TV Kabel 20m einmal um den ganzen Raum verlegen
tomscorer
#1 erstellt: 15. Nov 2020, 13:12
Hallo zusammen,
ich bin etwas unerfahren bei solchen Themen, daher versuche ich es hier mal.
Meine Raumplanung wurde leider von meiner besseren Hälfte durchgeführt und um die Umsetzung darf ich mich kümmern.
Nun steht der TV sehr ungünstig. Ich muss das Kabel etwa 19 Meter um mehrere Ecken und einen Türrahmen führen.
Kein Problem - dachte ich - habe mir Kabelkanäle gekauft und fein zugeschnitten, natürlich schön mit 90° Kurven.
Da ich mich mit TV Kabeln nicht so auskenne, habe ich ein vorkonfiguriertes Kabel bei Amazon bestellt.
https://www.amazon.d...le_s04?ie=UTF8&psc=1
Dieses funktionierte auch einwandfrei beim ersten Test. Nun habe ich es in die Kanäle gelegt und merkte schnell, dass die Kurvenradien so nicht funktionieren. Habe immer mal noch ein Stück abgeschnitten und etwas "runder" gelegt, aber dennoch sehr eng. Also Biegeradius vielleicht 1cm.
Nun habe ich das Problem, dass manche Sender leichte Fragmente aufweisen, manche Sender einwandfrei funktionieren und manche Sender voller Fragmente sind. Kabel wieder aus Kanälen raus --> gleiches Problem.
Also habe ich scheinbar das Kabel zerstört.
Aber warum funktionieren dann manche Sender noch einwandfrei? Ich dachte so ein Koaxialkabel hat nur einen dicken Leiter. Und wenn der beim biegen "zerbrochen" (?!) ist, geht nix mehr.
Und kann mir jemand einen Tipp für ein neues Kabel geben, welches eventuell besser für derartige Kurvenlagen ist?
Ich habe schon einiges gelesen und oft wird nur Meterware verkauft. Wie heißen denn die Stecker, die ich benötige? Also quasi die von dem Amazon Kabel. Ich gestehe, dass ich da nach Bildern (Sieht das so aus wie bei mir? Ja. Gut.) gekauft habe.
Viele Grüße
Tom
[Beitrag von tomscorer am 15. Nov 2020, 13:15 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 15. Nov 2020, 13:21
Bei dem Kabel ist in eine Telefonnummer dabei, da könntest du nach dem Radius fragen. Ist aber auch ein flexibles Kabel.
https://www.amazon.d..._fabt1_mcqSFbTG1173Q
burkm
#3 erstellt: 15. Nov 2020, 13:41
HF Koax-Kabel sind ja hinsichtlich der angegebenen Dämpfung auf einen möglichst gleichmäßigen Querschnitt (also Abstand Kabelinnenleiter zu Abschirmung) ausgelegt, der natürlich bei sehr engen Kurvenradien deutlich beeinträchtigt wird, weil durch diese engen Radien von ~1cm der Wellenwiderstand des Kabels bei den angegebenen Frequenzen sich stark ändert, d.h., die Dämpfung stark ansteigt. Kleine Kabelkanäle sind da wegen des geringen möglichen Durchmessers kontraproduktiv. da muss man schon breitere/größere Kanäle verlegen, dass das noch "über Eck" funktioniert, Am ehesten geht das noch (wenn unter Putz) mit flexiblen Panzerwellrohren, weil sich dann die möglichen Kurvenradien vergrößern lassen. Nachträglich angebrachte und z.B. auf Gehrung geschnittene Aufputz-Kabelkanäle geringer Größe dürften da bei größeren Lauflängen (~20m) nicht mehr so recht funktionieren.
Ansonsten muss man das Kabel lose auf dem Boden verlegen, dann hat man deutlich mehr Möglichkeiten, sieht das Kabel dann aber auch und kann im ungünstigen Fall auch darauf treten ...
