ältere Geräte über Cinch an AV Receiver / TV verbinden
Neo207
#1 erstellt: 11. Okt 2019, 16:59
Liebe Mitglieder,
ich versuche zwei ältere Geräte per Cinch-Kabel an den AV-Receiver Denon X2500H anzuschließen. Hierfür habe ich die VIDEO-IN und AUDIO-IN Anschlüsse am AV-Receiver verwendet (zu sehen auf dem einen Foto).
Direkt daneben ist der VIDEO-OUT Anschluss. Diesen habe ich mit einem gelben Cinch-Kabel mit dem TV Samsung RU7179 verbunden und den gelb/grünen Anschluss am TV verwendet (auf dem einen Foto der Anschluss ganz rechts)... Diese Anschlüsse sind mit "AV-IN" geschrieben.
Am Receiver kann ich jedem Kanal einen Eingang zuordnen. Zum Beispiel habe ich bei Blu-Ray, DVD, etc. die HDMI Ports 1, 2, 3 ,... zugeordnet.
Nun habe ich versucht einen freien Kanal zu wählen, z.B. "CD" und dort Video 1/2, sowie Composite 1/2 gewählt. leider ohne Erfolg. Ich erhalte weder Bild, noch Ton.
Was könnte ich denn falsch machen? Ist die Verkabelung richtig? Ordne ich falsche Eingänge zu?!
Danke im Voraus.
Samsung RU7179
Rückseite AV-Receiver DenonX2500H
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Okt 2019, 17:03
Ich hab jetzt zwar keinen DENON, ABER einen Eingang zu verwenden, der nur Audio hat (CD Player haben selten ein Bild) scheint mir unklug. An meinem Yamaha würde das nicht gehen, da kann man dann zwar dne Ton assignen, aber nicht das Bild. Vielleicht solltest Du einen unbenutzten EIngang mit Videofunktion wählen...
n5pdimi
#3 erstellt: 11. Okt 2019, 17:05
Ergänzend. Hast Du das Gerät erst mal zum test direkt an den TV geklemmt? Weil, sonst weißt Du ja nie, wo der Fehler liegt...
Neo207
#4 erstellt: 11. Okt 2019, 17:10
Hallo. Erst einmal Dankeschön für die Antwort.
Der TV hängt an der Wand und es ist etwas kompliziert ihn abzuhängen, weil der Hi-Fi-Schrank davor vollsteht, also hoffe ich erst einmal, dass mir das erspart bleibt.
Ob CD oder DVD, ... spielt bei diesem Receiver wohl keine Rolle. Ich kann jede Quelle umbenennen und bei jeder Quelle HDMI, optical, analog video/sound - Eingänge zuordnen.
Ich bin mir nicht sicher, ob der gelb/grüne Anschluss das ist, für das ich es halte... Ich hatte gehofft, dass mir jemand bestätigen kann, dass der Anschluss richtig oder falsch ist.
n5pdimi
#5 erstellt: 11. Okt 2019, 17:20
Ich wäre mir da auch nicht sicher. Wenns nur grün wäre würde ich nein sagen, aber die gelb/grün Teilung deutet eigentlich darauf hin, dass es sich um einen Combo Eingang handelt.
Die Specs des Tv sagen das auch aus. Vielleicht musst Du was umstellen im TV? Ich würde trotzdem probieren, das Gerät direkt anzuschließen. Kannst doch das Kabel vom TV zum AVR benutzen. Zur not halt mit ner Cinch Kupplung.
XN04113
#6 erstellt: 11. Okt 2019, 17:22
da der TV den gleichen Input für COMPONENTE und COMPOSITE nutzt, muß wahrscheinlich was im Serup umgestellt werden
love_gun35
#7 erstellt: 11. Okt 2019, 17:38
Warum nimmst nicht das Grün,Blau,Rote (Y Pb Pr) und gehst vom Monitor Out von Denon zum Fernseher aufs Grün, Blau, Rote?
Audio Chinch Rot, weiß sollte ja klar sein.
