HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Adapter für YUV (LCD Wandmontage) | |
Adapter für YUV (LCD Wandmontage)+A -A |
dezernent
15:50
erstellt: 17. Jun 2006, |||||
Habe ein echtes Problem. Mein Philips 37PF9631 hängt mit der Philips-Schiene an der Wand. Durch die Schiene hängt der Fernseher richtig nah an Wand, was natürlich klasse aussieht aber auch das Problem mit sich bringt, dass ich weder ein Scart-Kabel noch ein YUV-Kabel benutzen kann weil die Anschlüsse hinten und nicht unten sind(der Wandabstand ist zu gering). Weiß jemand ob es irgendwelche Winkeladapter gibt damit ich, am liebsten wäre mir YUV, die Stecker dann von unter reinstecken kann.. ![]() |
Master_J
16:23
dezernent
16:30
Keine Chance, an der Wand kann ich nichts ändern ![]() Zu dem Teil von Reichelt, wie kann ich da mit YUV-Steckern drauf? ![]() |
Master_J
16:35
Das ist ein nackter Cinch-Winkelstecker. Du brauchst 3 davon und lötest die YUV-Kabel an. Alternativ gibt es auch 90-Grad-Winkel mit 1*Buchse und 1*Stecker. Die haben allerdings mehr Bautiefe. Gruss Jochen |
dezernent
16:49
DANKE! und wo gibt es die Stecker mit 90 Grad Winkel?? |
Master_J
16:51
"Reichelt" kennst Du? ![]() "CSBW" heisst der Artikel. Gruss Jochen |
dezernent
08:40
erstellt: 18. Jun 2006, |||||
Danke master_J kann ich da die YUV-Stecker einfach draufstecken oder muss da auch gelötet werden? |
Master_J
10:37
YUV hat Cinch-Stecker, am Winkelstück ist eine Cinch-Buchse. Wenn sich die Cinch-Norm nicht spontan geändert hat, passt das. ![]() Gruss Jochen |
dezernent
11:04
Ja ja ich bin halt ein Laie ![]() Nachdem du dich ja gut auskennst kannst du mir bestimmt bei noch einem Problem helfen. Wenn ich richtig weiß, dann überträgt YUV nur Bild. Das heißt für mich doch, dass ich von meiner Set-Top-box (Samsung)mit einem "Scart auf YUV kabel" auf diese 90 Grad-Winkel im Fernseher gehe. Und was mach ich mit dem Ton? Meine Set-Top-Box hat nur einen optischen Audioausgang, mein Fernseher hat aber keinen solchen Eingang. Gibt es dieses "Scart auf YUY Kabel" auch mit einem vierten Stecker für den Ton oder wie löse ich diese Problem?? Ja ja, Probleme über Probleme ![]() |
Master_J
11:18
Sonst nichts? Die Ton-Abzapferei am Scart sollte auch hier funktionieren: ![]() Jetzt muss nur noch der Fernseher einen analogen Stereo-Einang haben. Gruss Jochen |
dezernent
12:13
Na du bist ja auf Zack ![]() Ich fasse mal zusammen wie ich es verstanden habe: Den Scartadapter (AVK198) in die Set-Top-Box und das "Scart auf YUV kabel" (HC 401-200) an diesen Adapter und an die YUV Eingänge im Fernseher. Für den Ton Audio Chinch in den Scart-Adapter (AVK 198) und an die Scart-Eingänge im Fernseher (hat er) anschließen. Ist das Ok so? Dazu noch eine Frage, führt so ein Scartadapter zu Qualitätsverlusten beim Bild, nachdem ich ja dann auch noch Scart auf YUV machen muss oder ist das Bild auch so auf jeden Fall besser als nur SCart?? Alle guten Dinge sind drei!! Was ist denn mit den Teilen die ich da noch bei Reichelt gefunden habe: HC303-200 Toshlink auf 3,5 Mini Stecker bzw. AVK 503-150 Toshlink auf Chinch. Könnte ich so evtl. den Scart-Adapter vermeiden und den Ton an den Fernseher bringen?? |
Master_J
13:13
Das "Scart auf YUV kabel" (HC 401-200)" funktioniert nur, wenn die Set-Top-Box YUV am Scart ausgeben kann. Ob der Ton am Scart dem Bild am YUV zugeordnet werden kann, entnimmst Du bitte der Anleitung des Fernsehers.
Scart ist nur ein Stecker. ![]()
Das mit dem Mini-Stecker ist nur ein optisches Kabel mit 2 unterschiedlichen Steckernormen. Das mit dem Cinch sind 2 komplette Kabel. Einmal Toslink<->Toslink und einmal FBAS-Cinch<->FBAS-Cinch. ![]() Gruss Jochen |
dezernent
14:28
Hallo Jochen, also nochmals vielen Dank. Bin mir aber nicht sicher ob ich alles so richtig verstanden habe. Lese ich das richtig,dass 1. nicht jede Set-Top-Box über das "Scart auf YUV Kabel" YUV ausgeben kann ![]() 2. das mit dem Mini-Stecker funktioniert, wenn der Fernseher einen digitalen Audio-Eingang hat ![]() 3. YUV doch nicht besser ist als Scart ![]() Ich hoffe du verlierst nicht die Geduld mit mir ![]() ![]() |
Master_J
14:37
Wenn es nicht explizit dabei steht, wird es nicht unterstützt.
