HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme b. Verkabelung:Digibox,Heimkino,LCD-TV | |
Probleme b. Verkabelung:Digibox,Heimkino,LCD-TV+A -A |
hei288
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 11:32 | |||||
Hallo erstmal, ich habe folgendes Problem (e)... meine Geräte: Digital Receiver mit Smartcard LCD - TV Heimkinoanlage mit Radio + Videorecorder (5.1) So und das habe ich mit einer gehörigen Portion Halbwissen angeschlossen... Heimkinoanlage + TV laufen über vollbelegte Scartkabel. Die Fernbedienung der HK-A ist jetzt der Master.Wenn ich auf on drücke schalten sich HK-A + TV an. Sender + Lautstärke lassen sich auch regeln. Bildeinstellungen etc. geht aber nur über die TV-Fernbedienung.Das ist soweit auch ganz o.k. Jetzt kommt der Digitalreceiver dazu... Antennenkabel + Scart in den Digireceiver von da in die Heimkino-Anlage. Die Digitalprogramme liegen auf einem AV Kanal (offensichtlich automatisch)- den muß ich immer anwählen... Sonst läuft der TV wie gehabt.. Ich habe noch digitale Ein- u. Ausgänge, habe nur die Kappen entfernt. Wenn ich ein Kabel dafür besorge ändert sich dann etwas... So und jetzt passiert folgendes: Ich habe drei Fernbedienungen, die jeweils nur bestimmte Funktionen in diesem Konstrukt erledigen. Damit könnte manb ja noch leben - aber sie heben sich in bestimmten bereichen wohl auf, denn zum Schluß konnte ich den TV nicht mehr ausschalten. Es half nur Stecker rausziehen... Das Problem habe ich jetzt immer wenn alle drei Geräte zugleich laufen! Hat irgendjemand einen Plan, wie ich eine Struktur in dieses Gewusel bekomme - sodass auch meine Frau ganz normal, ohne mich und irgendwelche Tricks Fernsehen kann?? ________ Thomson 32LB 130 S5 |
Master_J
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 12:49 | |||||
Wie ist es denn, wenn Du jedes Gerät ausschliesslich mit seiner eigenen Fernbedienung bedienst? Wie hast Du die Befehle der anderen Geräte in die HK-FB gekriegt? Gruss Jochen |
hei288
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 13:36 | |||||
Wenn ich das wüßte... Ich habe HK u. TV verkabelt. Dann habe ich bei der HK-FB auf on gedrückt - und siehe da, der HK + TV gingen an. Wenn ich die TV-FB zuerst drücke, geht nur der TV an, dann muß ich die andere FB drücken und alles läuft entweder sepperat oder einige Funktionen gehen garnicht. Dazu führt dann letztlich zu dem Problem, dass ich den Stecker ziehe... ????? Wenn ich die Geräte incl. Digi, einzeln über die dazugehörigen FBs fahre - ergibt sich das gleiche Problem. Irgendwann geht nichts mehr! (HK - Targa, 5.1, mit Radio u. integriertem Videorecorder) |
Master_J
#4 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:07 | |||||
Schon besser. Damit können wir uns rantasten. Der nächste Schritt wäre, rauszufinden nach welcher Aktion der TV nicht mehr will. Z.B. Zoom beim DVD-Player, ... Gruss Jochen |
hei288
#5 erstellt: 07. Mrz 2006, 16:00 | |||||
Also, wenn ich mich recht erinnere, sowie ich ein Programm wechsle. Standard bei mir ist ja die HK-FB. Nehme ich jetzt eine andere FB und drücke ein anderes Programm und/oder versuche mit einer anderen FB auszuschalten, dann fangen die Probleme an.. Überings - alle FBs sind Multifuntions FBs. Ach ja - bringt es was (irgendwas??), wenn ich mir ein Digitalkabel besorge. HK/optical Eingang u. Receiver/optical Ausgang(Pace DC221). (Auf welche anderen Kabel könnte ich dann evtl. verzichten?) Das habe ich gerade gefunden, - vieleicht liegt es ja am Receiver - das Urteil ist ja ziemlich vernichtend... http://www.ciao.de/Pace_DC_221_KKD__Test_3059265 [Beitrag von hei288 am 07. Mrz 2006, 16:19 bearbeitet] |
Master_J
#6 erstellt: 07. Mrz 2006, 17:11 | |||||
Oje, das werden zu viele Variablen, um es per Ferndiagnose zu lösen...
