HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD Recorder seit Digital Umstellung ohne Funktion | |
DVD Recorder seit Digital Umstellung ohne Funktion+A -A |
Abgehjts84
10:01
erstellt: 13. Mrz 2019, |||
Hallo, ich hoffe das man mir hier weiterhelfen kann. ich selbst bin nur Laie und weiß nicht weiter. Ich habe den DVD Recorder DMR-EH 495 von Panasonic. Leider funktioniert dieser seit der Analog Abschaltung nicht mehr. Ich bin soweit soweit fündig im Netz geworden das dieser Rekorder kein Digitales TV empfangen kann. Es stand aber dabei das es möglich ist wenn man mit einem Receiver arbeitet, das der Recorder dann auch wieder funktionieren soll. Leider klappt es bei mir trotzdem nicht. Ich habe mir von Opticum Cable Receiver AX C 100 HD gekauft. Als TV Gerät steht der Panasonic TX 49EXX689 zur Verfügung. In der Beschreibung des Rekorders steht drin das man den Recorder mit dem Reveiver mit einem Scartkabel verbinden soll (auch getan) sowie den Receiver mit dem TV Gerät, das TV Gerät hat aber keinen Scartanschluss mehr. Kann ich die mit einem Adaper umgehen? Falls ja, was für ein Anschluss muss die "andere Seite" haben? Würde der Recorder dann schon funktionieren? Bisher habe ich folgende Kabel Angeschlossen. 1. Von Antennendose zum Receiver 2 mit einem Antennenkabel und einem Scartkabel vom Receiver in den Recorder 3. mit einem HDMI Kabel vom Receiver in den Fernseher 4. vom Rekorder mit einem Antennenkabel in dem Fernseher Ich danke euch bereits für eure Tip ![]() PS. ich bin mir nicht sicher um ich den richtig Thread für dieses Problem gewählt habe. Vielen Dank! Andre |
sealpin
10:05
Frage: wozu benötigst Du einen externen Recorder? Der Panasonic TV kann auf USB aufzeichnen. Siehe Seite 28 der Anleitung des TVs. |
n5pdimi
10:08
Eben, der externe Receiver stellt Dir außerdem nicht die AUfnahmefunktion des Rekorders so her, wie DU es gewohnt bist. Du musst auf dem Receiver das Programm wählen, und dann am Rekorder über den AV Eingang aufnehmen. Was ziemlich unkomfortabel und qualitativ schlecht ist über Sacrt. MAch es deswegen so, wie sealpin sagt. |
Abgehjts84
09:02
erstellt: 14. Mrz 2019, |||
Dankeschön für eure Antworten. Das Aufnehmen über der ex. Festplatte funktioniert, wußte ich gestern noch nicht. Gibt es eine Möglichkeit ein Programm Aufzunehmen währenddessen man ein anderes Programm gucken möchte? Ich konnte gestern nur das Programm Aufnehmen welches gerade lief oder der TV war ausgeschaltet. Vielen Dank! MfG Andi |
XN04113
09:10
dazu müsste der TV zwei Tuner des gleichen Types eingebaut haben |
EiGuscheMa
12:50
erstellt: 15. Mrz 2019, |||
Das ist richtig, prinzipiell funktionieren sollte es allerdings trotzdem. Ich denke hier ist das Problem:
Das Antennenkabel durch den Recorder "durch zuschleifen" ist Unsinn. Besser gleich vom Receiver zum TV gehen. Ein Bild vom Recorder wirst Du so nicht bekommen. Der EH495 Recorder hat aber doch einen HDMI-Ausgang und der Fernseher wird doch hoffentlich mehr als einen HDMI-Eingang haben. Der Recorder muss per HDMI Kabel mit dem TV verbunden werden. [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Mrz 2019, 12:51 bearbeitet] |
_Brenni
13:50
erstellt: 18. Apr 2019, |||
Hallo und einen schönen guten Tag. Ein ähnliches Prob.habe ich auch und komme damit nicht klar.Aber der Reihe nach. Vor 5 Wochen Umstellung auf digitales FS.Meine Geräte: FS Toshiba mit DVB-C,1x USB.1x Scart,1x HDMII Recorder Universum mit 320 Festplatte,1x USB 2x Scart,Antenne IN- OUT,kein DVB-C Receiver, 1x Scart,1x HDMI,1x USB,Antenne IN-Out.Der Receiver ist erst 3 Tage alt und funktioniert. Folgende Verkabelung habe ich gemacht: Erstzustand ohne Receiver: Antenne von Recorder OUT an FS,Scart von FS an Recorder,somit funktionierte der Recorde und konnte DVD abspielen.Aber nach der Umstellung keine Programme mehr. Folgende Verkabelung habe ich gemacht mit Receiver. Antenne IN an (von Kabeldose)Receiver, Out an IN Recorder und Out an FS Scart von FS an Scart Recorder HDMI von FS an Receiver war mein nächster Versuch,kam zwar Bild am FS aber keine Sender gefunden am Recorder . Und dann hab ich aufgegeben. Ich denke die zwei Tuner,FSeher und DVB-C vertragen sich nicht untereinander. Hätte jemand eine Lösung für das Wirrwar? ![]() |
XN04113
13:56
@Brenni bitte eröffne ein eigenes Thema, sonst wieß niemand wer auf welches Problem sich eine Antwort bezieht ps es war ein Fehler den Receiver OHNE Aufnahmefunkton vor drei Tagen zu kaufen [Beitrag von XN04113 am 18. Apr 2019, 13:58 bearbeitet] |
Seit Umstellung auf Digital keine Funktion DVD Recorder _Brenni am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 18 Beiträge |
Umstellung von Analog auf Digital jürgen22 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 6 Beiträge |
DVD Recorder + Digital Reciever baluderbeear am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder + Digital Receiver Ohne_Name am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
Umstellung Sat analog auf digital styles78 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Digital.-Receiver - DVD-Recorder - FS wha123 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
DVD Recorder ohne Scart anschließen Zboard am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 6 Beiträge |
DVD Recorder AndyB84 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony TV + DVD-Recorder h.schilder am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
Umstellung Kabel analog -> digital, Probleme mit Audio-Signal und DVD-Recording spike666 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.606
