HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Netzstecker Fernseher | |
Netzstecker Fernseher+A -A |
virus5050
#1 erstellt: 09. Mai 2022, 22:29 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Kabelkanal für die Fernseheranschlüsse unter Putz verlegen. Jetzt geht es um die Tiefe des Kanals. Je weniger tief desto besser. Der größte Stecker müsste ja der Stromstecker sein. Sind das immer diese Schukostecker oder die Flachen Euro Stecker? Gruß Sascha |
sealpin
#2 erstellt: 09. Mai 2022, 22:32 | |
Willst Du den Stexker (egal welche Bauform) durch den Kanal zwängen? Macht man nicht. Nur das Kabel durch den Kanal und dann die zugehörigen Stecker an den Kabelenden anbringen. |
virus5050
#3 erstellt: 09. Mai 2022, 22:38 | |
wenn der Stecker fest mit dem Fernseher verbunden ist geht das aber doch nicht. |
sealpin
#4 erstellt: 10. Mai 2022, 07:15 | |
Ist er das denn bei Dir? Und ja, geht natürlich doch: Stecker abschneiden, Kabel ggf. passend verlängern (wenn nötig) und Stecker wieder ran. Ist halt eine Frage was genau gewollt bzw. gefordert ist. |
Stalingrad
#5 erstellt: 16. Mai 2022, 13:33 | |
Wenn Du sowieso einen Kabelkanal verlegst, dann bau Dir auch gleich eine Steckdose dahin. |
Passat
#6 erstellt: 16. Mai 2022, 14:01 | |
Ob ein Schuko-, ein Konturen- oder ein Eurostecker verbaut ist kommt auf das Gerät drauf an. Eurostecker sind nur bis 2,5 A spezifiziert, d.h. bei 230 Volt nur bis max. 575 Watt. Bei mehr Leistungsbedarf kommt dann ein Konturenstecker (wie Schukostecker aber ohne Schutzkontakte) zum Einsatz oder bei Geräten mit Schutzklasse 1 ein Schukostecker. Fernseher mit festem Netzkabel habe ich übrigens seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und Geräte mit Schutzklasse 1 kenne ich auch nur aus Röhrenzeiten. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Mai 2022, 14:02 bearbeitet] |
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Mai 2022, 14:16 | |
Die Lösung ist ja eh ganz einfach und wurde schon genannt: am besten Kabel mit 3-Fach Dose durch den Kanal legen. Wenn das Netzkabel vom Tv fest durch den Kanal verlegt wird (bei meinem 2008er Toshiba Flat war das glaube ich auch fest dran) - was macht mann denn dann, wenn das Teil mal kaputt geht? Bei der Dose kann man nur das Kabel verlegen und den Stecker auf der Quellseite selbst montieren, und somit ist die Steckerdicke kein Kriterium mehr für den Kabelkanal. |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 16. Mai 2022, 16:37 | |
Mein LG OLED 77C8LLA ( Bj. 2019) ist so einer. Zumindest bekommt man das Netzkabel nicht vom Gerät getrennt ohne das Gehäuse zu öffnen. Drinnen ist hinter einer Klappe ein proprietärer Steckverbinder der nicht viel kleiner als ein Euro-Stecker ist. Aber an den muss man erst einmal herankommen. Und Laien sollen doch das Gehäuse erst gar nicht öffnen. |
Wie Kabel unter Putz verlegen? chris2407 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 9 Beiträge |
Scartkabel mit flachen Stecker gesucht Hugi-01 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
Kabelkanal Unterputz virus5050 am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 7 Beiträge |
Kabelkanal zu klein. chris07211980 am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 21 Beiträge |
SCHÖNER Kabelkanal für Koaxialkabel? Pupsi am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
8,2 mm Stecker Problem Krieger36 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 9 Beiträge |
HDMI Kabel verlegen DSRocker am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 19 Beiträge |
Kabelkanal für die Ecke phil23 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Chinch Y-Stecker als Adapter für Komponentenanschlüsse? kehuaaan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht Student1979KL am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.355
