Seit Umstellung auf Digital keine Funktion DVD Recorder
_Brenni
#1 erstellt: 18. Apr 2019, 19:38
Hallo und einen schönen guten Tag.
Ein ähnliches Prob.habe ich auch und komme damit nicht klar.Aber der Reihe nach.
Vor 5 Wochen Umstellung auf digitales FS.Meine Geräte:
FS Toshiba mit DVB-C,1x USB.1x Scart,1x HDMII
Recorder Universum mit 320 Festplatte,1x USB 2x Scart,Antenne IN- OUT,kein DVB-C
Receiver, 1x Scart,1x HDMI,1x USB,Antenne IN-Out.Der Receiver ist erst 3 Tage alt und funktioniert.
Folgende Verkabelung habe ich gemacht:
Erstzustand ohne Receiver:
Antenne von Recorder OUT an FS,Scart von FS an Recorder,somit funktionierte der
Recorde und konnte DVD abspielen.Aber nach der Umstellung keine Programme mehr.
Folgende Verkabelung habe ich gemacht mit Receiver.
Antenne IN an (von Kabeldose)Receiver,
Out an IN Recorder und Out an FS
Scart von FS an Scart Recorder
HDMI von FS an Receiver war mein nächster Versuch,kam zwar Bild am FS aber keine Sender gefunden am Recorder .
Und dann hab ich aufgegeben.
Ich denke die zwei Tuner,FSeher und DVB-C vertragen sich nicht untereinander.
Hätte jemand eine Lösung für das Wirrwar? Dann schönes Osterfest.
Mein Receifer ist ein AX C100HD. Und den Recorder brauche ich ja um auch DVD abspielen zu können.
Highente
#2 erstellt: 18. Apr 2019, 20:55
Mit dem Rekorder kannst du nicht mehr aufnehmen. Bisher hattest du das analoge Antennensignal durch den Rekorder geschliffen, der Rekorder hat einen analogen Tuner eingebaut, von dem hast du aufgenommen. Der Tuner kann natürlich kein digitales DVB -C, deshalb findet er jetzt keine Sender mehr.
dialektik
#3 erstellt: 18. Apr 2019, 22:25
Mit dem Recorder kann man zwar schon aufnehmen, aber nur das Programm, was gerade am Receiver läuft. Siehe Anleitung des Recorders.
Da der TV DVB-C empfangen kann, wieso wurde ein Receiver gekauft?
Wenn der TV nicht betagt sein sollte, kann man an den auch eine Festplatte oder USB-Stick zum Aufnehmen anschließen.
Und was hat DVD abspielen mit dem Ganzen zu tun?
XN04113
#4 erstellt: 18. Apr 2019, 23:10
es war ein Fehler den Receiver OHNE Aufnahmefunkton vor drei Tagen zu kaufen
Kakuta
#5 erstellt: 19. Apr 2019, 04:33
Falls das ein Opticum AX C100HD ist, es immer von Vorteil auch Hersteller zu benennen, hat dieser doch eine Aufnahmefunktion über USB.
Kakuta
_Brenni
#6 erstellt: 19. Apr 2019, 08:33
Guten Morgen.
Zu Dialektik:
der Receiver wurde gekauft das ich mit dem DVD-Recorder mit DVB-C aufnehmen kann.
Und DVD abspielen hat natürlich nix mit dem Receiver zu tun.Aber das LW ist halt mal mit bei beim Recorcer.
Der Opticum AX C100HD hat eine Aufnahmefunktion über USB.
Das nützt mir aber wenig wenn ich die Verkabelung nicht hin bekomme.
DerToshiba 40RL933 -hat auch eine Aufnahme Funktion -USB-Recording Funktion- die wird per Update Install.Kann ich aber nicht da der FS nicht am Netz ist.Daher soll der Recorder bleiben.
Highente
#7 erstellt: 19. Apr 2019, 08:49
Dein "Denkfehler" ist wohl, dass du meinst der Receiver würde das Digitale Signal in ein analoges wandeln und du könntest dann wie bisher mit dem Rekorder aufnehmen. Das ist nicht so. Den Tuner des Rekorders kannst du für Aufnahmen nicht mehr verwenden. Du kannst nur das externe Bild des Receivers aufnehmen. Du musst die Aufnahme also am Receiver programmieren und über die Monitor in Funktion des Rekorders aufnehmen. Dazu musst du wohl am Rekorder ebenfalls einen Zeitraum programmieren, wann eine Aufnahme über Monitor in erfolgen soll.
XN04113
#8 erstellt: 19. Apr 2019, 08:58
für mich sieht das alles ganz einfach aus
- DVD Recorder entsorgen
- Opticum via HDMI an TV
- Kabelanschluss an Opticum
- Kabelanschluss von Opticum an TV
- Festplatte an Opticum
fertig
und wenn man Scheiben abspielen will holt man sich einen günstigen Bluray Player
Kakuta
#9 erstellt: 19. Apr 2019, 09:01
...könnte zu einfach sein
Kakuta
_Brenni
#10 erstellt: 19. Apr 2019, 11:00
fertig
Ja sieht einfach aus ....aber...der TV hat doch schon DVB-C,da sucht sich der FS aus auf welchen Receiver er zugreift??
fertig------ja und dann per USB aufnehmendas wäre eine Möglichkeit
_Brenni
#11 erstellt: 19. Apr 2019, 11:05
Nee ich meinte:der Receiver soll das DVB-C Signal mit/in den Recorder übertragen....
