Glasfaser und Festplattenrecorder
wob100
#1 erstellt: 25. Aug 2022, 16:17
Liebe Fachleute im Forum!
Bei uns wird demnächst der TV-Empfang von Antennen-Koaxialkabel auf Glasfaser umgestellt.
-Bei der jetzigen Installation wird das Koaxialkabel über zwei Panasonic Festplattenrecorder DMR-BCT740
geschlauft, bis es dann zum TV geführt wird.
Nun gibt es ja mit dieser Glasfaserumstellung ein neues Modem, wo dann die TV-Schaltung mit HDMI auf den TV kommt.
Gehe ich richtig der Annahme, dass ich die beiden Panasonic Festplattenrecorder nur noch so lange betreiben kann, wie die Kupferkabeldose noch funktioniert? Oder gibt es irgend ein Wunderadapter, der den Betrieb weiterhin erlaubt? Mir ist schon klar, dass künftig die Sender an dieser neuen Box gewechselt werden und so, auch wenn es ein Adapter gäbe, dort der zu aufnehmende Sender voreingestellt werden müsste...
Aber trotzdem, wir lieben die Recorder und vielleicht gibt es ja eine Lösung aus dem "Weltraum", wo ich im Traum nie dran denken würde....
Vielen Dank für eure Einschätzung!
Bernd
EiGuscheMa
#2 erstellt: 25. Aug 2022, 16:44
Nein, nicht zwangsläufig.
Nur wenn Du Dir im Zusammenhang mit der Umstellung auf Glasfaser gleich noch einen IPTV-Receiver hast aufschwatzen lassen.
Was sie leider in der Regel versuchen.
Zuweilen wird sogar die angebliche Umstellung auf Glasfaser als Vorwand genutzt um Verträge samt Hardware zu verkaufen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Aug 2022, 17:15 bearbeitet]
wob100
#3 erstellt: 25. Aug 2022, 17:47
Danke für deine Antwort EiGuscheMa
Die Installation wird erst in zwei Wochen gemacht.
Bei uns (Schweiz) wird von den Anbietern eine Box (Name? -Modem?) geliefert, integriert ist der W-Lan Router und dort wird diese Box für die Sendereinstellung TV angeschlossen.
Ich habe denen aber gesagt, dass ich meinen eigenen Router (Asus) habe und den weiterverwenden will. Ich habe im 2. Stock noch ein Office und mit diesem Powerteil habe ich dort oben besten Empfang. Die integrierten Router senden glaube ich nicht so weit....
Das scheinen sie zu akzeptieren..
Was habe ich denn für Möglichkeiten? Ich brauche doch von denen dieses Grund-Modem, oder nicht?
Die Antennenanlage mit Kupferkabel wird parallel noch weiterlaufen, aber früher oder später dann abgestellt werden.
Besten Dank!
EiGuscheMa
#4 erstellt: 25. Aug 2022, 17:58
Schweiz muss ich passen. leider.
Am Besten Du schildert Deinem Anbieter das was Du hier geschrieben hast.
[Beitrag von EiGuscheMa am 25. Aug 2022, 18:04 bearbeitet]
langsaam1
#5 erstellt: 25. Aug 2022, 20:42
aktuell werden nach dortig Webseite Angabe
bei Sunrise und Swisscom soweit mir bekannt Geräte mit 1 HDMI geliefert
Anmerkung Allgemein :
wenn HDD integriert sind die Aufnahmen " verloren " wenn Box defekt oder Vertrag Ende
[Beitrag von langsaam1 am 25. Aug 2022, 20:45 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Aug 2022, 20:44
Glasfaser ist nur ein Übergriff für das Transportmedium und selbst da muss man schon zwischen Multimode-Fasern und TV-tautlichen Single-Mode-Fasern unterscheiden. Mit einer MM-Faser ist nur IPTV möglich, dagegen wird bei SM-Fasern meist das normale Kabelfernsehen mit eingespeist und aus dem Modem im Haus kommt auch wieder normales Signal raus. Dass über deine Hausanlage verteilt wird.
Welche Technik dein Anbieter anwendet, kann man aus der Entfernung nicht sagen.
Panasonic Plasma TV & Panasonic DVD Festplattenrecorder Problem
Malcolm85 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
SAT-TV und Festplattenrecorder
Neuer06 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  27 Beiträge
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder
klaus_megs am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
Verkabelung TV/Festplattenrecorder/Receiver
Sejana am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  3 Beiträge
TV-Festplattenrecorder-Digital Receiver-Verkabelung!
Judy82 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
Festplattenrecorder integrieren
tobias-p am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
TV mit DVB-C <-> Festplattenrecorder
ramirez666 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  20 Beiträge
Festplattenrecorder an LCD anschließen
Rainer10525212 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  8 Beiträge
Probelm bei Verkabelung Festplattenrecorder, TunerBox und Premierereceiver
GP-Sven am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
Verkabelung Samsung UE 46ES6200SXZG mit Panasonic Festplattenrecorder
Oci am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.804
