HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Durchmesser Leerrohr für gewinkelte Schuko-Stecker | |
Durchmesser Leerrohr für gewinkelte Schuko-Stecker+A -A |
Glotzonkel
#1 erstellt: 11. Nov 2022, 20:08 | |||
Hallo zusammen, was ist denn der übliche Leerrohr-Durchmesser, wenn man vor allem einen gewinkelten Schuko-Stecker (wie bei LG TVs) durch das Rohr bekommen möchte? Vielen Dank und Grüße! |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Nov 2022, 20:24 | |||
Also "üblich" ist an dem Dm eher nichts. Du solltest den Stecker schon ordentlich vermessen und die Frage ist zudem, ob es in dem Rohr auch Bögen geben wird. Dazu könnten Rohr-Dm von M60 bis M100 (!) i.F. kommen, wenn ich hier gerade mal den einen hier liegenden Schu-Ko Winkel-Stecker vermesse. Wenn das Kabel des TV absteckbar/nicht fix montiert ist, dann solltest du dir besser ein anderes Kabel besorgen, das Kabel ohne Stecker/Kupplung durch ein M16/M20 Rohr ziehen und danach den Stecker/die Kupplung neu montieren (ggfls. von einer Elektrofachkraft). Das originale Kabel legst du sicher weg, sodass du keine Probleme bei einem Garantiefall bekommst. Auch kämen einfach nur ein, zwei Steckdosen hinter dem TV gut und du bräuchtest dir keine weiteren Gedanken machen. |
n5pdimi
#3 erstellt: 11. Nov 2022, 20:25 | |||
Leg ein Verlängerungskabel durch das Rohr zum TV, zur Not eines konfektionieren (wenn Du Dir das zutraust)... Dann hast Du nur die Kabeldicke. |
Glotzonkel
#4 erstellt: 11. Nov 2022, 21:09 | |||
Leider ist das Kabel fest verlötet bei LG, alle Modifikationen würden die Garantie sehr gefährden (nominell sowieso). Aber die Idee mit der Steckdose ist gut! Ich brauche dann noch ein Leerrohr für 2 x HDMI plus Ethernet. Kabel lasse ich jetzt weg, nervt mich, mache ich ab jetzt per Streaming, denke ich. |
EW_76
#5 erstellt: 11. Nov 2022, 21:18 | |||
Hallo Wo soll denn das Leerrohr verlegt werden, und wie lang wird es etwa sein. Sollte es vom TV senkrecht nach unten gehen, da gibt es diverse Mediakanäle die man zuschneiden kann. Da passen dann alle Kabel auch mit Stecker durch. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 11. Nov 2022, 21:23 | |||
Anscheinend wird/soll alles unter Putz (u.P.) verlegt werden?! Dazu sollten doch besser hinter dem TV alle sämtlich geforderten Anschlußdosen installiert werden, wie man das halt "heutzutage" so macht.
Bedenke: Nichts ist besser als eine direkte galvanische Verbindung! [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Nov 2022, 21:24 bearbeitet] |
Glotzonkel
#7 erstellt: 11. Nov 2022, 21:29 | |||
Ich müsste die HDMI-Kabel (Standards ändern sich...) eh verlegen und das Ethernet-Kabel eben auch. Wenn macht nur Strom als Dose Sinn, weil es dann nicht so aufträgt wie bei einem Verlängerungskabel für Schuko. Kabelfernsehen per Extra-Gerät ist für mich echt komplett uninteressant, auch vom Programm her überwiegend. Dann lieber O2 TV per Waipu mit den ganzen Funktionen und irrer Bildqualtät; die habe ich neulich mit SAT verglichen bei mir zuhause.. Ist auch noch günstiger als "Kabelfernsehen" in HD und auch noch für alle Abnehmer in der Wohnung nutzbar, nicht per Extrakosten pro Gerät (und welcher Jugendliche will heute noch einen "Fernseher"? |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 11. Nov 2022, 21:46 | |||
Also stemmst du die Wand auf und verlegst alles u.P.? Ich würde definitiv hinter dem TV zwei Steckdosen installieren, wie auch noch zusätzlich ein "ordentliches" Leerrohr, dass optional in einer Dose endet (ansonsten bündig aus der Wand). HDMI-Kabel können in Stecker-Nähe auch einen Ferrit-Ring besitzen, der erstmal relativ dick sein kann und zudem den Biegeradius erhöht. Demnach sollte schon mindestens ein M50 Rohr verlegt werden und dessen Biegeradius sollte unbedingt großzügig verlegt werden.
Nanana...mache mich nicht älter als du aussiehst |
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
Scartkabelverlegung im Leerrohr für Plasmafernseher Lau3010 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 11 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV über Leerrohr rv1958 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel ins Leerrohr mrman am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 16 Beiträge |
LCD mit Eurostecker ->kein Brummen - mit SchuKo-Stecker -> Brummen ! Manolo81 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
welchen hdmi-kabel zum verlegen in leerrohr luki am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 11 Beiträge |
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI Bastler72 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
Das HDMI-Kabel-und-Leerrohr-Problem (!) mre16703 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Kanalrohr zwischen TV und Geräten, Durchmesser unbekannt :-( El_Greco am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.727