Bei der von Dir angegebenen Lauflänge von ca. 20m würde dann das Kabel einen Durchmesser von ca. 8mm oder mehr haben, einen (Kupfer-)Innenleiter von ca. 1mm² aufweisen (kein CCA-Kabel o.ä) und sollte hinsichtlicxh der Schirmung auf jeden Fall Class A oder höher spezifiziert sein, also (mindestens) dreifach geschirmt sein, um die entsprechende Schirmungsspezifikation zu erzielen.
[Beitrag von burkm am 15. Nov 2020, 13:43 bearbeitet]
tomscorer
#4 erstellt: 15. Nov 2020, 14:05
Vielen Dank für die Antworten!
Leider haben sich dadurch immer noch nicht alle Fragen geklärt
@Karsten:
Okay, ja. Die Telefonnummer steht auch bei meinem Kabel dabei, aber den Radius zu wissen, nützt mir ja erstmal nichts.
Mein Kabel ist scheinbar kaputt, also war es zu wenig.
Ich würde das Gleiche auch nicht wieder kaufen, da es mit diesem ja offensichtlich nicht so gut funktioniert.
@burkm:
Okay. Also ist mein Kabel "kaputt", da der Abstand der des Innenleiters zur Abschirmung nicht mehr gleichmäßig ist. Verstehe.
Leider kann ich nur Kabelkanal außerhalb der Wand, also auf meiner Abschlussleiste anbringen. Ich werde die Radien mit dem nächsten Kabel auch etwas größer machen, einfach die Ecke etwas mehr ausschneiden und das Kabel in diesen Bereichen frei liegen lassen.
Warum muss das Kabel einen Durchmesser von ca. 8mm haben? Also mein jetziges, "kaputtes" hat etwa 7mm.
Könntest du mir eines empfehlen? Link oder so?
Und könnte mir noch jemand die Bezeichnung der Stecker, die ich benötige, nennen? Ich finde da im Netz echt nichts konkrettes. Überall steht nur "TV-Stecker", "Koax-Stecker", … Aber diese sehen immer unterschiedlich aus. Also manchmal mit einer dicken Nadeln im Inneren, manchmal mit einer dünnen
KarstenL
#5 erstellt: 15. Nov 2020, 14:26
tomscorer
#6 erstellt: 15. Nov 2020, 14:30
Hallo Karsten,
danke für deine Antwort. Irgendwie fände ich es schöner, wenn man ein bisschen ausführlicher schreibt. Denn dafür sollte ein Forum doch da sein. Die Wikipedia Seite kann ich selbst aufrufen. Nur verstehen ist das Problem.
F-Steckverbinder sind das bei meinem bestellten Kabel ja scheinbar eben nicht.
Es scheint sicher eher um die Belling-Lee Stecker (IEC) zu handeln.
Aber wenn ich danach im Netz (z.B. Amazon) suche, erhalte ich sehr widersprüchliche Sachen.
Könnte mir jemand von euch einen Tipp für ein Kabel, welches ich verwenden könnte, geben?
Zum Beispiel habe ich hier die beiden gefunden:
1: https://www.amazon.d...id=1605439563&sr=8-3
2: https://www.amazon.d...4_t1_B001TIXNXS?th=1
Ein ziemlicher Preisunterschied. Wie kommt der zustande?
Und ich habe etwas von Mini bzw. Midi-Koax gelesen, welches dünner sein soll. Wäre so etwas nicht besser zum biegen?
[Beitrag von tomscorer am 15. Nov 2020, 14:34 bearbeitet]
EiGuscheMa
#7 erstellt: 15. Nov 2020, 14:57
Hallo tomscorer ,
dann empfehle ich Dir es von einem Fachbetrieb machen zu lassen.
20 m und dann noch um viele Ecken herum ist auch für den Fachmann kein Kinderspiel.
Und Du bezahlst erst wenn es funktioniert. Egal wie es gemacht ist.