Bei älteren FS mit Analog funktiomiert ja ein DVB-C auch...
oder liege ich hier total daneben
Highente
#12 erstellt: 19. Apr 2019, 11:11
Da liegst du falsch. Bei älteren Geräten funktioniert der TV nur noch als Monitor, das Signal wird vom DVB-C Receiver empfangen und verarbeitet. Auch Sender umstellen ist dann nur noch am DVB-C Receiver möglich.
_Brenni
#13 erstellt: 19. Apr 2019, 12:07
Ja und warum verarbeitet der Recorder nicht das Signal vom Receiver?
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 19. Apr 2019, 12:10
Antenne in den Receiver und von dort zum TV. Receiver noch über HDMI an dem TV angeschlossen.
Receiver über Scart an den Recorder und von dort über den zweiten Scart-Anschluss an den TV.
Zum Aufnehmen muss der Recorder auf den Scart-Eingang geschaltet werden. Die aufzunehmenden Programme werden am Receiver angeschlossen.
Eine wesentlich bessere Bildqualität ergibt sich aber, wenn du mit dem Receiver auf die über USB angeschlossene Festplatte aufnimmst.
Uwe
XN04113
#15 erstellt: 19. Apr 2019, 12:12
es macht doch auch gar keinen Sinn mit dem alten Recorder aufnehmen zu wollen
Du bekommst maximal ein anloges Video Signal übertragen, schlechter geht es in der digitalen Welt nicht
DVB-C ist digital
bitte, verabschiede Dich von Deinem alten und unzeitgemässen Vorstellungen und Geräten
_Brenni
#16 erstellt: 19. Apr 2019, 12:23
DVB-C ist digital
Gut überredet aber vorher teste ich den Vorschlag von Uwe Mettmann.Nach Ostern da jetzt die Enkel Ihr "Feiertagsprogramm" sehen möchten.
Erst mal vielen Dank für die nette Hilfe.Melde mich wenn ich es getestet habe.
Frohe Ostern an alle.
_Brenni
#17 erstellt: 25. Apr 2019, 10:10
Hallo alle zusammen.Wie versprochen mein Ergebnis beim Basteln der Verbindungen.
Habe nun die ganzen vorgeschlagenen Varianten getestet.
Resultat:
Receiver Programmsuche OK,kein Digitales Bild auf dem Recorder.Muss den Receiver auf ON lassen bei ON von Recorder.Rocrder zeigt an -kein Signal-.
Nun hab ich mir den FS vorgenommen.
Und da habe ich festgestell das die Aufnahmefunktion aktiviert ist.
Also USB Stick rein,formatiert im FS, dann die Funktion"Gerätetest" gemacht und siehe da die Probeaufnahmen sind auf dem USB Stick.
Die Wiedergabe ist dann nur möglich über die Einstellung"Bibliothek" nicht über den Medienplayer.Nachteil ist eben Aufnahme und gleichzeitig ein anderes Programm schauen ,nicht möglich.
Wenn ich mal viel Zeit habe werde ich nochmals nur den Receiver an FS anstöpseln so das ich wenn es mal notwendig wird beides machen kann.
Nur noch einmal zur Sicherheit diese Variante der Verkabelung ohne Recorder:
Antenne an Receiver
-Eingang FS
-HDMI FS an Receiver. Kein Scart Kabel..
Mit besten Grüßen Brenni
FrankyD73
#18 erstellt: 26. Apr 2019, 11:00
Ich glaube ja, dass der Receiver überhaupt nicht gebraucht wird. Wenn der Fernseher DVB-C kann, braucht man den Kabel-Reveiver höchstens wenn man eine Karte von Anbieter verwendet und kein CI+ Modul hat.
Der Videorekorder wird nie etwas anderes als "Kein Signal" anzeigen, solange man nicht per Scart vom Receiver in den Videorekorder geht, ein Programm am Receiver und den Scart-Eingang am Videorekorder wählt (wurde weiter oben schon erwähnt). Das habe ich erst bei einer Bekannten umgesetzt, damit Sie weiterhin Ihre Serie aufnehmen und Timen kann.
DVD Recorder seit Digital Umstellung ohne Funktion
Abgehjts84 am 13.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  8 Beiträge
Umstellung von Analog auf Digital
jürgen22 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Digital.-Receiver - DVD-Recorder - FS
wha123 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  2 Beiträge
Umstellung Sat analog auf digital
styles78 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Verkabelung DVD-Recorder + Digital Receiver
Ohne_Name am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  12 Beiträge
DVD Recorder + Digital Reciever
baluderbeear am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung LCD / Digital-Receiver / DVD-Recorder
Faxe2007 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  15 Beiträge
DVD Recorder
AndyB84 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Umstellung analog auf digital Sat-Anlage
Ralf_Rost am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  3 Beiträge
LG DVD recorder +VCR --- mit digital?
Black_Boy am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.841
