Scart Kabel ohne den Stecker
Coolmans
#1 erstellt: 29. Jun 2006, 13:51
ich möchte ein Scart Kabel Verlängerung durch eine Wand verlegen, aber möchte kein Riesenloch bohren, gibt es Scart Verlängerungskabel , wo man den Stecker vom Kabel abstecken und wieder anstecken kann?
ChrisBen
#2 erstellt: 29. Jun 2006, 15:02
Da kommst du um einen Lötkolben kaum drumrum. Aber warum verlegst du nicht gleich richtige Wanddosen?
Hier gibt es z.B. solche Wanddosen: http://www.kindermann.de/content/e135/e139/e161/e4541/e135/e139/e161/e4541/e4561/
[Beitrag von ChrisBen am 29. Jun 2006, 15:05 bearbeitet]
Coolmans
#3 erstellt: 29. Jun 2006, 15:42
Hab noch nie gelötet und werd es bestimmt nicht hin kriegen, und ich muss wahrscheinlich das vorhandene Loch benutzen. Gibt es Komponenten Kabel verlängerungen ?
Will meine Xbox 360 an LCD anschließen, zurzeit benutze ich Funkübertragung Philips VL 1100 aber das hat oft Störungen (liegt wahrscheinlich am Controller der Xbox das auch über Funk läuft) , läuft es mit neuren Modellen vieleicht besser?
dividi
#4 erstellt: 29. Jun 2006, 20:30
stimmt ein funk system währe vielleicht nicht schlecht
ChrisBen
#5 erstellt: 29. Jun 2006, 21:29
Funk kann aber nur Composite-Signale übertragen!
dividi
#6 erstellt: 30. Jun 2006, 07:45
es gibt auch welche die fast alles übertragen können kostet aber viel.
Rainer_B.
#7 erstellt: 30. Jun 2006, 08:46
Wenn das Loch etwas grösser sein darf könnte man auch den SCART Stecker öffnen und den Anschluss ohne das grosse Gehäuse durch das Loch schieben. Das ist immerhin eine ganze Ecke kleiner als mit kompletten Stecker.
Rainer
dividi
#8 erstellt: 30. Jun 2006, 13:30
ey super lösung (Wohl die beste)
also machen schlimmstendals schpachtels du das loch mit putz oder silikon wieder zu
Rainer_B.
#9 erstellt: 30. Jun 2006, 14:06
Der Trick hat mir immer bei diesen netten Hifimöbeln mit den wie immer zu kleinen Kabelöffnungen geholfen.
Rainer
Coolmans
#10 erstellt: 30. Jun 2006, 14:11
Ok danke , hab das Plastik teil am Scart abgemacht und werde ein größeres Loch bohren
ChrisBen
#11 erstellt: 30. Jun 2006, 18:24
Ich hätte noch einen 80mm Bohrkrone hier... 500mm lang.
Reicht das für's Erste?
SCART Kabel - Mauerdurchführung - Stecker abnehmbar
us1111 am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  8 Beiträge
Scart Kabel mit flachem Stecker
uwe-s am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  3 Beiträge
RGB-Kabel an Scart Stecker anlöten?
flyfree am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  16 Beiträge
DAU sucht Scart Stecker
Thrakier am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  9 Beiträge
Anschluss DVD an Röhrenfernseher ohne SCART
Phoebos am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  5 Beiträge
Kabel SCART-YUV
Leghorn am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  8 Beiträge
Bildstörung mit Scart Kabel - ohne ist OK ???
Todo am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  4 Beiträge
Scart Kabel im Eigenbau
webster2 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  6 Beiträge
Scart Kabel mit Stecker zum Abnehmen (Kabelschlauch zu klein)
woifi115 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
scart ohne ton
6driver am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