KarstenL
#8 erstellt: 15. Nov 2020, 15:02
Sorry, nichts gegen dich, deine Umgangsform ist sehr angenehm, aber du glaubst nicht wie viele TE die Grundlagen nicht oder nicht richtig lesen (zB AV Wiki) und ihre Fragen individuell beantwortet haben wollen.
Da habe ich es mir abgewöhnt alles immer sehr detailliert zu schreiben, zumal viele Antworten woanders schon mal nieder geschrieben wurden.......warum dann das Rad neu erfinden?
Dein individuelles Problem schien mir der Verlegeradius zu sein?
Da halte ich es für die beste Lösung mit einem Hersteller oder Vertrieb des Kabels zu sprechen. evtl fällt ihm noch ein anderes Kabel ein oder kann ggf ein Umtauschrecht bei Nichtfunktion einräumen?
Aber evtl hat burkm noch eine Idee? der kennt sich mit Kabeln noch besser aus
edit: die Idee mit dem Fachbetrieb finde ich auch sehr gut
btw: wir hatten ein ähnliches Problem.....meine Frau wollte in einem anderen Raum einen TV. Dort gab es keinen SAT Anschluss etc. Kabel legen? Wand durchbohren?
Meine Lösung: ich habe ein recht gutes WLAN Netz und hatte noch einen älteren FireTV. Dann habe ich die entertain app gebucht (mE 8 € pM) und nutze es nun auf 2 Geräten. TV Programme in HD mit Pause, Neustart und 24 Stunden Aufnahme. Zusätzlich eine Megathek mit einigen Serien und Filmen.
Alles ohne Arbeit, Dreck und Investition.
Wäre das eine Alternative für dich?
[Beitrag von KarstenL am 15. Nov 2020, 15:11 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 15. Nov 2020, 16:51
Hallo Tom,
das Problem ist, dass auch bei flexiblen Antennenkabel der Biegeradius nicht unterschritten werden darf.
Du kannst also höchstens das Ganze mit mehreren Antennenkabel realisieren, immer mit F-Winkelstecker am Ende. Dann kommt ein Adapter F-Buchse auf F-Buchse und auf den Adapter schraubst du den geraden F-Stecker des nächsten Antennenkabels.
So kommst du dann um die Ecken. Das Material bekommst du bei Antennenland (in Google eingeben). Dort kannst du dir auch die Antennenkabel mit der passenden Länge und passenden Steckern individuell konfektionieren lassen.
Uwe
KuNiRider
#10 erstellt: 16. Nov 2020, 12:54
Flexible Koax sind nicht für engeres biegen gemacht, sondern um mehrfach bewegt zu werden - dagegen haben Verlegekabel weniger Dämpfung aber bei häufigem Bewegen (TV an Schwenkhalter) bricht irgendwann der Innenleiter.
Hier würde ich ein Midikoax mit knapp 6mm nehmen. Als Monteur braucht man ja auch immer ein Bier weil ein normales 7mm Koax hat einen Biegeradius wie eine 0,5L Bierflasche hat und das Midikoax ist für Pils-Trinker mit 0,33L-Flaschen
Trotzdem kann es sein, dass 20m zu viel dämpfen, dann muss man sich die Dose ansehen, ob man die gegen eine mit weniger Dämpfung tauschen darf.
Wie Kabel günstig einmal um den Raum verlegen?
hificamaro am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  6 Beiträge
TV-Kabel unauffällig verlegen
josepadilla am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
20m svhs Kabel?!
genau_der am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  8 Beiträge
20m-HDMI-Strecke verursacht Probleme.
eamroh am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  2 Beiträge
DVI auf VGA auf 20m??????
ilisarov am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  10 Beiträge
Kabel in anderen Raum verlegen, ohne Bohren
schietegal am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  5 Beiträge
20m Audioverbindung
olaf8771 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
Kabel verlegen
TravisBickle11 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  8 Beiträge
LS Kabel länger 20m
Kuyu am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
20m HDMI Kabel
YMCOLF am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.826