Nicht bzgl. der Bedienungsproblematik.
Keine. Könntest zwar die Tonverbindungen in den Scarts kappen, aber die können auch drin bleiben. Gruss Jochen |
hei288
#7 erstellt: 07. Mrz 2006, 18:06 | |||||
Ich hab es ja fast geahnt... Wenn du dir mal den Link, den ich reingestellt habe - anschaust - hat man, glaube ich, die größte Problemquelle schon gefunden...den - Pace DC 221 - Ich werde das Teil zurückschicken, - naja und ich hatte mir das alles so schön gedacht. Trotzdem - vielen Dank für deine Hilfe. Deine Systemathik des "Einkreisens" von Fehlerquellen - ist zumindest bei mir hängengeblieben...ist ja auch schon was! Gruß Dirk PS. Schade,dass es nicht "eine" Super-FB gibt, die alle Funktionen beinhaltet... [Beitrag von hei288 am 07. Mrz 2006, 18:10 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 07. Mrz 2006, 18:19 | |||||
Wollen wir mal hoffen, dass der Pace wirklich der Schuldige ist. Kannst ja dann berichten, wenn Du einen Ersatz für ihn hast.
Gibt es - hab' ich: http://www.pronto.philips.com Gruss Jochen |
hei288
#9 erstellt: 07. Mrz 2006, 18:37 | |||||
Tja - das wärs!!Hab ich gerade angeschaut, aber Minimum 270,- Euronen.. Na mal sehen . vielleicht zu Weihnachten. Ist aber schon toll, eine für alles... Ich habe z.Zt. fünf... TV, HK, Digi-Receiver, Stereoanlage, Steckdosen.. würd sich wohl bei lohnen! |
Master_J
#10 erstellt: 07. Mrz 2006, 18:46 | |||||
Bei mir wären es 11 FBs + Funk. Da kommt man nicht drumrum... Vielleicht wäre eine Logitech Harmony 525 was für Dich. Gruss Jochen |
hei288
#11 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:16 | |||||
11..?? Die Logitech hab ich mir grad im Netz angeschaut... Aber 4 Stunden zum Installieren aller Geräte ist auch nicht ohne. Da haben wir sie wieder - meine...Probleme Aber das könnte schon klappen - bei ebay gibts das Teil für 54,- € inkl. Versand. 11?? alle in einem Raum? oder im ganzen Haus verteilt - mit Garagentoröffner o.ä. - wie kriegt man sonst 11 zusammen ??? |
Master_J
#12 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:41 | |||||
Eine Pronto frisst mehr Zeit.
