HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hisense 100L9G mit Sonos ARC: 4K und Atmos über al... | |
Hisense 100L9G mit Sonos ARC: 4K und Atmos über alle inputs?+A -A |
waslosdigger
21:17
erstellt: 04. Apr 2022, |||
Hi, ich möchte gerne verstehen ob mein geplantes System 4K + Atmos so darstellen/abspielen kann wie ich mir das vorstelle. Ich moechte gern 1. Spotify/andere Audioquellen von meinem Laptop ueber die Sonos ARC Soundbar abspielen (auch ohne Sonos app) 2. Einen Film über meinen laptop in 4K mit Atmos sound (ist in der Datei kodiert) ueber die Sonos ARC Soundbar abspielen 3. Bspw. mit der Switch Inhalte abspielen, diese auf 4K hochskalieren lassen und ueber die Sonos ARC Soundbar den Ton hoeren. Geräte 1. Beamer: Hisense 100L9G 2. Ton: Sonos ARC beam + 2 Sonos ONE 2nd gen 3. "Ambilight um die Leinwand": Ambivision LED mit Fischaugenkamer (da HDFury diva nur bis 85" unterstützt) 4. Atmos passthrough: HDFury Arcana 5. Switch mit up/downscaling: HDFury Diva (hat 1x 4k hdmi out, 1x 1080p hdmi out) Die Inputgeraete dienen meist als Beispiel. Vielen Dank <3!!!! ![]() |
n5pdimi
16:06
erstellt: 05. Apr 2022, |||
Warum setzt man für eine Heimkinobeschallung ausgerechnet auf das am wenigsten für diese Kombination (Beamer + viele Zuspieler) geeignetste System, nämlich SONOS und ganz besonders SONOS ARC und muss dann mit diversen HD Fury Adaptern und konvertern igrnedwie tricksen, in der Hoffnung, dass man am Ende das gewünschte Ergebnis bekommt. |
fplgoe
02:22
erstellt: 06. Apr 2022, |||
Was für eine Bastellösung... |
waslosdigger
21:42
erstellt: 09. Apr 2022, |||
@n5pdimi Warum Sonos? 1. Weil ich gern Smartspeaker in verschiedenen Raeumen haben moechte, sowie die Moeglichkeit in allen, bzw verschiedenen Raeumen bspw die selbe Musik zu hoeren. 2. Zudem moechte ich den Klang im Wohnzimmer per Mikro einstellen koennen (bin kein Profi, Sonos hat ne app). Habe mir da Gedanken drum gemacht. Auch wenn es dafuer zu spaet ist, wie wuerdest du das loesen? Eine Loesung mit TV kommt fuer micht nicht in Frage :). @fplgoe Wie wuerdest du es loesen? ___ Anstatt von Diva und Arcana kaeme auch die VRROOM in Frage. Die LEDs Funktionalitaet der DIVA benoetige ich nicht. Auch nicht den Tester. [Beitrag von waslosdigger am 09. Apr 2022, 21:48 bearbeitet] |
fplgoe
03:37
erstellt: 10. Apr 2022, |||
Du schmeißt da einfach zu viel zusammen in einem Pott, was nicht zusammen passt. Atmos und Soundbar... das ist schon das erste Thema: legt man wert auf Atmos, ist jeder Soundbar nur eine Gehhilfe. Nicht nur wegen der reinen Reflect-Technik und der schlechten Positionierung der Lautsprecher, sondern auch wegen der fehlenden Aufarbeitung, die ein moderner Verstärker möglich macht für Signale, die eben keine nativen (oder viel häufiger 'schlechte') Atmosanteile enthalten. Dann viele Zuspieler und ein Soundbar ohne Eingang. Nur über den ARC sind einfach viele Signale nicht möglich, noch weniger, wenn man sie über verschiedene Verteiler zerstückelt und spazieren fährt. Kabellose Lautsprecher für Nebenräume bieten auch alle Hersteller an, nicht nur Sonos. Kabellose Surrounds zumindest Yamaha. Aber Du bist jetzt ja ohnehin auf den Sonos eingeschossen. Ich hoffe nur, da hast zu dem Beamer wenigstens eine vernünftige CLR Leinwand gekauft und schmeißt das Bild nicht auf eine Leinwand mit konventionellem Tuch oder noch schlimmer auf eine Raufasertapete, das wäre dann nämlich die nächste Fehlkonfiguration aber dann wirklich biblischen Ausmaßes. Ich fürchte, bei diesen Voraussetzungen gibt es keine wirklich sinnvolle Lösung, die fehlerfrei funktioniert. ![]() [Beitrag von fplgoe am 10. Apr 2022, 11:35 bearbeitet] |