Wenn er einen hat, ja.
YUV ist eine Bildnorm. Scart ist ein Stecker. Ist ein Golf besser als eine Strasse? Du solltest die Links schon lesen. Mehr als da drinsteht, kann ich auch nicht sagen. Das ist vollständig und korrekt. Gruss Jochen |
dezernent
15:11
ok der Vergleich Golf und Straße ist gut aber auch nach Lesen des Links war mir das so nicht klar weil ich irgendwo gelesen habe, dass YUV besser sei, habe ich das mal so übernommen. Verstehen kann ich es aber immer noch nicht. Müsste man also sagen, die Übetragung per YUV ist besser als das Signal das üblicherweise per Scart übertragen wird ![]() Nachdem aber wohl die ganze YUV-Geschichte an meiner Set-Top-Box scheitert brauche ich eine Lösung per Scart. Gibt es denn irgenwelche guten Scart-KABEL bei denen der Stecker entweder sehr flach ist oder gewinkelt? Dann könnte ich so einen flachen Stecker ja vielleicht zwischen Wand und TV bringen. |
Master_J
15:18
Das üblicherweise per Scart übertragene RGB ist genausogut wie YUV-Interlaced. Mit YUV-Progressive kommst Du über diese Qualitätsstufe. Darüber sind dann die digitalen Teile angesiedelt.
Frag' am Besten mal beim Profi an. AL-Kabelshop zum Bleistift. Die bauen Dir das, wenn es nicht fertig erhältlich ist. Gruss Jochen |
dezernent
15:57
Ok, jetzt bin ich schlauer und ich weiß, dass da einer am PC sitzt der echt Ahnung hat. Habe mir mal schnell den Katalog von AL-kabelschop angeschaut. Leider gibt es keine solche Scart-Kabel ![]() Mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich meiner Frau klarmachen muss, dass die Wand darunter leiden muss ![]() Also nochmals vielen Dank und schönen Sonntag. Solltest du zufällig so ein Winkel-Scart-Teil sehen, bin ich für jeden Hinweis dankbar. Gruß Georg |
ChrisBen
17:14
Nimm ne Holzlate und schraub die zwischen Wand und Wandhalter. Dann ist der LCD ein paar cm weiter von der Wand weg und du hast keine Probleme mehr. ![]() |
dezernent
18:36
@ChrisBen Hatte ich anfangs auch überlegt. Nachdem man aber seitlich auf den Fernseher schauen kann und dann immer die Holzlatte sieht hat meine Frau sofort ihr Veto eingelegt. Ich glaube da bekomme ich eher die "Wandbearbeitung" durch ![]() |
ChrisBen
18:44
ok, ich reich dann mal dne Kronbohrer rüber... reicht nen 80mm Loch (80mm durchmesser) in der Wand? Da paßt dann auch ein Scart-Stecker durch. ![]() |
dezernent
18:54
Muss ja Gott sei Dank nicht durch die Wand sondern nur ein bisschen "aushöhlen" damit der Scart-Stecker zwischen Wand und TV passt. Ich schätze mal so ca. 4 cm tief und 8 auf 5 cm ![]() |
ChrisBen
19:04
Abgewinkelte DVI und Scart-Stecker tun es nicht? |
Master_J
19:18
Daher sollst Du ja fragen. ![]() Der Chef ist hier im Forum unterwegs. Wand modifizieren ist natürlich die bessere und insbes. zukünftig flexiblere Lösung. Gruss Jochen |
ChrisBen
19:22
Wo ist das flexibler? Wenn der TV in 5 Jahren gegen einen neuen ersetzt wird, hast du eine zerstörte Wand und beim neune Gerät sinddie Stecker garantiert an einer anderen Stelle. Bei uns im Wohnzimmer wird das mit dem Loch bei den verklinkerten Wändn jedenfalls nichts. Einfach zuspachteln und drübertapezieren ist ja nicht. |
Master_J
19:35
#25
Sind wir schon bei 5 Jahren? Früher (tm) hielten Fernseher locker doppelt so lange. ![]() Bzgl. Steckerpositionen muss die "Zerstörung" halt großflächiger ausfallen. Hängt ja immer was davor. Alternativ wäre noch interessant, ein Brett in Fernseherbreite vor die Wand zu stellen. Gibt's hübsche Fotos davon im Flachmann-Bilderthread. Gruss Jochen |
dezernent
16:28
#26
erstellt: 22. Jun 2006, |||||
@ChrisBen
Leider finde ich nirgends abgewinkelte Scart Stecker ![]() Ein DVI nützt mir nichts weil meine derzeitge Set-Top-Box kein DVI oder HDMI hat ![]() |
YUV-Adapter? uws76 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 6 Beiträge |
LCD Wandmontage im Fertighaus danmojar am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 2 Beiträge |
YUV - DVI adapter termite am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
YUV-VGA Adapter -Frage Reeves2000 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 7 Beiträge |
Hama Adapter Scart - YUV Kotana am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
yuv\y-adapter hitachiman am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
Wandmontage " Rehgibs" redbelly am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Scart-Yuv???? Adapter? ls4 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
Adapter Scart -> YUV ? Der_Ben am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 8 Beiträge |
Scart Adapter auf YUV? LANDOS am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 6 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.678