Ein AV-Verstärker. Dazu ein externer Decoder, weil er schon etwas älter ist. Eine Front-Endstufe (nur An/Aus). Eine Rear-Endstufe (An/Aus/Lautstärke). DVD-Player. CD-Player. MD-Deck. Radioteil (ist ein kleiner AV-Receiver; für den PC). Fernseher. Subwoofer. XBox. ----- Elf. Passt schon in einen Raum. Und halt noch ein paar Funksteckdosen für die Geräte ohne (fernbedienbare) An/Aus-Funktion. Gruss Jochen |
hei288
#13 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:04 | |||||
Hi - Jochen ähm sehr beeindruckend...ich arbeite dran! Ich habe mir eine Kameleon 6/1 besorgt. - Gebraucht...war ganz günstig. Tolles Teil hat nur einen Fehler. Als ich meine HK-Anlage programmieren wollte ging das nicht. Targa hat lt. der "freundlichen" den Code nicht freigegeben!!! Man kann also die HK-Anlage nicht bedienen- auch einzelene Funktionen konnte ich nicht einzeln/direkt übertragen! (Würde das die Logitech hinkriegen?) Meine anderen Geräte ließen sich alle problemlos über Telefon updaten. So - und damit nützt mir das Teil erstmal gar nichts!! Sieht aber gut aus. Zu meinem anderen Problem Es war in erster Linie der Pace. Der hat(te) wirklich dauernd Aussetzer - und dann ging nichts mehr. Die Hotline kannte das Problem und hat mehr oder weniger zugegeben, dass a l l e diese Geräte noch nicht richtig ausgereift sind. So läuft aber alles ganz gut... Als Erstes schalte ich den Digi-Receiver mit der Digi-FB ein.Es startet nur dies Teil. Dann die HK-FB - und die HK-Anlage und der LCD-TV starten. Die Haupt-FB ist damit die HK-FB darüber läuft die Lautstärke und Senderwahl. Spezialfunktionen ( z.B. Bildformat) laufen aber über die einzelnen Geräte-FBs (hier TV). Probleme gibt es wenn ich mit der TV-FB den TV ausschalte (das geht). Dann heben sich Funtionen auf. z.B. der TV geht wieder an. Auch wenn ich die HK ausschalte. - dann wird der TV wohl über den Digi-Receiver gesteuert. Aber wenn man das weiß - alles nicht mehr das Problem So Master J - eine Frage habe habe ich aber noch. Gibt es ein RGB-Kabel Chinch/Scart oder für die eine Seite einen Scart Adapter? Gruß Dirk [Beitrag von hei288 am 14. Mrz 2006, 14:15 bearbeitet] |
Master_J
#14 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:14 | |||||
Ui...
Bestimmt. Die Frage ist, was Du verbinden will (Geräte, Bildnormen). Vorsorglicher Hinweis: RGB ist nicht YUV. http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php Gruss Jochen |
hei288
#15 erstellt: 14. Mrz 2006, 14:50 | |||||
Vorsorglicher Hinweis: RGB ist nicht YUV. Oh nee.... Du hast es bereits geahnt... Ich meine YUV Es geht zunächst mal nur um das Bild In der Bedienungsanleitung des HK ist genau diese Varianate abgebildet - TV YUV/Chinch HK Scart... Ton über Toslink. (bereits angeschlossen vom Digi zur HK) Aber - dann brauche ich wohl doch noch irgendwie ein Scartkabel oder? ????? |
Master_J
#16 erstellt: 14. Mrz 2006, 15:01 | |||||
Ja. Die gibt es eigentlich überall. AL-Kabelshop z.B.. Ich kenne Deine Geräte nicht, aber um mit so einem Kabel was anfangen zu können, muss YUV am Scart entgegengenommen bzw. ausgegeben werden können. Das war damals (tm) nicht vorgesehen, als Scart entstand. Gruss Jochen |
hei288
#17 erstellt: 14. Mrz 2006, 15:40 | |||||
Also, dass mit dem YUV Chinch/Scart Anaschluß steht unter der Überschrift: Progressive Scan... Hab ich gerade gelesen. Meine Überlegung bei diesem ganzen Gedöns war: Besseres Bild und besserer Ton! Oder soll ich einfach bei den Scartverdindungen bleiben... Meine Anschlüsse jetzt: Antenne- Digi-Receiver- Toslink -Antenne -Heimkino-Antenne- Scart-LCD/TV Plan: Antenne-Diggi-Toslink-Antenne-Heimkino-YUV-LCD... Na? Ja kann es die Abbildung/Beschrifttung zeigt es. Was ist (tm) ? [Beitrag von hei288 am 14. Mrz 2006, 15:47 bearbeitet] |
Master_J
#18 erstellt: 14. Mrz 2006, 16:02 | |||||
Trademark. Geschützter Begriff. Scart RGB wäre YUV interlaced gleichwertig. Wenn Du allerdings YUV progressive nutzen kannst, solltest Du das auch tun. Gruss Jochen |