n5pdimi
09:46
Nicht mit SONOS. Das SONOS system ist KISS - Keepitsimpleandstupid. Ferneher -> ARC -> Sonos = fertig. Für die Nutzung mit einem Beamer oder kompliziertere Konstrukte ist es einfach nicht konzipiert. Einmessung per Mikrofon und Drahtlos Multiroom Lautsprecher bietet praktisch jeder aktuelle Av Receiver. Das wäre die passendere Lösung. Was Du da vor hast mit den Furys KANN funktionieren, kann aber auch sein, dass Du ständig Ausfälle und nicht funktionierende Tonformate etc. pp. hast. |
waslosdigger
15:18
@fplgoe Danke fuer deine Antwort. Ich bin fuer jede Hilfe dankbar, aber muss auch sagen, dass ich in anderen Foren durchaus freundlicher begruesst wurde. Yamaha bietet afaik keine smart lautsprecher und kabelllose surround in den Raeumen wo ich es gerade hinzuschalten moechte. Zu meiner Auswahl: Ich habe mir nicht ueberlegt, dass es Atmos sein muss es und ich es unbedingt haben will. Es ging mir um die Loesung meiner oben benannten Probleme. Die Sonos Soundbar hat nun mal atmos, daher moechte ich es auch nutzen koennen. [Beitrag von waslosdigger am 10. Apr 2022, 15:24 bearbeitet] |
fplgoe
15:31
Sorry, das ist nicht böse gemeint, aber wenn man auf viele Fragen am Tag antwortet, gehen da Höflichkeitsfloskeln leider etwas unter. ![]()
Doch beides, unter dem Schlagwort 'MusicCast' zu finden.
Ja, in den technischen Daten und der Beschreibung. Ob das dann nennenswert hörbar oder wirklich ein Gewinn ist, das ist sehr strittig. Höhensignale lassen sich eben nicht wirklich aus einem Balken unter dem TV in sinnvolle Richtungen so abstrahlen, dass sie am Hörplatz wirklich als solche Wahrgenommen werden. Das ist dann eher ein 'irgendwie-von-oben-Soundmatsch'. So ähnlich, wie viele TV-Geräte auch Surround-Einstellungen bieten, die dann zwar irgendwie anders als pures Stereo klingen, aber von echten Surroundanlagen ist das galaktisch weit entfernt. |
n5pdimi
08:53
erstellt: 11. Apr 2022, |||
Das ist vom Ton nicht böse gemeint. Wir versuchen Dich nur dazu zu bringen, Deine Entscheidung mit dem SONOS System nochmal zu überdenken, da es nach unsere Erfahrung hier für Dein Vorhaben das falsche System ist. Zur eigentlich Frage hatte ich ja schon gesagt: Kann theoretisch so klappen, aber wahrscheinlich niemand wird Dir grünes Licht geben, dass das Konstrukt problemfrei so funktioniert wie Du Dir das vorstellst. Das ist alles.... ![]() |
Jörg_A.
12:10
Wieder mal ein gutes Beispiel dass Werbung prächtig funktioniert...... Atmos aus 'ner Soundbar....... ![]() Gibt's eigentlich noch keine Mono-Lautsprecher die (lt. Werbung) 5.1 können? [Beitrag von Jörg_A. am 11. Apr 2022, 12:11 bearbeitet] |
n5pdimi
13:03
Ne, aber Stereo Lautsprecher bzw. Soundbars... (Ernsthaft!) |
Jörg_A.
