Kein Signal bei direktem Anschluss
19Löwe76
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 07:24
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem bzw. folgende Frage.
Ich habe ein T-Stück an ein kommendes Kabel von der Schüssel montiert und daran einen 2.Receiver gehängt.
Wenn ich den 1.Receiver einschalte funktioniert es auch, dass ich auf dem 2.Receiver gucken und auch ganz normal umschalten kann.
Wenn ich allerdings den 1.Receiver komplett abklemme und das kommende Kabel direkt mit dem 2.Receiver verbinde, habe ich kein Signal mehr......????
Kann mir das jemand erklären, bzw. erklären wo das Problem ist? Für mich ist das völlig unlogisch.....
Muss aber dazu sagen, die 50m-Kabelrolle hat nur 12€ gekostet. Kann es daran liegen, dass das Kabel zu schlecht ist?
Danke schon mal für die Hilfe....
[Beitrag von 19Löwe76 am 20. Aug 2018, 07:25 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 08:34
So pauschal kann das, außer an einem statischen Einkabelsystem, nicht stimmen.
Ist an Receiver 2 Das Erste (egal ob SD oder HD) zu empfangen, wenn Receiver 1 mit 3sat HD eingeschaltet ist? Meine Vermutung: Das klappt nicht, weil von Receiver 2 keine (ausreichende) Spannung an der Anlage ankommt und das Signal von #1 angewählt werden muss.
KuNiRider
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 08:43
Ein T-Stück funktioniert nicht:
1) grundsätzlich stark eingeschränkt, siehe FAQ-Sat-TV
2) weil T-Stücke meist nur auf einer Seite Gleichspannung durchlassen. Hast du eins der wenigen Anderen, dann kann es die Stromversorgung von deinem zweiten Receiver abgeschaltet evtl sogar zerstört haben weil die Diodenentkopplung fehlt. Deswegen hat die Industrie diodenentkoppelte Verteiler erfunden, die aber auch unter den oben bei 1 genannten Einschränkungen unterliegen.
-> 2 Receiver an einer Leitung gehen nur mit Unicable.
Es kann auch sein, dass du ein QUAD-LNB mit sehr hohem Stromverbrauch hast und dein 2ter Receiver den nicht liefern kann.
Wie (aus was) ist denn deine Sat-Anlage aufgebaut?
Sat Anschluss gewechselt, kein Signal
Regenbogen1905 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  10 Beiträge
Warum Kein Signal trotz richtigem Anschluss?
marius79 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
Kein Signal bei vertikalen Sendern
alibaba13 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  4 Beiträge
kein signal nach anschluss digicorder s2
Tango71 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  9 Beiträge
Anschluss Receiver - Schwaches Signal
*Idefix* am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  7 Beiträge
Sat Receiver KEIN SIGNAL
dongto am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
kein signal bei montage
quierschda am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  16 Beiträge
Bei Einschalten kein Signal
bastilor am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  14 Beiträge
Kein Signal bei GR40011
ab14 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  8 Beiträge
kein Signal
blackstory am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  22 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.176
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.953
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
