HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel in anderen Raum verlegen, ohne Bohren | |
Kabel in anderen Raum verlegen, ohne Bohren+A -A |
schietegal
13:15
erstellt: 03. Sep 2008, |
Hi, ich suche nach einer Möglichkeit, das Antennenkabel vom Wohnzimmer bis ins Schlafzimmer zu verlegen. Die Kabelbuchse befindet sich im Wohnzimmer an der Wand, die am weitesten vom Schlafzimmer entfernt ist. Die beiden Zimmertüren trennt eine kleine Diele, jedoch teilen sich die zwei Zimmer eine Wand. Normalerweise würde ich nun das Kabel an der Wandleiste entlang legen, über die Tür und anschließend durch die Wand ins Sclafzimmer. Doch bohren ist leider keine Option. Wie kann ich nun für KabelTV im Schlafzimmer sorgen? Gibt es einen Funksender oder ähnliches? Denn wenn ich das Kabel einfach durch die Tür lege, gehen BEIDE Türen nicht mehr zu. Bei der Wohnzimmertür könnte ich damit evtl. leben, nicht jedoch bei der Schalfzimmertür... Anregungen? |
haschoma
10:37
erstellt: 06. Sep 2008, |
Wieso ist bohren keine Option? Wenn es eine Mietwohnung ist kannst du vor dem Auszug ja zur Not das Loch wieder zuspachteln und gut ist. Wenn du das Loch dann noch hinter den Fußleisten bohrst bekommt das auch niemand mit. |
schietegal
14:01
Es ist eine Mietwohnung, ja. Bei der will ich nicht wirklich ein Loch DURCH eine Wand bohren. In die Wand ist ja für sich kein Problem, aber durch find ich einfach nicht so klasse. Auch habe ich weder das Equipment noch die Lust, durch eine Altbauwohnungswand mit min. 30 cm Dicke zu bohren ... Daher suche ich erstmal nach anderen Optionen. Gibt's keine? |
DaBabba
16:08
Die Wand wird schon nicht gleich einstürzen ![]() Einzigste Alternative bei digitalem Kabel: Nen 2ten Receiver ins Wohnzimmer und an den Scartausgang ein 2,4GHz Funkset, den Empfänger dann ins Schlafzimmer an den Fernseher. Probleme: 1. Eventuelle Störung eines WLans, je nach Kanal. 2. Billige Funklösungen halten meist nur wenige Monate... 3. Sonstige Störungen, Signalverluste etc 4. Zur Steuerung des Receivers eine Funklösung mit Ir-Rückkkanal. Für analogen Kabelempfang fällt mir spontan gar nix ein. Günstigste und beste Lösung: Für 8 Euro nen Durchbruchbohrer aus dem Baumarkt, so eine 30cm Wand haste bei Altbau und auf Schlagbohr in maximal 2 min durch.... Gruss DaBabba |
schietegal
17:01
Ist leider analoges Kabel. Ob ich wirklich die Wand durchbogen werde, weiß ich noch nicht. Aber danke schonmal ... |
Fernsehen ohne Kabel zu verlegen TimoP am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 9 Beiträge |
Kabel verlegen TravisBickle11 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
Scart Kabel ohne den Stecker Coolmans am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 11 Beiträge |
Kabelfernsehen in einem Raum ohne Antennendose Se_Gall am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 6 Beiträge |
Verlegen Kabel-Antennenanschluß Z1 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 21 Beiträge |
Kabel zum Beamer verlegen? Marc_N am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
TV-Kabel unauffällig verlegen josepadilla am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel verlegen DSRocker am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 19 Beiträge |
Wie Kabel günstig einmal um den Raum verlegen? hificamaro am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
Sat-Kabel verlegen? Lazarus94 am 07.04.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.160
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.991
