HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Matrix 4 in 2 Out 4K 60Hz von EZCOO, kein Sig... | |
HDMI Matrix 4 in 2 Out 4K 60Hz von EZCOO, kein Signal!+A -A |
Use1
12:05
erstellt: 13. Okt 2022, |
Hallo zusammen, vorher hatte ich ein 2x1 Switch um vom RV-Receiver am TV und Beamer zu schauen und es funktioniert ohne Probleme. Jetzt wollte ich gerne mein Fire TV Cube zusätzlich anschließen und habe mir HDMI Matrix 4 in 2 Out 4K 60Hz 4:4:4 ARC HDR D-olby Vision Atmos SPDIF 5.1CH Breakout 3.5mm Stereo HDCP2.2- PC Console 16 EDID HDMI Scaler 4K 1080P Sync, HDCP2.2 HDMI2.0 Matrix 4x2 IR Remote gekauft und bekomme kein Signal zum Beamer! Ich habe mein Fernseher 4k und Beamer 1080 an OUT und INN meinen RV-Receiver + Fire TV Cube angeschlossen! Beamer gibt aber kein Bild wieder! Der Fernseher läuft in beiden Ausgängen! Somit habe ich jetzt den Switch 2x1 mit verbunden (Hdmi Kabel in out und dann in den 2x1Switch und den Beamer in den OUT verbunden) und dann kommt ein Bild am Beamer und auch ein Bild vom Fire TV Cube, wenn ich den auf 1080 stelle. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass ich den zweiten Switch dazwischen Schalte? Ich habe im Internet alles durch geschaut, aber nichts dazu gefunden. Jetzt hoffe ich, dass ein Profi mir helfen kann und vielleicht eine Lösung hat! Über eine Antwort, würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank im Voraus. (HDMI 2.0 Matrix 4x2 ARC Pro) [Beitrag von Use1 am 13. Okt 2022, 12:10 bearbeitet] |
n5pdimi
12:13
Naja, scheint mir ziemlich klar: Die Matrix erzwingt durch die EDID Manipulation eine 4K Ausgabe der Quellgeräte, mti dem Signal kann der Beamer jedoch nix anfangen, weil der nur FHD ist. Was so eine Matrix natürlich nicht kann, ist ein 4K Signal für einen Ausgang auf 1080p runterzurechnen und von HDR auf SDR umwandeln. Es hat halt seinen Grund warum AVRs mit 2 Ausgängen ihren Preis habne und auch die können das nur einzeln ausgeben. Vielleicht verlinkst Du die Matrix mal, anstatt die ganze Werbegeschwurbel Beschreibung hier reinzuposten. |
Use1
12:19
Sorry, wusste nicht wie ich den Link reinsetze, vielleicht ist das so Richtig! ![]() |
XN04113
12:29
ich würde es wie folgt versuchen: TV an HDMI out 1 Beamer an HDMI out 2 EDID Settings auf Copy Scaling auf OUTPUT 1 passthru, OUTPUT 2 downscale |
Use1
12:38
XN04113
12:46
dann hast Du ein anderes Gerät als bei Deinem Link, denn dort sind nur zwei DIP Schalter wir haben weder das Gerät noch das Handbuch sondern müssen mit dne Infos zurecht kommen die Du lieferst |
Use1
12:49
[Beitrag von Use1 am 13. Okt 2022, 12:58 bearbeitet] |
XN04113
12:59
hier verstehe ich die Logik auch nicht, die andere Matrix ist dort eindeutiger, mal so als Idee: TV an HDMI out B (hoffe der macht dann 4k paathru) Beamer an HDMI out A (und hier ein Downscale) und dann den DIP Switch wie in Reihe 2 links gerade noch ins Handbuch geschaut, da ist doch auf Seite 3 exakt Deine Wunschkonfig aufgeführt (unten) [Beitrag von XN04113 am 13. Okt 2022, 13:02 bearbeitet] |
Use1
13:13
Habe ich so eingestellt, Beamer reagiert aber nicht, somit kein Bild ![]() |
Use1
14:21
So ich werde den Switch jetzt zurück senden! Habt Ihr für mich eine alternative, damit ich mein AV-Receiver 5.1 (daran angeschlossen Sat Receiver, DVD u. die X-Box) und Fire TV Cube an meinem TV 4k und Beamer 1080 schauen kann? Danke! [Beitrag von Use1 am 13. Okt 2022, 14:29 bearbeitet] |
XN04113
15:57
entweder beide Geräte nur mit FullHD füttern oder den Beamer tauschen ![]() |
Use1
16:01
O.K. wenn ich beide Geräte mit FullHD füttere brauche ich welchen Switch? |
n5pdimi
16:04
Und da sind wir wieder an genau meiner Antwort. Aber eben das verspricht die Matrix ja, das Ergebnis sehen wir. Es ist eben nicht so trivial, insbesondere in Zeiten von HDCP Kopierschutz usw. Es hat seinen Grund, warum Geräte wie ein HD Fury, die sowas wirklich können diesen Preis haben: ![]() |
XN04113
16:14
ich würde erst mal mit dem Testen welcher gerade bei Dir steht, einfach alle Geräte auf FullHD runter konfigurieren und schauen was passiert danach kann man immer noch was günstigeres kaufen da sich der aktuelle Switch seine Konfig von Port B holt, dort den Beamer anklemmen kannst Du mal nennen welchen AVR und Beamer Du einsetzt [Beitrag von XN04113 am 13. Okt 2022, 16:15 bearbeitet] |
Use1
16:28
RX V3800 HD Receiver und ein inFokus Beamer HD! Habe noch ein 2 zu 1 Switch auf HD Basis und habe jetzt einfach den Fire TV Cube am AV Receiver angeschlossen und es funktioniert, aber natürlich ohne 4k! Brauch man auch nicht zwingend! Vielen Dank euch, für die schnelle Hilfe! ![]() |
HDMI Matrix 4 in 2 Out von Ezcoo. VRR und HDR nicht gleichzeitig möglich? Bahamut_Zero am 08.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 11 Beiträge |
HDMI 4K 60hz bjopie am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 7 Beiträge |
HDMI Switch 4K HDR 60Hz Snoopy. am 18.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
HDMI Verteiler 4k 60Hz HDR - unabhängige Dual-Outs? Junger_Schwede am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 9 Beiträge |
HDMI Matrix fever3 am 29.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 3 Beiträge |
HDMI Matrix HDCP Problem Dreamsys83 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 7 Beiträge |
HDMI Splitter LIGAWO Matrix 4zu2 kein Satsignal affho am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 10 Beiträge |
8m HDMI Kabel für 4k/60Hz/HDR - teuer oder billig Mr.Floppy_ am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 5 Beiträge |
HDMI Switch 4K 60hz UHD Color gesucht! Boombastic am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 7 Beiträge |
144hz Beamer / HDMI Matrix LordFader am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 4 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.227
