HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Kabel defekt / Alternative? | |
HDMI-Kabel defekt / Alternative?+A -A |
Beimoor
18:07
erstellt: 17. Dez 2021, |
Guten Abend, ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem. Mein Fernseher (Panasonic TX-40JXW 854) war mit meinem DVD-Recorder (Panasonic DMR-BST 760) über ein HDMI-Kabel verbunden. Das Kabel liegt in einem eingeputzten Kabelkanal und kann nicht gezogen werden. Nun ist ein Stecker leider so beschädigt worden, daß er nicht mehr benutzt werden kann. Gibt es eine Alternative zum Kabel? Hilft das Heimnetzwerk weiter? - Fritzbox 7490 Über Hilfe würde ich mich freuen. Grüße aus dem Norden Beimoor |
fplgoe
18:51
Alternativen gibt es da nicht wirklich, falls Du auf Wireless anspielst. Was da funktioniert ist wirklich teuer. Wie wäre es denn mit einer Reparatur des Kabels? Wenn Dir das Werkzeug zur Nutzung von Crimpsteckern fehlt (ist für einen Stecker auch sinnfrei anzuschaffen), dann geht vielleicht eine ![]() Inwieweit und mit welchen Bildformaten das überhaupt problemlos funktioniert, kann ich Dir natürlich nicht sagen, aber ein DVD-Bild ist ja noch sehr harmlos im Gegensatz zu 4k und entsprechend hohen Bildfrequenzen. Und zumindest mit der Belegung müsstest Du Dich beschäftigen. Dafür ist es eine günstige Möglichkeit der Reparatur. Oder frage mal bei einem Elektrobetrieb, ein paar Markfuffzig wird das zwar kosten, das Kabel instand zu setzen. Aber die können das schon professioneller, denn gerade in Hotels werden ja regelmäßig HDMI-Verbindungen fest verlegt und müssen angeschlossen werden. Wireless ist zumindest nicht günstiger und meist instabiler. |
Beimoor
19:11
Danke für die prompte Antwort. Ich werde mich dann wohl mit der Schraubvariante anfreunden müssen. Die Kabelbelegung kann ich vom defekten Stecker abnehmen. Kannst Du die "teuren" Wireless-Lösungen benennen? |
hgdo
Moderator |
19:27
Ich habe mir ![]() [Beitrag von hgdo am 17. Dez 2021, 19:27 bearbeitet] |
Beimoor
19:36
Danke. |
Beimoor
16:48
erstellt: 25. Dez 2021, |
Hallo fplgoe, zunächst wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest. Ich habe mich für die Schraublösung entschieden und habe damit Erfolg. Die Belegung zu ergründen war komplizierter als gedacht, weil die Litzen an dem defekten Stecker in eine Dichtungsmasse eingebettet waren. Mit einer HDMI-Kupplung auf dem intakten Stecker, einem vorhandenen HDMI-Kabel von dort bis vor das abgeschnittene Ende des eingeputzten HDMI-Kabels, einer weiteren Kupplung auf dem "Verbindungskabel" und dem neuen schraubbaren Stecker konnte ich die Kabelverlegung mit dem Multimeter ausklingeln. Das war mühsam, aber es hat geklappt. Nochmals vielen Dank für den Hinweis, Beimoor |
fplgoe
17:37
![]() Gern geschehen! PS: Danke für die Rückmeldung, macht hier auch nicht jeder. Und der Nächste mit einem ähnlichen Problem ist dankbar über eine Info, ob das geklappt hat oder nicht. ![]() [Beitrag von fplgoe am 25. Dez 2021, 17:39 bearbeitet] |
Hama HDMI Kabel Defekt? power-mueller am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel defekt? moncheeba am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 4 Beiträge |
HDMI-Kabel defekt? cbrjogi am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 4 Beiträge |
Festverlegtes HDMI Kabel defekt rotkoeppchen am 16.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 13 Beiträge |
HDMI Glasfaser Kabel Defekt? jens008 am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 10 Beiträge |
Kabel Alternative? TooT am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Seltene Signalaussetzer - HDMI Kabel defekt? Schlumpf666 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 2 Beiträge |
HDMI-Alternative (Wegen Videotext)? soundsoffriendship am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 16 Beiträge |
HDMI Ports/Adapter Defekt? soul4ever am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 4 Beiträge |
Alternative HDMI Kabel cat 6 LAN? Schaefer1996 am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