13:26
Erinnert mich an die goldenen '80er Auto-Lautsprecher für die Hutablage. ![]() Die gab's auch mit 1400Watt.... ![]() |
fplgoe
15:11
Ja, Schlagwort der vergangenen Jahrzehnte war doch irgendwann mal die Leistungsangabe P.M.P.O. ... wo bis heute keiner weiß, wie sie das gemessen haben. Bei Blitzeinschlag für eine Millisekunde lang vermutlich... ![]() ![]() ![]() |
langsaam1
17:12
Ontopic: ob das Siganlweiterleiten durch die Furys so funktioniert wie angedacht kann wohl keiner so direkt mitteilen dazu eher in den betreffend Forenbereichen ( Scaler, Linedoubler & Videoprocessing ) nachsehen aber auch da kaskadiert wohl kaum wer die Furys offtopic:
klar : 2 mal Mono ergibt doch " stereo " .... und dann weiter mit > ATMOS enabled Tablet Handy Laptop Soundbar TV Alles " enabled " je mehr Refelxionsmöglichkeiten bestehen je " indirekt nutzbar " klingt das, von Echtem ATMOS " Von Oben " ist das aber weit entfernt .. hab hier die MEDION S61388 fur " ATMOS " und Denon DHT-S216 für " DTS X " mit DTS Virtual:X [Beitrag von langsaam1 am 11. Apr 2022, 17:17 bearbeitet] |
fplgoe
17:16
Gibt ja auch Antifaltencreme, die 20 Jahre verjüngt, warum dann kein Atmos aus dem Brüllbalken... ![]() |
waslosdigger
22:12
Danke :)!!! Das hilft wirklich!!! Ich habe mir MusicCast mal angeschaut, habe aber jetzt schon Sonons ahaha - mit recht gutem Rabatt bekommen. Bin nur auf Teufel (Loesung funktionierte nicht, da 2 verschiedene multi-room Standards) und Sonos gestoßen. Yamaha sieht interessant aus (Netflix und andere Streaminganbieter unterstuetzen leider noch kein DTS Virtual:X). Wuerde ich dann in meinem Set-up nicht einfach nur Sonos gegen Yamaha tauschen? Oder was ist der Unterschied bei Yamaha letztendlich? Ich suchte ein Geraet welches e-arc von mehreren Quellen erlaubt - und vor HDFury scheint es da nichts gegeben zu haben. Also wenn das AV-Receiver einfach koennen, bin ich wohl auf die falschen Foren/Seiten geraten (zuvor). |
n5pdimi
08:03
erstellt: 12. Apr 2022, |||
Der Unterschjed wäre, dass Du als allererstes mal nicht versuchst, alle Geräte irgenwie per eARC direkt an ein Wirelesss Soundgerät anzuschließen, sondern dass Du das "klassisch" aufbaust. Das Mutiroom ist dabei nicht der Hauptteil, sondern das Sahnehäubchen. Also bitte keine Soundbar. Selbst wenn Du sowas wie die Musiacast Soundbar von Yamaha nimmst, bist Du spätestens beim 2. Zuspieler wieder bei irgednwelchen HDMI Switches um das zum Laufen zu bringen. Die Empfehlung wäre daher ein Av-Receiver, an diesen kommen per HDMI alle Zuspieler und der HDMI Out geht an den Beamer. Dieser benötigt für vorne allerdings zwingend klassiche passive boxen. Mit einer Soundbar lässt sich das so nicht wirkich realisieren. |
Windows 10 Dolby Atmos über Arc layercake87 am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 21 Beiträge |
TV-Android Box - Sonos Arc und Beamber pee1 am 20.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 9 Beiträge |
LG OLED B9 Speicherprobleme wegen Sonos ARC? Dog6574 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 2 Beiträge |
Hisense 4K LED TV - PC über HDMI srev am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 12 Beiträge |
Apple TV - Sonos Beam gen 2 - Optoma HD146X ?> Dolby Atmos Maxkopf9 am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 01.07.2024 – 18 Beiträge |
Samsung TV, Firefox TV Stick, Sonos Beam 2 anschließen Andreas36 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 7 Beiträge |
SONOS funktioniert nicht mit LG 77G19LA arnibanani am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 4 Beiträge |
Lösung über Splitter? Sonos Beam - AppleTV - Philips TV: Ton asynchron -dirk87- am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
Sonos Beam mit TV verbinden Taskon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 16 Beiträge |
Hisense TV mit Teufel Soundbar Julian3000 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 10.06.2023 – 6 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.283
