhörer out) aus dem TV ins Mischpult, da kommt dann das Mikrofon Signal dazu, und das dann weiter analog an den Verstärker. |
hottezwei
21:21
Danke, das hört sich schon mal gut an. Also: Erstens: BD Player ist per HDMI an den Receiver angeschlossen, Receiver ist per HDMI an den TV angeschlossen. Auf diesem Weg gehen Bild und Ton von Youtube Video an den TV. Das habe ich bislang schon angeschlossen. Neu wäre: Audio Out (2 Cinch Buchsen) vom TV an das (noch anzuschaffende) Mischpult. Ebenfalls neu wäre, das (noch anzuschaffende) Mikro an den zweiten Kanal des Mischpults anzuschließen. Mischpultausgang an den Receiver. Dann hätten wir Ton vom Video und Ton vom Mikro kombiniert. Aber wie stelle ich sicher, dass der Receiver einerseits das Videosignal an den TV weiterleitet und gleichzeitig das kombinierte Tonsignal? Ich muss mich doch beim Receiver für einen Ausgang entscheiden, oder? Vielen Dank! |
KuNiRider
22:02
Der TV hat keine Cinch Tonausgänge! Wie schon geschrieben musst du aus dem Kopfhörerausgang mit Klinke 3,5 auf Cinch in das Mischpult. Ich kenne den Denon nicht, bei meinem Yamaha kann ich Video und Ton getrennt auf einen AV-Platz programmieren also rtfm ob das bei deinem auch geht. |
hottezwei
22:21
Ob ich den Denon so programmieren kann wie Du schreibst, weiss ich nicht, müsste ich mal versuchen rauszufinden. Aber: Der TV hat Cinch Ausgänge als Audio Out, das funktioniert also schon mal. Dann hätte ich die Idee, dass ich - wenn Karaoke angesagt ist - den BD Player per HDMI direkt an den TV anschließe und beim TV den entsprechenden HDMI Eingang auswähle. Dann landet beim Receiver nur der Tonausgang vom Mischpult, und ich wähle den Ausgang des Receivers, wo ich das Mischpult angeschlossen habe. Müsste doch funktionieren, oder? |
n5pdimi
23:18
Ja, das geht in dem Fall auch fast nur so. Sorry, aber war der Post, in dem Du sagst, dass Youtube vom BD Player kommt schon immer da? Da der BD-Player keine anlogen Ausgänge hat, musst Du HDMI wohl jedes mal umstöpseln. |
hottezwei
23:38
Ja, genau, das ist der einzige Nachteil: im Normalbetrieb geht der BD Player an den Receiver, und wenn mein Sohn dann Karaoke machen will, muss er umgestöpselt werden. Ist mir aber auch ganz recht, dann kann er nicht allein an die Anlage... |
hottezwei
23:42
Und kannst Du mir ein Mischpult empfehlen, oder finde ich das eher in einer anderen HIFI Forum Kategorie? Ich dachte z.B. an das Behringer Xenyx 302USB, das liegt bei unter EUR 50. |
n5pdimi
10:27
erstellt: 22. Jan 2018, |
Sorry, Mischpulte -> nicht mein Bereich. Hab ich keine Ahnung von. |
Apalone
11:42
Für den angedachten Zweck reicht das aus. |
KuNiRider
11:43
Umstöpsel ist auf dauer nicht gut, könnte man mit einem HDMI-Splitter vermeiden, dann muss man nur am TV auf den anderen HDMI umschalten und hat auch kein Problem mit dem Toneingang. |
hottezwei
01:41
erstellt: 29. Jan 2018, |
Hallo, vielen Dank für die Hinweise! Zunächst mal wollte ich berichten, dass es so wie gedacht funktioniert! Ich habe mir den Behringer Mixer gebraucht gekauft, und ein Mikrofon (Behringer XM8500), Ständer und Mikrofonkabel als Paket von einem großen Musikversender (soll ich den Namen sagen?). Für alle Teile zusammen unter EUR 70. Wenn dann Sohnemann nicht mehr will, war das Investment überschaubar... Aber mich interessiert, was mit dem HDMI Splitter gemeint ist. Könntest Du mir einen Link schicken, oder einen Produktnamen angeben? Denn umstöpseln ist in der Tat blöd... Vielen Dank! |
tv anschluss an stereoanlage gehrmaennchen am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
TV-Anschluss an Verstärker pegasus07 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
Komisches Brummen am Mikro durch TV Antenne? beuti am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
Anschluss TV an Dose henonimus am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 8 Beiträge |
Soundbar an TV Anschluss faegerl am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 14 Beiträge |
Anschluss Soundbar an TV Der_Suchende2022 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 11 Beiträge |
Youtube auf PC per HDMI an TV vs. Youtube direkt auf Smart TV Ferlu am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 10 Beiträge |
TV-Anschluss FreestylerCoH am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 9 Beiträge |
Anschluss Tv an monitore + sub Neron123 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 10 Beiträge |
PROBLEM: Anschluss HDMI an TV MajorDerBeste am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 5 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.250
