HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Alternative HDMI Kabel cat 6 LAN? | |
Alternative HDMI Kabel cat 6 LAN?+A -A |
Schaefer1996
20:05
erstellt: 30. Nov 2023, |
Hallo, leider hat die Hausbaufirma das Glasfser HDMI Kabel falsch herum eingebaut. Dieses ist nun in den Wänden verlegt und unbrauchbar. Beamer ist im Technikraum und hat jetzt keine Verbindung. WIFI fällt für 4K 60hz und HDR wohl aus. Hat jemand Erfahrung mit LAN Cat 6? Da hätte ich nämlich auch noch eine Leitung liegen. |
EiGuscheMa
20:43
Ja, gelegentlich taucht das hier auf. Durchsuche mal dieses Unterforum nach "Cat6" und finde bspw. das hier: ![]() Oder das hier : ![]() Dass solch ein Kabel nur mit erheblichem Aufwand und Qualitätsverlust ( Wandlung HDMI->Ethernet und zurück) dafür zu nutzen ist weißt Du? Und dass es eine Direktverbindung ohne irgendwelche Router/Switches/Hubs dazwischen sein muss auch? [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Nov 2023, 21:06 bearbeitet] |
n5pdimi
09:43
erstellt: 01. Dez 2023, |
Das Kabel fest zu verlegen war eh schon ganz schlecht. Sowas macht man in Leerrohren mit Zugseilen, damit man irgendwie noch dran kommt. Elektrofirmen verlegen das gerne fest wie ein Strom- oder Netzwkabel - das ist halt Mist. Diese Kabel enthalten aktive Komponneten, die wie alle Technik mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal (z.T. schon nach 1-2 Jahren!) kaput geht, dann müsste es eh ausgetauscht werden. Oder der nächste Beamer kann was, wo 4K/60 nicht mehr reicht. Eiguschema schrieb es ja schon: wenn Du wirklich einen hochwertigen Beamer hast, ist das mit dem LAN Kabel keine wirkliche alternative. Das verlegte KAbel muss irgendwie raus und anders rum rein. |
Schaefer1996
11:58
Danke für Eure Antworten. Ich wollte auch ein Leerrohr haben. Das ging laut Hausbaufirma nicht. Jetzt habe ich das Problem. Die haben mir 600 ro für das HDMI Kab120-100el abgenommen, die bekomme ich zurück, aber was hilft mir das? Muss dann jetzt wohl ein Kabel durchs Wohnzimmer legen. Der Beamer ist ein Optoma UHZ45 und alles andere ist auch auf 4K ausgelegt. Hätte ich wohl hartnäckiger auf ein Leerrohr bestehen müssen. Hinterher ist man immer schlauer. |
n5pdimi
12:12
Das blöde ist, da kann man halt leider nicht einfach den Stecker umkrimpen, also zumindest nicht so einfach. Da bist Du jetzt am Ende glaube ich einfach gekniffen... ![]() |
Techmoan: HDMI über Cat.5e/6 Kabel aairfccha am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 07.04.2024 – 4 Beiträge |
HDMI Signal über Cat Netzwerkkupplung -macgyver- am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 11 Beiträge |
HDMI-Kabel defekt / Alternative? Beimoor am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 7 Beiträge |
DVI/HDMI über CAT5/6 puma1981 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 9 Beiträge |
Kabel Alternative? TooT am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Ethernet CAT-7 als HDMI nutzen? #Duke# am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 8 Beiträge |
Welches HDMI-Kabel? maedmexx am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 10 Beiträge |
HDMI-Alternative (Wegen Videotext)? soundsoffriendship am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 16 Beiträge |
Beamer Mittels CAT 7 Kabel anschließen Kneik am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 13 Beiträge |
HDMI über LAN oder Repeater MX39 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.932