hei288
#19 erstellt: 14. Mrz 2006, 17:21 | |||||
Danke erstmal... Ich versuche es jetzt so! Ich muß mir nur noch das Kabel besorgen. Mal sehen, ob dass Ergebnis so ist, wie ich es mir vorstelle. Bis dann Dirk [Beitrag von hei288 am 14. Mrz 2006, 17:23 bearbeitet] |
hei288
#20 erstellt: 21. Mrz 2006, 16:13 | |||||
Hi Jochen, So jetzt habe ich a l l e s ausprobiert. Ich habe eine Menge Erfahrungen gesammelt, bin auf dem "neuesten" Stand was Anschlüsse und Übertragungsmöglichkeiten betrifft und habe dafür einer Menge Leute Löcher in den Bauch gefragt dich eingeschlossen)... Außerdem bin ich jetzt einigermaßen fit,was meine eigene Anlage(n) betrifft. Hier das Ergebnis: Am Besten funktioniert alles, wenn von meiner HK nur ein dickes, mehrfach abschirmtes Scartkabel zum LCD-TV läuft. Mehr nicht! So habe ich verkabelt: Antennenkabel(abgeschirmt)-in Digireceiver out-, Antennekabel,Opt.Digkabel(für Ton), Scartkabel - in Heimkinoanlage out - Scartkabel in LCD-TV So läuft es ganz gut. Die FB der HK-Anlage ist die Haupt FB (on!,off!,Senderwahl,Volume)läuft alles darüber - (hat auf jeden Fall etwas mit den Scartkabeln!? zu tun) Einziger Wermutstropfen - meine HK-Anlage ist nicht mit einer Universal-Fernbedienung bedienbar... Was ich aber nicht so recht glauben Kann/will Gruß Dirk Vielen Dank nochmal - hat mir viel Spaß gemacht und mich richtig weiter gebracht! |
hei288
#21 erstellt: 29. Nov 2006, 15:32 | |||||
Hallo Jochen, wollte mich nochmal melden. Meine Anlage läuft nach wie vor sehr gut. Merkwürdig finde ich nur, dass - wenn ich den LCD ohne HK-Anlage laufen lasse, dass dann das Bild erhehlich schlechter ist. Mache ich aber selten/nie, weil das keinen Sinn macht. Der Ton ist ja sowieso schlechter. Zur Erinnerung: Schalte ich die HK-Anlage an, geht automatisch der LCD mit an! Ansonsten ist das Bild oK, der Ton auch... Bloß würde ich mir jetzt wohl eher einen Plasma TV zulegen. Beim LCD ist die Auflösung des Bildes erst nach ca 1,5 m Abstand ok. Ich glaube beim Plasma hat man dieses Problem nicht. Aber wer sitzt bei so einem Teil schon so nah am Bildschirm. Ach ja - da meine Teile ja laut Anleitung beide Progressiv Scan können, werde ich das irgendwan noch einmal ausprobieren. Mein erster Versuch ist ziemlich fehlgeschalgen. Das Bild war zweigeteilt und grün... Da habe ich aufgegeben, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das Bild dadurch deutlich beser werden kann. (...und dafür hatte ich mir auch noch extra diese schweineteuren Kabel zugelegt...) Meine Kameleon FB kann die HK-Anlage immer noch nicht bedienen. Targa gibt den Code dafür nicht frei. Ist eigentlich ne Frechheit! - Aber das Mädel von Kameleon konnte da auch nichts dran ändern. So - das wars mal wieder bis dann Dirk [Beitrag von hei288 am 29. Nov 2006, 15:48 bearbeitet] |
samsung Smart tv und heimkinoanlage JaY99 am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 8 Beiträge |
TV Lautstärke über Kabel Receiver regeln ? Kasba am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 2 Beiträge |
Verkablung PS3 + TV + Heimkinoanlage Sascha1988 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 12 Beiträge |
Verkabelung HDTV Receiver mit heimkinoanlage und TV wingsun am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung TV und Heimkino kombinieren Besimv am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 7 Beiträge |
TV-5.1 Anlage+Xbox on awn94 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 12 Beiträge |
TV und PS2 über Receiver laufen lassen qoon am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
Lautstärkeneinstellung beim TV über Digital Receiver McKnorpel am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 6 Beiträge |
Xbox über HDMI = kein Sound über Heimkinoanlage Chrizzian am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips Heimkinoanlage beim TV ohne Ton -alfonso- am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.811
