HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV-Festplattenrecorder-Digital Receiver-Verkabelun... | |
TV-Festplattenrecorder-Digital Receiver-Verkabelung!+A -A |
Judy82
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 21:58 | |
Hallo! Ich bin hier fast am Verzweifeln und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen... Da die ARD bei mir auch mit den neuen von der UnityMedia gelieferten Kabeln bei mir nicht ungestört zu empfangen ist, habe ich jetzt einen Digital Receiver. Der Anschluss war bisher auch kein Problem... Jetzt habe ich aber auch einen Festplattenrecorder und würde gerne die Programme des Receivers auf Festplatte aufnehmen können (nur habe ich ja ungestörten ARD-Empfang). Ich habe alles so angeschlossen wie hier beschrieben: http://www.computerb...pfaenger-471252.html Also: Antenne des Receivers in die Buchse Receiver ScartTV (AV1) in AV2 des Fernsehers Receiver Scart in AV2 des Recorders und AV1 des Recorders in AV1 (RGB) des Fernsehers Mein Problem ist nun nur, dass der Recorder die Sender des Receivers nicht findet. Auch ein Wechsel unter AV1/2 hat nicht gebracht... Was muss ich ändern? Was mache ich falsch? Bin für jede Antwort dankbar! Gruß, Judy |
raceroad
#2 erstellt: 09. Okt 2011, 22:17 | |
Sender des externen Digitalreceivers finden kann der Rekorder grundsätzlich nicht. Bislang habe ich es so verstanden, dass der Rekorder nur einen analogen Tuner hat, ARD (gemeint ist wohl Das Erste) analog nicht störungsfrei zu empfangen ist und daher auf Digitalempfang von Das Erste über den externen Receiver ausgewichen wird. Davon abgesehen, dass die voll-digitale Aufnahme über einen dazu fähigen Digitalreceiver auf (interne oder externe) Festplatte der bessere Weg als die Aufnahme über den Rekorder darstellte, kann die Senderwahl für Das Erste digital nicht am Rekorder erfolgen, sondern am Rekorder muss die Aufnahme von externer Quelle (je nach Anschluss AV1 oder AV2) gewählt werden. Bist Du so vorgegangen? |
Verkabelung TV/Festplattenrecorder/Receiver Sejana am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Programme aufnehmen axam am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder klaus_megs am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV/ HD-Receiver/ Unitymedia Digital Receiver schmaggo83 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 9 Beiträge |
Anschluss Fernseher - Festplattenrecorder - Antennenkabel mm4882 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Aufnehmen auf Festplattenrecorder von 47LA6608 über Scart? Carmela999 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 11 Beiträge |
Probelm bei Verkabelung Festplattenrecorder, TunerBox und Premierereceiver GP-Sven am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Fernseh/SAT-Receiver/Festplattenrecorder Hansen28 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
Verkabelung Fernseher-Festplattenrecorder-Receiver Luzifer12 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder + Digital Receiver Ohne_Name am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.119