XN04113
#8 erstellt: 11. Okt 2019, 18:03
weil seine Geräte wahrscheinlich nur COMPOSITE haben
love_gun35
#9 erstellt: 11. Okt 2019, 18:22
Damit meinte ich zum testen ob die Verbindung vom AVR zum TV ok ist.
Man weiß ja nicht ob er gar kein Bild vom AVR am TV hat oder nur kein Bild von den Zuspielern die am AVR hängen.
Es müsste ja dann zumindest das Setupmenü vom AVR am TV erscheinen wenn die Verbindung vom AVR zum TV ok ist.
Neo207
#10 erstellt: 11. Okt 2019, 19:04
Sehr peinlich... Ich habe am TV den HDMI 3 Eingang für den Denon gewählt. Ich muss aber den AV-Eingang wählen, wenn ich die alten Geräte starte
Nun habe ich ein Bild, aber KEINEN TON. Die Geräte sind an die Audio-IN Anschlüsse des Denon angeschlossen. reicht dies nicht aus, um die angeschlossenen Lautsprecher anzusprechen? Ich sehe keine AUDIO OUT Anschlüsse, die zum TV gehen sollten, oder sind es die "PRE OUT" Anschlüsse, siehe Foto?!
n5pdimi
#11 erstellt: 11. Okt 2019, 19:09
Ja, das reicht schon, aber Du musst natürlich auch a) den Audio Eungang richtig zuweisen und dann b) ggf. noch manuell die Audio Quelle jeweils wählen (HDMi/Opt/Koax/Analog). Aber wie gesagt, ich nix DENON...
Neo207
#12 erstellt: 11. Okt 2019, 19:26
Danke für die freundliche Antwort. Es gibt 4 AUDIO IN Eingänge. Ich bin mir sicher, dass ich die Verkabelung nun richtig habe. Dennoch weise ich Video 1 Audio 1 zu , es kommt aber kein Ton :-/ ...
Nochmals: Vom TV aus sind KEINE Audiokabel zum Receiver gelegt, nur das gelbe Kabel.
Aber hier und in einem anderen Forum wurde mir gesagt, dass die Audio-IN Anschlüsse genügen sollten...
Irgendeine Idee?! :-(
n5pdimi
#13 erstellt: 11. Okt 2019, 19:53
Wie gesagt, die Verkabelung ist OK. Audio zum TV brauchst Du ja nicht, wenn Du über den AVR hören willst.
Da stimmt entweder was im Setup nicht, oder aus der Quelle kommt erst gar nix raus...
langsaam1
#14 erstellt: 12. Okt 2019, 14:29
- es ist doch am AVR beschriftet Welcher Eingang Wie benannt ist
- Wichtig: es kann nur Entweder - Oder ; doppelt zuweisen ist nie möglich
- sind mehr externe Geräte vorhanden denn zuweisbare Eingänge,
so geht dies nicht;
dann eventuell extern HDMI Umschalter zusätzlich verwenden
Neo207
#15 erstellt: 12. Okt 2019, 19:39
Alles funktioniert nun, Danke an alle, die geholfen haben. Gruß
Verbindung Sat-Receiver - AV-Receiver optisch/Cinch?
robby99 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
ps4 mit AV-Receiver verbinden
iNe0Xx am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  2 Beiträge
Videokomponenten an AV-Receiver
am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  7 Beiträge
Geräte verbinden über HDMI
schmiddel2012 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  3 Beiträge
PS3 + AV Receiver + TV
aryan57 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
Röhrenfernseher und DVB-S Receiver mit neuerem AV-Receiver verbinden
sunnyboy93 am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  5 Beiträge
AV Reciver mit einem LCD TV verbinden
Hero22 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  6 Beiträge
sat-receiver mit av-receiver verbinden, aber wie?
mertiko am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  4 Beiträge
HDTV mit Receiver verbinden
davbecker am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  7 Beiträge
Anschluß Loewe an AV Receiver
ghump am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  2 Beiträge
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
